IMU为嵌入式应用提供更精细的定位分辨率
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-01-17 08:40 次阅读
全球导航卫星系统 (GNSS) 非常有用,能够定位全球任意位置已正确启用此功能的系统,但仅仅使用 GNSS 接收器进行定位也存在一些问题。使用惯性测量装置 (IMU) 对 GNSS 进行补充,则可以克服这些问题。
IMU 采用陀螺仪加速计和磁力仪,基于初始起点测量位置。本文将讨论它的嵌入式应用,然后再介绍一些适当的解决方案示例以及使用方法。
IMU 如何补充 GNSS
GNSS 存在四个问题。首先,GNSS 信号具有很强的指向性,因此会被建筑物遮挡。其次,接收器有几十秒到一分钟甚至更长时间的热启动和冷启动时间。接收器需要利用启动时间采集并锁定定位所需的多个卫星信号。
第三,GNSS 的位置更新率被限制为每秒一次。这对追踪缓慢移动的大型物体而言没有问题,但对许多嵌入式应用而言,启动时间太长而且更新率太慢。第四,GNSS 精确到米,对于大多数嵌入式应用而言不够精确。这类应用种类繁多,例如不涉及地面交通的机器人和虚拟现实等。
IMU 提供了许多嵌入式应用所需的更精细的定位分辨率和更快的更新率。并且,和 GNSS 接收器提供绝对定位信息相反,IMU 提供距离已知起点的相对位置信息,因此这两种位置传感器可互为补充。
现代电子 IMU 以板安装电子元件的方式提供,以微机电系统 (MEMS) 技术为基础,因此体积小、重量轻且相对坚固。它们具有可变的自由度 (DOF) 能力,而且与 GNSS 接收器不同,IMU 不依赖无线电信号。IMU 的耗电量极低,可通过各种供应源获取具有广泛分辨率和精度的产品
借助这些特性,IMU 可用于增强 GNSS 接收器的定位信息。(请参阅“使用 GNSS 模块快速设计位置跟踪系统”。)
IMU 剖析
运动传感器对物理运动做出响应并进行检测,包括加速度、移动速率或距离等参数。惯性传感器是一种特殊的运动传感器。IMU 将各种运动传感器集成到一个器件中,可提供高精度定位信息。它们对传感器自身的运动做出响应。
IMU 整合了以下一种或多种运动传感器类型:
陀螺仪传感器测量角度位置变化,通常以每秒度数表示。随时间进行角速率积分可测得行程角度,用于追踪方向变化。陀螺仪传感器提供一个、两个或三个轴,分别对应俯仰角、翻滚角和偏航角。陀螺仪追踪与重力无关的相对运动,因此传感器偏置或积分误差会造成称为“漂移”的位置误差。
加速计传感器测量线性加速度,包括设备运动造成的加速度分量和重力造成的加速度。加速度以 G 为单位,是地球重力(1 G = 9.8 米/秒2)的倍数。加速计提供一个、两个或三个轴,分别定义 X、Y、Z 坐标系。通过计算测得的器件角度并进行重力补偿,可使用加速计数据来测量静态设备方向。复杂运动周期会令方向计算变得复杂。
磁传感器测量磁场强度,通常以微特斯拉 (µT) 或高斯(100 µT = 1 高斯)为单位。移动电子设备中最常用的磁传感器是三轴霍尔效应磁力仪。根据地理位置,地球磁场幅度介于 25 到 65 µT 之间,且倾斜角度各不同。就美国大陆而言,强度介于 45 到 55 µT 之间,角度为 50 - 80 度。通过计算检测到的地球磁场角度,并将此测量的角度与加速计测量的重力进行比较,即可非常精确地测量出设备相对于地磁北极的航向。要获得正北航向,还需要根据当前经纬度进行调节。
压力传感器测量差压或绝对压力,单位通常为百帕 (hPa) 或毫巴 (mbar),二者等效。海平面标准气压定义为 1013.25 hPa。海拔高度变化会导致检测到的环境气压发生相应变化,可用于追踪垂直运动。
使用 IMU 的运动追踪采用传感器融合,根据已知的起点和方向,推导单一、高精度的相对设备方向和位置估计值。传感器融合涉及使用 IMU 制造商或应用开发人员开发的复杂数学算法来组合 IMU 的各种运动传感器输出。使用传感器融合进行位置计算可得到以下测量结果:
重力 – 具体而言地球重力,且不含设备感应到的由运动造成的加速度。当 IMU 静止时,加速计测量重力矢量。当 IMU 运动时,重力测量需要融合加速计和陀螺仪的数据,并减去运动造成的加速度。需要相对于地球来检测方向的应用可使用重力测量。
线性加速度 – 等于加速计测得的设备加速度,但要减去重力矢量。IMU 线性加速度可用于测量三维空间中的运动。该值的精度取决于重力矢量的追踪精度。
方向(海拔高度)– 欧拉角集合,包括偏航角、俯仰角、翻滚角,测量单位为度。
旋转矢量 – 由加速计、陀螺仪和磁力仪传感器的数据组合得出。旋转矢量表示围绕特定轴的旋转角度。
IMU 可用于各种应用,包括消费品(手机)、医学(成像)、工业(机器人)和军工(航向跟踪)。所需 IMU 精度取决于应用要求。
六种自由度
自由度 (DOF) 指刚性物体在三维空间中的可能运动。3D 空间中只有六种 DOF:三个线性转换 DOF(前/后、上/下、左/右)和三个旋转 DOF(偏航、仰俯和翻滚)。无论运动有多复杂,空间内任何可能的刚性物体运动都能以六种基本 DOF 的组合来表示。
