如何改良电路板焊接的假焊虚焊现象
dOcp_circuit_el 来源:cc 2019-01-16 10:30 次阅读
1 表面张力
锡-铅焊锡的内聚力甚至比水更大,使焊锡呈球体,以使其表面积最小化(同样体积情况下,球体与其他几何外形相比具有最小的表面积,用以满足最低能量状态的需求)。助焊剂的作用类似于清洁剂对涂有油脂的金属板的作用,另外,表面张力还高度依赖于表面的清洁程度与温度,只有附着能量远大于表面能量(内聚力)时,才能发生理想的沾锡。
2 金属合金共化物的产生
铜和锡的金属间键形成了晶粒,晶粒的形状和大小取决于焊接时温度的持续时间和强度。焊接时较少的热量可形成精细的晶状结构,形成具有最佳强度的优良焊接点。贴片加工反应时间过长,不管是由于焊接时间过长还是由于温度过高或是两者兼有,都会导致粗糙的晶状结构,该结构是砂砾质的且发脆,切变强度较小。
3 沾锡角
比焊锡的共晶点温度高出大约35℃时,当一滴焊锡放置于热的涂有助焊剂的表面上时,就形成了一个弯月面,在某种程度上,金属表面沾锡的能力可通过弯月面的形状来评估。如果焊锡弯月面有一个明显的底切边,形如涂有油脂的金属板上的水珠,或者甚至趋于球形,则金属为不可焊接的。只有弯月面拉伸成一个小于30°的小角度才具有良好的焊接性。
4 沾锡作用
当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用称为沾锡,它在各个部分之间构成分子间键,生成一种金属合金共化物。良好的分子间键的形成是焊接工艺的核心,它决定了焊接点的强度和质量。只有铜的表面没有污染,没有由于暴露在空气中形成的氧化膜才能沾锡,并且焊锡与工作表面需要达到适当的温度。
5 采用铜作为金属基材,锡-铅作为焊锡合金,铅与铜不会形成任何金属合金共化物,然而锡可以渗透到铜中,锡和铜的分子间键在焊锡和金属的连接面形成金属合金共化物Cu3Sn 和Cu6Sn5。金属合金层(n相+ε相)必须非常薄,激光焊接中,金属合金层厚度的数量级为0.1mm ,PCB抄板波峰焊与手工烙铁焊中,优良焊接点的金属间键的厚度多数超过0.5μm 。由于焊接点的切变强度随着金属合金层厚度的增加而减小,故常常试着将金属合金层的厚度保持在1μm 以下,这可以通过使焊接的时间尽可能的短来实现。
金属合金共化物层的厚度依赖于形成焊接点的温度和时间,理想的情况下,焊接应在220 't约2s 内完成,在该条件下,铜和锡的化学扩散反应将产生适量的金属合金结合材料Cu3Sn 和Cu6Sn5厚度约为0.5μm 。不充分的金属间键常见于冷焊接点或焊接时没有升高到适当温度的焊接点,它可能导致焊接面的切断。相反,太厚的金属合金层,常见于过度加热或焊接太长时间的焊接点,它将导致焊接点抗张强度非常弱。
  • 电路板
  • 焊接
原文标题:改良电路板焊接造成假焊虚焊方法
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    回流与波峰的区别
    在电子制造领域,焊接技术是连接电路板上各个元件的关键步骤。回流和波峰是两种广泛使用的焊接方法,它们各有特点和适用场景。 一、回流
    的头像 发表于 01-20 09:27 450次阅读
    回流温度对电路板的影响及关系分析
    回流是一种通过预先印刷在电路板盘上的锡膏,在加热环境下熔化,使表面贴装元器件(SMD)与电路板形成可靠电气连接和机械连接的焊接技术。在这
    的头像 发表于 12-11 16:27 427次阅读
    回流<b class='flag-5'>焊</b>温度对<b class='flag-5'>电路板</b>的影响及关系分析
    SMT贴片加工现象:原因分析与解决步骤全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工的原因及解决方法?SMT加工现象的原因和解决步骤。SMT贴片加工中,
    的头像 发表于 11-12 09:49 471次阅读
    现象的发生及其预防对策
    现象1:表面不润湿,焊点表面呈粗糙的形状、光泽性差、润湿性不好(润湿角θ>90度), 如图1所示。此时钎料和基体金属界面之间为一层不可的薄膜所阻档,界面层上未能发生所期望的冶金反应(形成适当厚度的合金层Cu6Sn5+Cu3Sn) 。这是一种显形的
    的头像 发表于 11-09 16:36 1071次阅读
    SMT锡膏贴片不良原因分析
    随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、BGA、间距为高密度的芯片越来越普遍,对电子焊接技术的要求也就越来越高,在SMT加工厂中,
    的头像 发表于 10-25 16:35 442次阅读
