采用LED驱动器实现高电源质量以及初级侧调节设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-02-06 09:50 次阅读
LED照明设计师一般都在寻找能够提供低功率损耗,更小系统封装的LED驱动器,当然,还可以为中低功率范围内的应用降低成本(同时仍然提供高可靠性)。为满足这一需求,LED驱动器制造商在其最新努力中已采用功率因数校正(PFC)电路以实现更高的电源质量以及初级侧调节(PSR),从而通过消除次级反馈电路来降低成本。他们还使用反激式拓扑来简化设计。
LED驱动器制造商在其设计中使用PFC电路来实现更好的电能质量 - 更低的功率损耗 - 以满足各种区域监管标准。 PSR还有其他一些有益的功能:它消除了输出电流检测损耗和所有二次反馈电路,从而可以开发出更高效率的LED驱动器而无需大量的价格标签。它还具有更高的可靠性,因为它可以在没有辅助反馈电路的情况下调节LED驱动器输出电压。
飞兆半导体的FL7733A单级PSR反激式LED驱动器就是一个例子。该LED驱动器旨在为LED照明提供恒定的亮度和即时无闪烁的开启。采用PSR的FL7733A可降低中低功率LED转换器的元件数量,无需输入大容量电容和次级反馈电路,从而降低了成本。 FL7733A控制器采用小型8引脚小外形封装(SOP),进一步节省了空间。该器件非常适用于SSL筒灯以及PAR和A19灯泡应用。
FL7733A LED驱动器(图1)可用于各种5瓦(W)至60伏以上的室内和户外LED应用。 LED驱动器还提供严格的恒定电流调节,高功率因数(PF)和低总谐波失真(THD),因此可以满足许多区域市场的要求。 Fairchild表示,它符合全球标准,在通用线路电压条件下THD <10%,远低于大多数地区法规中THD的30%。 Fairchild表示,这些功能可帮助设计人员在单一解决方案中满足LED照明的全球标准和法规。
通过最大限度地减少开启波动,实现> 0.9的高PF和低THD。在反激式或降压 - 升压型拓扑结构中,非连续导通模式(DCM)工作中的恒定导通时间和恒定频率可实现高PF和低THD。总的来说,业界已经承认DCM通常用于PSR反激式拓扑结构,因为它可以提供更好的输出调节。
这些器件还具有保护功能,包括LED短路/开路,输出二极管短路,感应电阻短路/开路,逐周期电流限制,过热以实现高系统可靠性和欠压锁定。该器件还采用双过压保护(OVP),符合60 V输出规范下的UL SELV。除了节省电路板空间外,这些保护功能还有助于提高LED照明的可靠性。
图1:FL7733A PSR反激式LED驱动器框图。通过消除对次级侧反馈电路的需求,实现了低成本设计。 (由Fairchild Semiconductor提供)
此外,LED驱动器具有集成的高压启动电路,可实现快速启动(85 VAC时<200 ms)和高系统效率。该器件在启动期间使用自适应反馈环路控制,将初始反馈条件设置为接近稳定状态,因此LED电流不会出现过冲或欠冲。
得益于飞兆半导体的TRUECURRENT紧公差技术恒流输出,FL7733A使设计的恒定电流容差小于通用线路电压的±1%,以满足LED亮度要求。 TRUECURRENT通过调节精确的恒定LED电流来工作,不受几个因素的影响 - 输入电压,输出电压和磁化 - 电感变化。精确恒定控制在LED照明设计中如此重要的一个关键原因是因为电流决定了LED的亮度。如果没有严密控制,亮度可能会因灯泡而异。它还可能导致灯与灯之间的颜色发生变化。
LED驱动器可在宽工作范围内提供无闪烁恒定亮度,在所有条件下均具有<±3%的恒定电流容差,且<0.2第二次启动表现。另一个关键特性是与高压LED模块的兼容性,输出电压范围超出10%至100%。
对于同时关注供应链的设计人员,除了减少材料清单(BOM),它还通过为5 W至60 W设计提供一种解决方案来简化工作。
还有一些专门设计用于提供经济高效LED的反激式控制IC - 驱动程序设计。一个例子是International Rectifier的IRS29831 LEDrivIR反激式控制IC。该控制器IC针对用于LED灯泡更换,LED灯管照明和筒灯照明的LED驱动器中使用的单级反激和降压 - 升压拓扑进行了优化。此外,该器件还提供单级PSR以及高PF和低THD,具有保护功能。 IRS29831(图2)主要针对高达25 W的LED驱动器应用,采用隔离式或非隔离式反激式转换器或降压 - 升压拓扑结构。
LED驱动器制造商的关键之一在过去几年中,由于包括成本和设计简易性在内的多种原因,我们继续致力于高集成度。 IRS29831采用700 V技术集成了LED驱动器控制IC和功率MOSFET,有助于降低BOM成本并节省空间。该器件还具有高压启动功能,提供简单的单级解决方案,同时仍保持高PF和低THD,以提高效率。
图2:国际整流器IRS29831采用PFC单级反激拓扑设计,专为初级侧调节而设计。 (由International Rectifier提供)
据称,基于IRS29831的LED驱动电路也可以提供基于三端双向可控硅调光器的平滑,无闪烁调光。它还具有保护功能,包括打嗝模式开路/过压保护,逐周期初级过流限制和输出短路保护。其他功能包括快速启动和在宽输入电压范围内工作。
如果这还不够,IRS29831还具有临界导通模式操作,在轻载时具有不连续和突发模式。它允许用户在没有光耦合器的情况下配置隔离设计。控制IC采用8引脚DIP封装。
总之,对于中低功率LED照明应用,采用DCM操作的PSR反激式LED驱动器可实现高效率,高PF和低THD满足全球LED照明要求。这些设计还具有更低BOM的优势,可减少空间和总体成本,同时简化产品设计。这些都是设计人员不断将其视为整体设计要求的一部分。
  • 转换器
  • 驱动器
  • led驱动器
    LED照明的驱动器IC光源调节实现
    器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED
    发表于 09-05 15:52
    LIS8514D两绕组-初级控制 LED 驱动开关
    LIS8514D 是一款专用于 LED 恒流驱动的控制芯片,通过采用专有的初级 LED 恒流控
    发表于 10-13 15:50
    初级调节功能的隔离型三路输出反激式转换参考设计
    描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制 IC 并具有初级调节功能的隔离型反激式转换
    发表于 10-08 08:52
    线性LED驱动器IC为何必然替代偏压电阻
    系列的典型压降为1.2V,最大压降为1.5V。无需无源滤波组件与通过升至高压为长LED链路供电的开关模式转换不同,并联LED串独具优势:由于线性驱动器不发光,因此无需
    发表于 12-06 09:53
    适合于IGBT栅极驱动器偏置的四路输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
    (+/-20%) 下工作。该电路板带有插件接头引脚,兼容 C2000 HV 逆变器套件。特性适合 IGBT 栅极驱动器偏置的 Fly-Buck 电源,不带光或辅助绕组反馈的初级
    发表于 09-26 07:54
    开源硬件-PMP21553.1-安全隔离式初级 SiC MOSFET 驱动器 PCB layout 设计
    此参考设计为汽车电池充电系统提供了一个集成式和低隔离式初级栅极驱动器解决方案,采用了两个推
    发表于 08-16 13:05 0次下载
    开源硬件-PMP21553.1-安全隔离式<b class='flag-5'>初级</b> SiC MOSFET <b class='flag-5'>驱动器</b> PCB layout 设计
    华润矽威推出初级感应恒流控制LED驱动器PT4203、PT
    华润矽威科技(上海)有限公司近日推出初级控制LED驱动器PT4203/4。这两颗产品都是针对小功率照明应用而优化设计的LED
    发表于 06-23 08:36 1113次阅读
    华润矽威推出<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b>感应恒流控制<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>PT4203、PT
    通用型功率LED驱动器控制简化设计
    全集成化、功率 LED 驱动器控制 LTC3783 拥有驱动一个 LED 串通常所需的全部功
    发表于 05-15 10:35 12次下载
    通用型<b class='flag-5'>高</b>功率<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>简化设计
    LED驱动初级调节技术与传统次级端调节离线LED驱动器的介绍
    随着LED照明行业的屡创新高,节能和环保话题日益受到重视。高亮度、低能耗、寿命长的照明设备成为照明市场的走向。低成本的LED驱动技术也成为研究热点。现如今的LED
    发表于 10-13 10:33 2次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>初级</b>端<b class='flag-5'>调节</b>技术与传统次级端<b class='flag-5'>调节</b>离线<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的介绍
    用于LED驱动器的单级初级调节PFC控制
    电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级调节PFC控制.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 17:38 0次下载
    用于<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的单级<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b>PFC控制<b class='flag-5'>器</b>
    用于LED驱动器的单级初级调节PFC控制AP1682数据手册
    电子发烧友网站提供《用于LED驱动器的单级初级调节PFC控制AP1682数据手册.pdf》资
    发表于 03-28 09:04 0次下载
    使用单输出栅极驱动器实现或低驱动
    电子发烧友网站提供《使用单输出栅极驱动器实现或低驱动.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:50 1次下载
    使用单输出栅极<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>或低<b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    采用TPS61041-Q1的MOSFET驱动器电源
    电子发烧友网站提供《采用TPS61041-Q1的MOSFET驱动器电源.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>TPS61041-Q1的<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b>MOSFET<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电源</b>
    采用初级调节的4.2W GU10 LED照明驱动器
    电子发烧友网站提供《采用初级调节的4.2W GU10 LED照明驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b>的4.2W GU10 <b class='flag-5'>LED</b>照明<b class='flag-5'>驱动器</b>
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级调节反激式参考设计
    电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级调节反激式参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:13 1次下载
    用于汽车IGBT栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>的多输出<b class='flag-5'>初级</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>调节</b>反激式参考设计