但在 IMU 领域内,有很多 9 DOF 甚至 10 DOF 传感器的叫法。考虑到总共只有六种用于描述运动的 DOF,这种命名规则会造成相当的困扰。9 DOF 这一数字命名源于累计 IMU 内所含各种传感器的 DOF。因此,如果 IMU 包含一个 3 DOF 加速计、一个 3 DOF 陀螺仪和一个 3 DOF 磁力仪,则称之为 9 DOF IMU。再增加一个气压传感器用于测量海拔高度,就会得到一个 10 DOF IMU。
市场上有各种价格和功能的 IMU。例如,DFRobot 的 SEN0140 10 DOF MEMS IMU 传感器板是一种紧凑型 IMU 板,集成了一个 Analog Devices ADXL345 加速计、一个 Honeywell Microelectronics & Precision Sensors 磁力仪、一个 TDK Invensense 陀螺仪和一个 Bosch Sensortec 气压传感器。
图 1:DFRobot 的 SEN0140 10 DOF MEMS IMU 传感器板集成了加速计、磁力仪、陀螺仪和气压传感器。(图片来源:DFRobot)
主流 SEN0140 传感器的测量规格如下:
ADXL345 加速计:±16 g,13 位分辨率(在所有 g 量程内保持 4 mg/LSB 的比例系数)
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors 磁力仪:±8 高斯满量程磁场
TDK Invensense 陀螺仪:满量程 ±2000°/秒
Bosch Sensortec 气压传感器:4.35 PSI 至 15.95 PSI(30 kPa 至 110 kPa)
所有这四个传感器都连接到板上的单一 SPI 串口,这意味着嵌入式处理器必须单独对每个处理器进行寻址和查询。DFRobot 的 SEN0140 还采用低噪声 LDO,为传感器提供 3 至 8 伏稳压电源
使用现有 Arduino 库,DFRobot 的 10 DOF IMU 能直接兼容 Arduino 开发板。该器件还可用于具有 SPI 端口的任何微处理器微控制器系统。
以下是从 DFRobot 的 SEN0140 10 DOF 开发板提取传感器数据的 Arduino 代码示例(列表 1):
复制 #include #include #include #include #include float angles[3]; // yaw pitch roll float heading; short temperature; long pressure; // Set the FreeSixIMU object FreeSixIMU sixDOF = FreeSixIMU(); HMC5883L compass; // Record any errors that may occur in the compass.int error = 0; void setup(){ Serial.begin(9600); Wire.begin(); delay(5); sixDOF.init(); //init the Acc and Gyro delay(5); compass = HMC5883L(); // init HMC5883 error = compass.SetScale(1.3); // Set the scale of the compass.error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); // Set the measurement mode to Continuous if(error != 0) // If there is an error, print it out.Serial.println(compass.GetErrorText(error)); bmp085Calibration(); // init barometric pressure sensor } void loop(){ sixDOF.getEuler(angles); temperature = bmp085GetTemperature(bmp085ReadUT()); pressure = bmp085GetPressure(bmp085ReadUP()); getHeading(); PrintData(); delay(300); } void getHeading(){ // Retrive the raw values from the compass (not scaled).MagnetometerRaw raw = compass.ReadRawAxis(); // Retrived the scaled values from the compass (scaled to the configured scale).MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis(); // Values are accessed like so: int MilliGauss_OnThe_XAxis = scaled.XAxis;// (or YAxis, or ZAxis) // Calculate