    SMT锡膏贴片<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>不良原因分析
    大研智造 PCB组装中的:原因、影响与解决方案(下)
    在电子产品组装领域,焊接和压接是实现电性能连接和导通的两种核心工艺方法。在印制电路板组装(printed circuit board assembly,PCBA)中,软钎焊因其加热温度低于450℃而
    的头像 发表于 10-17 15:26 311次阅读
    大研智造 PCB组装中的<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>:原因、影响与解决方案(下)
    盘与盘的距离规则怎么设置
    间距,以确保元件能够正确安装。 焊接技术 :不同的焊接技术(如波峰、回流)可能要求不同的最小间距。 1.2 最大间距 热膨胀 :过大的间距可能导致热膨胀不均匀,影响
    的头像 发表于 09-02 15:22 3453次阅读
    SMT锡膏贴片加工为什么会少锡
    想要了解SMT锡膏贴片加工为什么会少锡?首先就要先来了解分别是什么情况的,那么接下
    的头像 发表于 08-29 15:48 501次阅读
    SMT锡膏贴片加工为什么会少锡<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>?
    PCBA锡膏加工的危害有哪些?
    PCBA锡膏加工是指焊接和组装电子元件和PCB印刷电路的过程,对保证电子产品的质量和稳定性起着至关重要的作用。是指焊接过程中焊锡没有完全
    的头像 发表于 08-22 16:50 914次阅读
    PCBA锡膏加工<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>和<b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>的危害有哪些?
    贴片电容代理-贴片电容的原因
    不足,从而产生现象盘设计不合理: PCB板面的电容安装位置设计不合理,如盘大小、形状与电容引脚不匹配,或者
    的头像 发表于 07-19 11:14 495次阅读
    深圳18650电池焊接机厂家:攻克自动点焊机难题
    在电池制造行业中,焊接是至关重要的一环。然而,自动点焊机在焊接18650电池时,时常会面临问题,这不仅影响电池的性能,还可能带来安全隐患。本文将深入探讨
    的头像 发表于 05-24 09:43 566次阅读
    深圳18650电池<b class='flag-5'>焊接</b>机厂家:攻克自动点焊机<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>难题
    造成的原因有哪些?如何预防
    是在SMT贴片加工 中经常出现的不良现象,今天小编就给大家讲讲什么是
    的头像 发表于 04-13 11:28 4816次阅读
    造成<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b>、<b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>的原因有哪些?如何预防<b class='flag-5'>虚</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b>
    回流中PCBA电路板翘的防范策略
    既然「温度」是电路板应力的主要来源,所以只要降低回炉的温度或是调慢电路板生产在回炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低弯及
    发表于 03-15 10:41 439次阅读
    什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
    印刷电路板(PCB)装入波峰焊机的载具中,确保PCB固定稳定,方便后续操作。 2、涂布焊剂 在焊接之前,需要在PCB上涂布一层焊剂(松香或其他助焊剂),以防止焊接过程中出现桥接或
    发表于 03-05 17:57
    现象为什么会发生?如何处理?
    现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏
    的头像 发表于 02-22 17:50 684次阅读
    <b class='flag-5'>假</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>现象</b>为什么会发生?如何处理?
