Altium中出现元件Extra Pin…in Normal of part 警告,该怎么解决?
电子工程师 来源:lq 2019-01-16 11:47 次阅读
原理图编译后,出现了元件Extra Pin…in Normal of part… 警告,见图一。
(图一)
双击改元件,打开属性对话框看右下方Graphical,见图二。
(图二)
Mode: Normal为可选项,当把Normal改为Alternate 1(见图三),会出现元件原理图符号消失情况,如图四所示.出现这种情况是因为该元件符号有多种Mode,其中Alternate 1为空,打开原理图符号库Schlib,tools-mode-Alternate 1可查看。
(图三)
(图四)
如果你想学习更全面的PCB设计知识,
可以了解我们的Altium 124讲课程。
解决办法
1.在原理图符号库Schlib,重建这个元件原理图符号,双击打开属性对话框,见图五,发现Mode: Normal为不可选项(灰色)。添加完后,在原理图更新该元件,编译原理图,发现这种警告就消失了。
2.在原来原理图符号上更改(把多余的MODE删除,即将Alternate 1. Alternate 2.Alternate 3 Remove)见图七,TOOLS-MODE 选择Alternate 1,TOOLS-MODE-Remove,这样Mode Alternate 1便被删除。同理删除Alternate 2. Alternate 3,这样就只剩下Normal.查阅该模式下原理图符号是否正确,双击元件,打开属性,可看到Mode: Normal变为不可选项(灰色显示)。在原理图更新该元件,编译原理图,警告消失。
  • 原理图
  • altium
  • 元件
原文标题:Altium中出现元件Extra Pin…in Normal of part 警告,该怎么解决?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OrCAD复杂元件的多Part方式
    PART绘制元件 多PAGE绘制原理图之一------利用多Part方式绘制复杂的元件集成电路是越来越复杂,IC的pin也是越来越多。你
    发表于 06-28 09:29 2.2w次阅读
    OrCAD复杂<b class='flag-5'>元件</b>的多<b class='flag-5'>Part</b>方式
    altium中请问Pin/Part Swapping 功能。。。
    我在布线时总会出现error no components have been enabled for swapping Pcb。。。 我在TOOLS 里面想把Pin/PartSwapping 改成
    发表于 08-09 18:07
    Altium Designer 报错求助
    我用Altium Designer设计电路,原理图中报错信息为Extra Pin U2-41 in Normal of Part U2...
    发表于 09-03 20:05
    extra pin U8-4 in Normal part U8这个问题怎么解决???
    extra pin U8-4 in Normal part U8,原理图更新pcb的时候提示的,是不是可以忽略呢?不能的话要怎么解决??
    发表于 12-10 12:00
    在orcad中为含有几个part元件添加pin group属性后,导致生成网表时出现错误
    在orcad中为含有几个part元件添加pin group属性后,part的source package属性的后缀变化了,导致生成网表时出现
    发表于 08-08 16:42
    如何Altium原理图出现元件Extra Pin…in Normal of part 警告
    原理图编译后,出现元件ExtraPin…in Normal of part… 
    发表于 02-19 14:13
    如何解决Altium中出现的这个警告
    ad出现这个警告Your current license does not support saving of schematic files怎么解决?
    发表于 07-10 00:26
    使用AD 16.1检查原理图时报错
    我先使用的是AD16 ,想找Mode的设置,因为在检查原理图时报错“Extra Pin XX-XX in Normal of part XX”。解决说是
    发表于 08-06 05:35
    Altium原理图出现元件Extra Pin…in Normal of part 警告解决办法
    发表于 09-16 14:51
    Altium原理图编译后出现Extra Pin…in Normal of part警告的解决方法
    出现这个报错是因为元器件库中的元器件的所有模式MODE不能和pcb中的引进匹配造成的。首先我们要弄清楚什么是MODE?MODE区的作用是显示元件的三种不同模式,分别是:Normal,De-Morgan和IEEE模式。下面以
    发表于 10-11 10:22
    OrCAD多管脚元件用多个部分Part器件的方法
    PART绘制元件 多PAGE绘制原理图之一------利用多Part方式绘制复杂的元件集成电路是越来越复杂,IC的pin也是越来越多。你准
    发表于 05-14 09:02 0次下载
    出现“Duplicate Pin Name found on
    在制作了封装后导出网络表时,DRC错误就出现了如题的错误“Duplicate Pin Name "GND" found on Package”,于是在找到出错的原理图页,右键鼠标--选择Edit part,打开了编辑
    发表于 06-13 16:10 6502次阅读
    <b class='flag-5'>出现</b>“Duplicate <b class='flag-5'>Pin</b> Name found on
    Altium Designer关于FPGA的PIN交换
    发表于 12-10 16:59 0次下载
    解决Altium画pcb时出现Unknown Pin的情况
    解决Altium画pcb时出现Unknown Pin的情况。
    发表于 04-11 15:32 0次下载
    stm32使用中出现警告
    )            {             return 48;      } }这样   在编译的时候会出现这样的警告       :count.c(51): warning:  #940-D: missing return
    发表于 03-09 09:45 2267次阅读
    stm32使用<b class='flag-5'>中出现</b>的<b class='flag-5'>警告</b>
