1、产品简介
电力线过零检测电路在电力载波通讯、功率设备和家电接入切换等领域都有广泛应用。GS1102是一款专用于过零检测电路的芯片,通过检测输入端电压,当输入端电压小于阈值时,驱动光耦芯片,得到电力线过零检测信号,提供给应用控制系统,当输入端电压大于阈值时,输出端呈现高阻态。 芯片自身具有极低的功耗,静态工作电流小于10uA,从而可将电能大部分用于驱动光耦,获得较宽的过零检测脉冲,使系统更容易检测。芯片输入采用施密特触发器,输入低电压VIL最低0.6V,输入高电压VIH最高2.5V,具有较高的检测精度,内部的迟滞处理也使芯片可以更容易将电力线上的毛刺滤除,有效防止电力线上噪声导致的错误过零检测信号。芯片内部集成了芯片和光耦供电所需电源的整流二极管,输入端集成稳压二极管。只需外接一个电容即可由输入端为过零检测电路进行供电,整体解决方案所需外围器件较少。
2、特色
■低功耗,工作电流<10uA
■高检测精度
■有效滤除电力线噪声
■集成整流二极管
■集成稳压二极管
■外围器件少
3、封装类型
■SOT23-3
4、应用范围
■电力载波通信
■家用电器
■功率设备接入
■RGB照明控制同步
5、功能引脚定义
6极限参数
7、电气特性
8、测试电路
图1、测试电路图
9、典型应用
GS1102可以通过如图2所示电路实现电力线的过零检测。其中C1为储能电容,为芯片和光耦提供电能,典型可以采用56nF,建议不超过100nF。外围分压电阻R1~R4用户可根据AC输入的电压大小进行调节,典型可以采用750K。R5可以采用4.7K,R6采用10K,C2采用1nF。IN端口集成稳压二极管,稳压典型值为5.9V。O3为光耦器件。
10、封装外形尺寸
SOT-23-3
芯片
455文章
50721浏览量
423170 -
整流二极管
5文章
350浏览量
31247 -
低功耗
10文章
2396浏览量
103675
原文标题:低功耗电力线过零检测芯片
文章出处:【微信号:icunion,微信公众号:半导体行业联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
