并联电阻分流电感技术详解
西西 来源:f 2019-02-01 07:55 次阅读
在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联的分流电感引起的,当并联电阻值较低时,尤其是在1mΩ以下时,分流电感就变得更为明显。
并联电阻分流电感技术详解
图1:这是分流电感问题的等效电路图。100kHz开关稳压器的方波输出被L1和C1滤波,使得电流纹波是正弦波。H1捕获实际电流波形(由ROUT1探测),E1捕获并联电阻的精确电压及电感(由Rout探测),就像电流检测放大器(20V电源有助于方便地偏置和缩放以同时查看输出波形)。
您可能遇到不正确的正弦波波纹信号幅度和波形的问题。这里建模的一个实例中,波纹信号太大,使人怀疑整个测量的准确性。电路图中显示了一个神秘的三角波,在并联电阻附近,在我对电路进行仿真时才注意到。
并联电阻分流电感技术详解
图2:绿色曲线代表实际的纹波电流;黄色曲线代表并联电阻的压降,跟不带输入滤波器的电流检测放大器输出的信号是一样的。请注意,三角波的幅值比正弦波大得多(源E和H被缩放,当一切正常时,它们将匹配)。
并联电阻分流电感技术详解
图3:绘出了我们在应用中看到的问题。它有一个输入滤波器,所以放大器输出的波形是正弦的,但幅值过大。这只不过是滤波电容器太小的问题。
并联电阻分流电感技术详解
图4:此应用电路图显示滤波器在RFILT和CFILT处的初始值不正确,产生了图3的波形。将CFILT修正为0.3µF后将提供正确的波形和幅值,如图5所示。
并联电阻分流电感技术详解
图5:纹波有正确的滤波值。波形互相重叠。
正弦波纹波在并联电阻有足够的分流电感时确实会变成三角波形。放大器最初有一个正弦波输出,因为设计人员明智地在放大器输入处使用了一个低通滤波器,但是它没有被正确地“调整”。在这种情况下,需要调整的有电容值,直到纹波符合正确的计算值。实际应用中的分流问题是,由于电感规格的不确定,它们不遵守规则的分析方法。您可能会在数据表中看到“0.5到5nH”这样的标注,但是却没有具体的值,这就看您是否幸运了。所以您需要使用一个电流探头,通过反复调整电容器来确定正确的值(很明显,如果幅值太大,就增加电容值,幅值太小的话就减小电容值)。
事实上,如果您有一个真正的电流方波,您可能可以很幸运地以同样的方式“调出”一个过冲。一旦找到正确的滤波值,就可用于生产,甚至在不得不更换并联电阻供应商时,它仍可能有用。构建低于1mΩ并联电阻的方法不多。我是不是提到过,由于分流电感的影响,瞬态响应问题会随着并联电阻的变小(通常小于1mΩ)而变得更糟?
在输入前完成滤波的重要性
滤波应在电流检测IC输入之前完成,这很重要。对没有前端滤波的系统长期收集的数据显示,在电流和功率值的数据图中不明原因地偶然(但频率已足以引起问题)出现了大的尖峰。并联电阻的高频响应上升,引起电流检测前端混叠,从而产生尖峰。不管是斩波稳定放大器、delta-sigma转换器还是平均SAR,只要是采样系统,那么它们都是脆弱的。与任何混叠问题一样,正确的解决方法是在电流检测IC输入前进行模拟滤波。离开那些说您不需要滤波器的供应商。如果它是一个采样系统并且您正在收集数据,您的电流检测IC就需要一个干净的信号。还请记住,混叠不是唯一可能存在的问题,若是不对输入进行滤波,高频输入很可能使前端过载。
最后,如果您需要进一步抑制噪音,当然可以调到更低的频率。在输入进入第一个放大器之前进行滤波总是有益的。大多数电流检测IC在单极输入处会限制实际滤波,但还是应该使用,如果需要,在放大器的输出处还可实施更高阶的滤波。
虽然本文讨论的问题存在于瞬态域,但任何敏感的读者都会意识到它可看作一个简单的一阶带宽问题。在欧姆值极低的并联电阻上的分流电感产生了几百kHz的转角频率,有时出奇地低。无论怎样,作为带宽问题、时间常数问题或瞬态响应问题,最佳滤波器的时间常数都将等于并联电阻及其电感的时间常数(或补偿并联零频率的极点频率):
并联电阻分流电感技术详解
电流检测IC将始终使用差分滤波器,RFILT将是两个电阻之和。从数学的角度,最难的部分是得到一个实际的LSHUNT值。
并联电阻分流电感技术详解
图6:频率响应曲线(绿色)显示有3nH电感的500µΩ并联电阻的上升频率响应,以及有一对10Ω电阻和0.3µF电容的输入滤波器的互补响应。请注意,并联电阻显示出约为30kHz的转角频率。
  • 电感
  • 并联电阻
  • 差分滤波器
    分流电感并联电阻测量电路中的应用及重要性分析
    在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联分流电感引起的,当
    发表于 09-27 13:52 1634次阅读
    <b class='flag-5'>分流电感</b>在<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电阻</b>测量电路中的应用及重要性分析
    分流电阻器的基础知识
    分流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将
    的头像 发表于 12-11 17:15 1376次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻</b>器的基础知识
    芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻
    前传感器变频器高电流汽车标准电子规格 芯片分流电阻分流芯片电阻 并联分流电阻芯片 切削分流电阻
    发表于 10-24 11:48
    并联电阻测量电流 分流电感就变得更为明显
    发表于 01-26 15:47
    浅析分流电阻
    什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联电阻器称为分流
    发表于 05-21 01:03
    并联电阻分流电感有什么用?
    发表于 08-08 06:44
    并联电阻分流电感的重要性
    并联电阻分流电感很重要
    发表于 01-06 06:14
    【图文分析】由并联分流电感引起的问题
    发表于 08-12 06:30
    并联电阻分流电感很重要
    作者:安森美半导体 Jerry Steele 在高频开关系统中,通过并联电阻测量电流时,您可能会观察到正弦波电流纹波幅值过大、方波纹波或快速转换电流过冲或过高的高频噪声等问题。这些问题是由并联
    发表于 01-20 16:55 1064次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>分流电感</b>很重要
    分流电阻存在的容差误差介绍
    电流感应放大器详解 (十二) -- 分流电阻容差误差
    的头像 发表于 04-17 06:11 2450次阅读
    <b class='flag-5'>分流电阻</b>存在的容差误差介绍
    分流电阻的作用是什么_分流电阻的选择
    敏感电阻,也是我们常说的分流电阻。由于分流电阻测量精度高、温度系数低、成本较低而成为电流测量的首选技术。此外分流电阻低阻抗,小电压通过
    发表于 12-10 11:06 6452次阅读
    什么是分流电阻_分流电阻的计算方法
    分流电阻是一种使用非常低的一个电流表电阻高精密电阻测量电路中的电流通过。它是与某一电路并联导体的电阻
    发表于 12-10 11:29 1.8w次阅读
    如何制作分流电阻
    分流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
    发表于 03-19 12:01 3364次阅读
    如何制作<b class='flag-5'>分流电阻</b>器
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    分流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个
    的头像 发表于 03-26 15:40 2290次阅读
    分流电阻器测量电流
    的头像 发表于 12-16 09:55 524次阅读
    用<b class='flag-5'>分流电阻</b>器测量电流
