变频器的保护电路已经相当完善,由供电或负载方面引起的原因,如过、欠压、负载重、甚至堵转引起的过流等故障,在变频器的保护电路正常的前提下,是能有效保护电机安全的。
一、旧电机变频改造引起的电机烧毁:
一台运行了多年的电机,在工频状态下能够运行。用户因工艺升级,需要进行变频改造。但接入变频器后,会频繁跳OC(过电流)故障,保护停机了;或者变频器并不马上跳OC故障,而是毫无来由地在运行了几天,变频器模块炸掉了,电机烧毁了。在此之前,电机运行电流和三相供电电压都是正常的,感觉是变频器损坏,连带着损坏了电机。
电机烧毁原因:
运行多年的电机,因电机的运行温升和受潮等原因,绕组的绝缘程度已大大降低,甚至有了明显的绝缘缺陷,处于电压击穿的临界点上。工频供电情况下,电机绕组输入的是三相50Hz的正弦波电压,绕组产生的感生电压也较低,线路中的浪涌分量较小,电机绝缘程度的降低,也许只是带来了并不起眼的“漏电流”,但绕组的匝间和相间,还未能产生电压击穿现象,电机还在“正常运行”。随着绝缘老化程度的进一步加深,即使还是在工频供电情况下,不用多久,该台电机也会因绝缘老化造成相间或绕组间的电压击穿而烧毁。
接入变频器后,电机的供电条件由此变得“恶劣”了:变频器输出的PWM波形,实为数kHz乃至十几kHz的载波电压,在电机绕组供电回路中,还会产生各种分量的谐波电压。由电感特性可知,流过电感电流的变化速度越快,电感的感生电压也越高。电机绕组的感生电压比工频供电时升高了。在工频供电时暴露不出的绝缘缺陷,因不耐高频载波下感生电压的冲击,电机绕组的相间、匝间短路,电机烧毁。
二.变频器参数设置不当引起的电机烧毁:
要实现变频器对电动机的保护,必须将电动机的一些参数输入到变频器内,同时对变频器保护电动机的相关参数进行设置。有的客户按电机功率购买了变频器,不经设置直接把变频器与电机连接在一起运转。由于没有针对电机设置电机参数及变频器保护,变频器默认保护电流超过电机额定电流,电机过载引起的过电流,变频器不会停机保护电机,就会引起电机烧毁。
1、保护动作与电动机类型的设定:
一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效;如果一台变频器控制多台电动机时,应设定变频器过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取热继电器保护或者电动机保护器保护等措施。2.保护方式的设定:
过载时可供选择的保护方式有:(1)电动机减速停机:(2)电动机立即断电自由停机;(3)电动机限流运行。3.过载保护延迟时间:
过载电流达到保护定值时允许继续运行的时间,超过则实施保护:延迟时间内电流值恢复正常值则退出保护;过载电流超过保护定值时按反时限特性实施保护。
变频器
251文章
6596浏览量
146049 -
电机
142文章
9101浏览量
146582
原文标题:变频器引起的电机烧毁
文章出处:【微信号:ljdj6900,微信公众号:力久电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问电机变频时功率因数如何测?
电机变频调速系统的优缺点
![<b class='flag-5'>电机变频</b>调速系统的优缺点](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