heading when the magnetometer is level, then correct for signs of axis.heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis); float declinationAngle = 0.0457; heading += declinationAngle; // Correct for when signs are reversed.if(heading 《 0) heading += 2*PI; // Check for wrap due to addition of declination.if(heading 》 2*PI) heading -= 2*PI; // Convert radians to degrees for readability.heading = heading * 180/M_PI; } void PrintData(){ Serial.print(“Eular Angle: ”); Serial.print(angles[0]); Serial.print(“ ”); Serial.print(angles[1]); Serial.print(“ ”); Serial.print(angles[2]); Serial.print(“ ”); Serial.print(“Heading: ”); Serial.print(heading); Serial.print(“ ”); Serial.print(“Pressure: ”); Serial.print(pressure, DEC); Serial.println(“ Pa”); }
列表 1:这是从 DFRobot 的 SEN0140 10DOF 开发板提取传感器数据的 Arduino 代码示例。(代码来源:DFRobot)
此 Arduino 代码可生成图 2 所示输出。
图 2:上述 Arduino 代码生成此输出,显示 SEN0140 传感器的状态。(图片来源:DFRobot)
Digilent 的 410-326 9 轴 IMU/气压计基于 STMicroelectronics 的 LSM9DS1 iNEMU IMU,该 IMU 整合如下规格的 3D 加速计、3D 陀螺仪和 3D 磁力仪:
±2/±4/±8/±16 g 满量程线性加速度(3D 加速计)
±245/±500/±2000°/秒满量程角速率(3D 陀螺仪)
±4/±8/±12/±16 高斯满量程磁场(3D 磁力仪)
所有三种运动传感器—加速计、陀螺仪和磁力仪—都集成到一个小型封装中,并通过 LSM9DS1 的 I2C 接口进行连接。
图 3:Digilent 的 410-326 9 轴 IMU/气压计使用 STMicroelectronics 的 LSM9DS1 iNEMU IMU,该 IMU 在一个封装中整合了 3D 加速计、3D 陀螺仪和 3D 磁力仪。(图片来源:Digilent)
Thales Visionix 的 NavChip 精密 6 轴 MEMS IMU 源自军工技术,可以 1 kHz 的速率进行位置数据采集和处理。然后,以用户可选择的低至 200 Hz(或更低)的速率处理并集成数据。它还使用工厂校准和嵌入式温度传感器进行补偿,以纠正其他传感器的偏置、比例系数和错位。其加速计和磁力仪的规格如下:
加速计:满量程角速率 2000°/s
磁力仪:满量程加速度 ±16g
NavChip 模块带有 TTL UART 和 SPI 端口,并具有 1 个脉冲/秒的输入,用于同步 GPS 模块。提供 V14447-03-02 RS-422 评估套件,让原型设计更加轻松。模块有内置测试 (BIT) 模式,可按指令测试,并提供连续诊断监测。该装置已进行工厂校准,并在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内提供温度补偿。
Thales 利用工厂校准和温度补偿,在 NavChip 模块的规格书中增加了一系列稳定性规格,这在其他大多数商用 IMU 规格书中是没有的:
陀螺仪偏置运行稳定性:5°/小时
角向随机游走:0.18°/√小时
速度随机游走:0.03 米/秒/√小时
软件角度
有了本文所列的所有 IMU,编写如以上 Arduino 代码列表所示的提取原始传感器数据的软件并不困难。但是,将这些传感器读数集成为可用的导航数据才是更复杂的任务。一些开源程序包专门设计为将 IMU 数据整合到应用中。
ArduPilot Mega (APM) 便是这样一款专为自主式无人机而开发的程序。它支持驾驶和无人驾驶(完全自主)飞行,包括数百个 GPS 航点、摄像机控制、自主起飞和着陆。由于是开源程序,IMU 代码可开放检查,并能改用于其他类型的应用。
来自 Open Source Robotics Foundation 的机器人操作系统ROS) 提供了编写机器人软件的灵活框架。它集合了众多工具、库和惯例,旨在简化跨众多机器人平台创建复杂而强大的机器人行为的任务。ROS 包含多个 IMU 的接口代码,以便为其导航模块提供信息。
总结
许多嵌入式应用需要能够在全球任意位置实现系统定位。仅 GNSS 接收器是不够的,但有了 IMU 的补充,则可实现更精准的定位和更快的更新率。
  • 嵌入式
  • mems
  • GNSS
    采用高分辨率位置插值的Sin/Cos编码器工业接口
    或 12 位版本,从而可优化性能和成本。此外,TIDA-00176 还允许通过 SPI 和 QEP 接口以轻松连接到外部处理器,同时允许使用可选、嵌入式 ADC。实现快速评估,该设计提供了适用于
    发表于 11-09 17:04
    ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
    。  更高分辨率  过去,一只12位SAR ADC通常就足以测量各种信号与电压输入。如果某个应用需要更精细的测量,设计者可以在ADC前加一个增益级或PGA(可编程增益放大器)。对于16位设计,设计者
    发表于 11-26 16:48
    峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
    低带宽、高分辨率ADC的分辨率16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值
    发表于 12-15 07:56
    分辨率嵌入式视频监控设备的设计
    提出一种高分辨率嵌入式视频监控设备的设计。以工业级32-bit嵌入式处理器、ASIC视频编码器硬件平台,嵌入式linux v3.0
    发表于 08-21 09:22 7次下载
    什么是分辨率
    什么是分辨率      液晶电视的分辨率(resolution)是关乎面板显示图像格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指面板的物理分辨率,即画面显示的点数,
    发表于 05-24 21:56 1167次阅读
    打印机分辨率/输出分辨率
    打印机分辨率/输出分辨率              打印机分辨率又称
    发表于 12-23 14:16 3636次阅读
    什么是屏幕分辨率
    什么是屏幕分辨率 屏幕分辨率是指沿着屏幕的长和宽排列象素的多少。由于LCD的显示特性,LCD有所谓的原始分辨率,而它的最佳分辨率就是它的原
    发表于 01-23 10:09 3027次阅读
    峰峰值分辨率与有效分辨率
    简介 低带宽、高分辨率ADC的分辨率16位或24位。但是,器 件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和 所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该 参数。A
    发表于 03-28 17:11 0次下载
    快速设定分辨率
    快速设定分辨率快速设定分辨率快速设定分辨率快速设定分辨率
    发表于 04-28 11:45 4次下载
    如何使用高分辨率面阵CCD设计图像采集系统的论文说明
    本文主要研究了面向高分辨率面阵CCD的一种新型信号采集系统的软硬件设计和实现。该系统可用于数码相机以及对分辨率要求较高的图像处理场合,其研究平台NIOSII SOPC嵌入式系统。 因
    发表于 12-03 15:54 8次下载
    如何使用高<b class='flag-5'>分辨率</b>面阵CCD设计图像采集系统的论文说明
    分辨率的峰值分辨率和有效分辨率概念
    低带宽、高分辨率ADC的有效位数计算方法因公司而异,而器件的有效位数受噪声限制。有些公司规定使用有效分辨率来表示有效位数,ADI则规定使用峰峰值分辨率。峰峰值分辨率是指无闪烁位数,计算
    的头像 发表于 10-19 15:40 3979次阅读
    AN5324_基于STM32F334单片机嵌入式分辨率定时器实现太阳能转换器
    发表于 11-21 08:11 13次下载
    AN5324_基于STM32F334单片机<b class='flag-5'>嵌入式</b>高<b class='flag-5'>分辨率</b>定时器实现太阳能转换器
    如何有效匹配镜头分辨率和相机分辨率
    在机器视觉中,分辨率作为衡量镜头和相机的重要参数,已被大家熟知。但是,在实际组合应用中,大家知不知道要如何有效匹配镜头分辨率和相机分辨率呢?
    的头像 发表于 01-07 11:56 2693次阅读
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(Lines)或脉冲数(Pulses)来表示编码器的分辨
    的头像 发表于 03-21 08:43 1121次阅读
    伺服编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>越高越快吗?
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率
    的头像 发表于 08-08 11:49 1011次阅读
