如何实现高效的高压能量采集系统设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-06 09:51 次阅读
能量收集通常涉及从非常低能量的环境源中清除能量涓流。对于这些应用,设计人员专注于能够将最小可用电压电平转换为有用功率的电路。相比之下,高能源需要一类能够有效处理由诸如太阳能电池板,热电发电机和压电装置等能量转换器产生的高电压电平的电路。设计人员可以使用包括凌力尔特,NJR,安森美半导体,ROHM半导体,意法半导体德州仪器等制造商在内的可用设备实施高效的高压能量采集系统。
对于低能耗应用,高效能源 - 收集IC和模块,如Advanced Linear Devices EH4205,Linear Technology LTC3108和Texas Instruments BQ25570,旨在清除传感器的功率,从而产生低至20 mV的有限电压,最高可达6 V左右。在这些系统的核心,升压转换器可为电路供电和为超级电容器和电池充电提供低电压。
高能源及其各自的传感器可产生的输出电压水平容易超过这些电压的最大输入范围。低压设备。例如,Phoenix Contact 2885456模块等太阳能电池板可产生近18 V的输出电压。在工业应用和其他高能环境中受到高振幅振动的驱动,压电器件可以达到几十伏的输出电平。类似地,当TEG的两侧之间存在足够大的温差时,热电发电机可以产生类似的电压输出水平,尽管实现该温差可能是最困难的任务。
Wide-VIN转换器
能量收集设计存储超出负载直接使用的超额收集功率。对于高能源,设计人员将使用降压转换器将传感器输出电压降低到适合为电路供电和为电池或其他能量存储设备充电的水平。
对于这些应用,能量收集中固有的波动决定DC具有宽VIN范围的/DC转换器。例如,ROHM Semiconductor BD9G341EFJ提供12 V至76 V的VIN范围,而Texas Instruments LM5017具有更宽的VIN范围,范围从7.5 V至100 V.
对于需要支持较低VIN限制的应用,设计人员可以转向降压/升压转换器,如NJR NJM2360或安森美半导体NCP3163,两者都支持VIN范围低至2.5 V但扩展至40 V.这些器件需要最少的外部元件,可集成多个片内功能,通常提供电流限制以及过压和欠压保护(图1)。
如何实现高效的高压能量采集系统设计
图1:宽VIN转换器,如ROHM Semiconductor BD9G341EFJ提供额外的电源管理功能,如过压,欠压和限流保护。 (由ROHM半导体公司提供)
太阳能采集尤其通常需要动态MPPT方法(最大功率点跟踪);能量传感器在它们的功率曲线上保持在MPP时产生最大能量。在这些情况下,设计人员可以找到Linear Technology LT8490和STMicroelectronics SPV1020等设备,其中包括专用的片上MPPT模块,可提供用于查找MPP的复杂动态跟踪方法(图2)。凌力尔特LT8490的内部MPPT算法具有6 V至80 V的VIN范围,可扫描低至6 V的全面板电压,以找到最大功率点。
STMicroelectronics SPV1020支持6.5 V至V V的VIN 40 V,提供片上“Perturb& amp;观察“MPPT算法,该算法定期修改太阳能电池的工作电压,并在器件观察到电池输出相关增加时校正工作点。如果太阳能电池输出降低,则设备会在相反方向扰动工作电压 - 继续扰动工作电压并观察功率变化,直到找到新的MPP。
如何实现高效的高压能量采集系统设计
图2:STMicroelectronics SPV1020等专用能量收集设备包括内置的最大功率点跟踪(MPPT)算法,旨在优化太阳能等环境光源的发电。 (由STMicroelectronics提供)
压电电源
其他高能电源可能需要额外的电路元件才能实现最大功率发电。压电装置可以产生由悬臂式压电装置的前后弯曲产生的正弦输出。在宽范围的运动中,这些器件可以产生相当大的输出电压电平。例如,Measurement Specialties LDT0-028K的10 mm偏转可产生超过24 V的电压输出,最大偏转可产生超过70 V的电压。
尽管二极管可用于简单地夹住压电的交流电压输出设备,专用控制器提供更有效的方法。例如,凌力尔特公司的LTC3588-2集成了低损耗全波桥式整流器,高效率降压转换器,带隙基准和其他功能,可提供完整的能量收集解决方案,并且外部元件极少(图3) 。 LTC3588-2采用18 V VIN设计,包括使用20 V输入保护分流器组件的过压保护。在运行期间,收集的能量可以存储在输入电容器或输出电容器上。虽然负载电流名义上仅限于降压转换器可以提供的电流,但工程师可以根据需要调整输出电容的大小,以支持更大的负载电流要求。
如何实现高效的高压能量采集系统设计
图3:设计用于从压电电路中提取能量凌力尔特公司的LTC3588-2器件和其他交流电压源集成了全波桥式整流器和实现完整能量收集解决方案所需的其他功能元件,并且外部元件极少。 (由Linear Technology提供)
此类设备的其他变体为转换器输出上的能量存储提供了更广泛的支持。例如,Linear LTC3330降压 - 升压型DC/DC支持3.0 V至19 V的VIN,与LTC3588-2一样,集成了全波桥式整流器,降压转换器以及支持完整能量所需的其他功能 - 此外,LTC3330还包括一个独立的降压 - 升压转换器,设计用于由外部电池驱动。能量收集降压转换器或电池降压 - 升压转换器可以为器件的输出引脚提供能量。如果环境能量源失效,则降压 - 升压转换器从电池获取电力;当足够的收集能量变得可用时,降压转换器工作,将电池上的电流消耗基本上减少到零。通过这种方法,设计人员可以利用高压太阳能收集,但即使太阳能源衰退,也能确保负载持续接收功率。
结论
与低能量环境源发电相比,从高能源获取能量可能带来额外的挑战,并对设计功能和性能提出额外要求。对于这些应用,具有宽VIN范围的专用器件,嵌入式MPPT算法或全波整流器可以帮助简化设计,同时最大化能量转换。使用可用的专用IC,工程师可以实现能够有效转换高能量源的高压传感器输出的能量收集设计。
  • 传感器
  • 转换器
  • 采集系统
    [原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
    采集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。TPS62120同步转换器可支援省电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75
    发表于 10-12 21:03
    能量采集系统超低功率的设计挑战
    设计中集成传统电源。然而,为了有效地实现能量收集,系统需要以尽可能最高的能效等级工作,不管是系统规定的构成元件,还是系统布设的方式,都是如此
    发表于 08-26 11:19
    能量采集:电能量采集与管理系统
    能量采集技术现在非常火,各国也在发展和应用这项技术,今天和大家分享一些相关资料电能量采集与管理系统
    发表于 01-13 14:00
    能量采集技术带来的无电池应用
    `我们生活的环境中处处存在着微能量,但是这些微小的能量竟然可以发电。北京微能高芯科技有限公司,通过采集环境及人体活动中的声、光、热、力等各种形式的能量,将其转化为电能,为微低功耗电子
    发表于 12-12 11:14
    能量采集技术难点和管理方案及应用
    对小型电子设备和无电池系统上电。可以采集能量从16uW到600 mW范围的高效转换,利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。冷启动后,调节器便可在80 mV至3
    发表于 07-31 12:21
    TI bq25504高效率超低功耗能量采集解决方案
    发表于 08-29 17:45
    能量采集系统设计诀窍
    最佳能量采集系统的诀窍是什么。在这篇博文中,我将讨论在能量采集设计方面,设计出一个“熊”系统要比
    发表于 09-06 15:25
    自给自足的人体运动能量采集系统
    主要在于如何采集人们行走、慢跑或骑单车时所产生的运动能量。在Yuan着手研究之前,能量采集还只能从单方向实现,而且与人们的运动方式无关。 “
    发表于 09-07 14:41
    能量采集功率转换的新进展
    都有了进步,因此5到10年前不可行的很多应用现在都得以实现,且经济实惠。图1. 能量采集系统设置不同的能量能量有各种图2显示了不同的
    发表于 11-01 10:44
    高压信号采集没有足够的能量驱动后续电路
    最近在做高压信号采集这一块,需要将采集到的高压传回到主机,通过433模块,采集端是用电池供电的,考虑到功耗的问题,将板子的电流降到5到8ma
    发表于 02-18 06:36
    能量能量收集
    和压电器件的能量转换器产生的高电压水平的电路。设计师可以使用从制造商包括线性技术中,半导体、罗姆半导体、意法半导体器件实现高效高压能量收集
    发表于 09-16 07:33
    设计一个最佳能量采集系统的诀窍
    我经常被问到一个问题,那就是设计一个最佳能量采集系统的诀窍是什么。在这篇博文中,我将讨论在能量采集设计方面,设计出一个“熊”
    发表于 11-18 07:21
    基于B/S结构的电能量信息采集与监控系统
    ,以及用户对电能量信息采集与监控智能化与自动化的需求,采用J2EE架构、SSH框架、Oracle数据库管理系统的方法,通过在MyEclipsel0软件开发平台上的实验,实现了基于B/S
    发表于 11-23 15:28 12次下载
    基于B/S结构的电<b class='flag-5'>能量</b>信息<b class='flag-5'>采集</b>与监控<b class='flag-5'>系统</b>
    能量采集是物联网解决方案实现完全自主的关键因素
    能量采集是物联网解决方案实现完全自主的关键因素。ADP509x提供最高效能量采集PMU并集成多
    的头像 发表于 06-01 14:54 3925次阅读
    ATA-7010高压放大器在电场能量采集测试系统中的应用
    实验名称:基于驻极体静电增强的电场能量采集器输出特性分析 测试设备:ATA-7010高压放大器、波形发生器、数字示波器、能量采集器等。 图1
    的头像 发表于 11-26 15:25 155次阅读
    ATA-7010<b class='flag-5'>高压</b>放大器在电场<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>采集</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
