如何用示波器测量无源晶振的输出频率
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:cc 2019-01-16 16:17 次阅读
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
1无源晶振简介
无源晶振,准确来说应叫Crystal(晶体),有源晶振则叫Oscillator振荡器)。无源晶振是在石英晶片的两端镀上电极而成,其两管脚是无极性的。无源晶振自身无法震荡,在工作时需要搭配外围电路。在一定条件下,石英晶片会产生压电效应:晶片两端的电场与机械形变会互相转化。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率相等时,晶体产生的振动和电场强度最大,这称为压电谐振,类似与LC回路的谐振。
图1 石英晶体的电路符号、等效电路、电抗特性及外围电路图
由于晶体为无源器件,其对外围电路的参数较为敏感,尤其为负载电容。根据晶体的手册,我们得知测试电路中有推荐电容,此电容对晶体是否起振大有关联:
Cg、Cg称作匹配电容,是接在晶振的两个脚上的对地电容,其作用就是调节负载电容使其与晶振的要求相一致,需要注意的是Cg、Cg串联后的总电容值((C_d*C_g)/(C_d+C_g ))才是有效的负载电容部分。
Cic:芯片引脚分布电容以及芯片内部电容。
△C:PCB走线分布电容,经验值为3至5pF。
在某项目上使用到的一款32.768kHz无源晶振,手册中负载电容推荐值为12.5pF。可见此值较为细小,微小的变化足以影响电路特性。
2探头的影响
探头,其实跟示波器一样,都是测量系统的一部分,其正确使用与否很大影响着测试结果。当探头的探针点击测量点时,探头的接入会对被测电路造成影响,这被称为探头的负载效应。这种负载效应一般简化为电阻与电容的并联。在带宽500MHz以下的示波器,一般标配是1倍衰减或10倍衰减的无源探头,某些探头的衰减比可手动选择。不同衰减比的探头在带宽、输入电阻、输入电容上面都有差异:
图2 ZP1025SA 1倍、10倍衰减时的参数差异
可见探头的输入电容,比晶体手册的负载电容要大。探头的介入,必定大大影响到原已参数优化好的电路,从而严重影响晶体电路的起振。两害相权取其轻,测量无源晶振时应优先选用10倍衰减探头。若10倍衰减探头的寄生参数还是过大,可以考虑选用有源高压差分探头,其负载参数优化得非常小,如Lecroy的ZP1000探头,输入阻抗可达0.9pF、1M欧姆。
3选择合适的测量点
既然晶体两端非常敏感,不便于接上探头测量,那可以换一种思路,在其他地方测量该信号
某些时钟芯片带clock out功能,此功能是buffer晶体的信号,其管脚的输出是有很强大的驱动能力的,因此可以直接使用探头测量。
晶体发出的时钟输入到处理器中,可以使用计时器对此信号作分频处理,然后将分频后的信号输出到管脚。这样我们只需测量分频后的信号,即可计算出原有时钟的频率。
这种间接测试的方法,只能测试晶体的频率,不能测量晶体输出信号的幅度。若能在设备的工况范围都测试其频率的准确性,那晶体电路的工作就是OK的。
图3 使用芯片的缓冲功能、计数器功能来测量
若信号驱动能力很强,可以考虑非接触的测试方案:近场探头。近场探头配合频谱仪,或示波器的FFT分析功能,即可测得峰值电压处的频率。由于为非接触方案,不存在探头的负载效应,不过需注意此时频谱仪、FFT分析的频率分辨率,这会影响测量结果的步进、精度。
4 Tip:如何测量频率
在捕捉到晶体的输出信号后,该如何测量其频率呢?在ZLG致远电子的ZDS系列示波器中,可以选择硬件频率计、频率参数测量、上升沿参数测量等方法。
硬件频率计在实现时,有测周期与测脉冲数的算法。这两种不同的测试方法,是会因应输入信号的频率大小而选择的,以期待测量值更准确。当信号频率小时,会选用测周期的方法,把信号的周期测好了,周期的倒数就是频率,此方法误差源在于测周期的计时时钟的频率;当信号频率大时,会选用测脉冲数的方法,在标准时间内测出信号上升沿的个数,此方法的误差是标准时间内的选定问题。
在参数测量的时间参数中,有“频率”这测试项。此测试项是求得两上升沿之间的时间差,再求倒数得到频率。此测试项的误差在于上升沿的判定与周期计时频率,受限于当前采样点的采样率。
在参数测量的统计参数中,有“上升沿计数”的方法,其原理是测量上升沿的个数。在测试中,可以将测量范围选择光标区域,而光标范围设为200ms,这样测得的上升沿乘以5,即为信号频率。
图4 频率、上升沿计数测量界面图
选用信号发生器输出不同频率的信号,使用上述三种方法测得频率如表 1所示。
表1 不同测量方法测出的频率对比表
可见三者测量结果差异不大,硬件频率计的分辨率更高,而参数测量中有效位数只有5位。此信号发生器输出频率的准确度为±1ppm,示波器内部晶振的频率准确度为±2ppm,在上述的24MHz硬件频率计中,测量的准确度为80Hz/24MHz=3.33ppm,基本在仪器的测量精度内。参数测量值在某些情况下显得更接近真实值,这是因为其有效位数不够而四舍五入的原因,准确度更高的还是硬件频率计。
5 小结
本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
  • 示波器
  • 无源晶振
原文标题:无源晶振的输出频率如何用示波器测量?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    和有源的原理?
    在51单片机系统中,有两个引脚是专为设计的,两个引脚之间接两个引脚在通过电容接到地
    发表于 05-09 09:56
    测试
    本帖最后由 anshengji 于 2016-1-22 20:37 编辑 直接用示波器测量输出与地之间的波形,波形频率
    发表于 01-18 18:31
    干货:的振动频率测量方法
    振动频率是指与(晶体谐振器)一起工作的振荡电路的实际频率。振动
    发表于 07-06 17:21
    何用示波器测量输出频率
    ,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。有多种类型,
    发表于 01-15 07:14
    何用示波器_示波器测量正确方法
    本文为大家介绍示波器测量正确方法。
    发表于 01-15 08:40 6.8w次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>示波器</b>测<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>_<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>正确方法
    何用示波器测量输出频率
    有多种类型,是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用
    的头像 发表于 02-20 00:25 7572次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>频率</b>
    有源可以互换吗?
    称为晶体振荡器。有源不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,连接方式也简单。有源脚位接法为:1脚悬空,2脚接地,3脚输出,4
    的头像 发表于 06-17 17:08 1.1w次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>可以互换吗?
    的负载电容是什么?的负载电容到底该怎么选?
    我们的设计中,有源到底该如何选取呢?跟着我们的视频来了解一下吧!
    的头像 发表于 09-15 11:28 2848次阅读
    频率测量方法及仪器选择
    是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对
    的头像 发表于 04-23 11:02 5160次阅读
    有源的区别是什么
    只引脚,内部集成了半导体器件用来温度和调整频率输出
    的头像 发表于 02-16 15:46 4200次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别是什么
    有源能够互换吗?
    控制电路和放大电路,可以主动调节输出频率。而无仅包含振荡电路,无法主动调节频率。 首先,让
    的头像 发表于 01-26 14:07 1956次阅读
    示波器怎么测量频率、幅度和相位参数?
    介绍普示波器如何测量频率、幅度和相位参数。 连接示波
    的头像 发表于 04-28 10:18 1611次阅读
    普<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>示波器</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>频率</b>、幅度和相位参数?
    如何选择合适的精度等级
    在现代电子系统中,振作为时间基准和频率,其精度等级的选择对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。
    的头像 发表于 04-26 08:34 935次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>精度等级
    探头会影响振起
    powered(被动供电)的电子设备,它不需要外部电源供应,通常用于测量电路中的信号。探头通常用于示波器、频谱分析仪等测量设备中,用于
    的头像 发表于 07-23 10:41 333次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b>探头会影响<b class='flag-5'>晶</b>振起<b class='flag-5'>振</b>吗
    有源如何辨别
    ,它能够将外部输入的电压转换为振荡信号。有源通常包含一个晶体振荡器和一个放大器,可以提供稳定的频率
    的头像 发表于 08-28 10:03 1045次阅读
