如何解决网线的延长与续接
讯维官方公众号 来源:cc 2019-01-17 10:17 次阅读
在弱电工程实际项目中,经常会出现网线短了或者中间断了的情况,重新布线的话显然比较损耗成本和人工,那么该如何解决呢?下面就来给大家介绍几种解决办法给大家参考一下吧。
一、缠绕接法网线也是传输的电信号,所以网线可以像电线一样手工接。最原始、最简单、最粗暴的连接方式;将网线中的8芯线分别剥线,每一芯线拧结实就好,两根相同线序的网线相互缠绕在一起,并通过绝缘胶布进行缠绕;、 当然肯定会有人问到,此种效果怎么样?虽然网线这样缠绕在一起,但毕竟网线是传输数据的,它与电线传输电流是不一样的,所以信号的损耗和干扰会比较大,所以缠绕接法也是稳定性最不好的一种一种延长方式。只适合应急或临时检测时使用,不适合长期使用。
二、接线子法在网线的使用中,时间长了,难免会发生折断或者被老鼠咬断等情况,如果断了,通信人员是怎么做的呢?可以使用接线子,将8芯网线连接起来,它是宽带维护使用比较多的一种连接方式,长用于网线被老鼠咬断,局域延长的场景;易于实现,仅仅需要将网线两端插入转接子并固定即可,百兆网络可以只连接1、2、3、6四芯铜线,千兆的话就需要8根网线都连接起来。所以最少需要准备8个转接子(接线子),使用方法也比较简单,但是有些注意事项:将需要延长的网线两端剥开,露出3-5公分即可,需注意网线有颜色区别,连接时需一一对应进行连接,不可乱连。
三、连接头法也可以使用网线连接头连接,把不够长的网线一端做好水晶头,直接插到连接器上。另一端,再用水晶头连接另一条网线。使用连接头,解决网线不够长的方法简单,成本也不高,可以说连接头方法是最简单,也是比较实用的方法。
四、焊接法焊接法,其实第一种缠绕法比较类似,网线不够长理论上也可以用传统的方法焊接。把网线中的8芯线,分别焊接,颜色一定要匹配。相比网线连接头这个方法而言,焊接技术要求高,而且要有专业的焊接工具。
这种方法不建议使用,一是因为一般人不会带焊接工具是;二是因为操作麻烦,对焊接工艺要求比较高;三是因为效果一般。最后弱电君补充下,上面四种方法,网线连接头方法最省事,直接接个接头就是,而且很实用。当然接线子的方法也是非常不错和稳定的,这两种方法在实际项目中解决网线不够长的问题应用的较多。
另外需要说明的是一根网线的传输距离为100米,实际传输距离大约在80米左右(视网线质量而定)。如果用焊接和缠绕接法后,网线的传输距离会缩短,所以这两种方法使用的比较少,或者在特殊情况下使用。
  • 连接器
  • 网线
原文标题:网线的延长与续接方法
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网线断了怎么
    网线断了,可以采取以下几种方法来接: 一、缠绕法 步骤: 使用网线钳剥去网线的外皮,露出3~5公分,并剪掉中间的十字骨架。 将每个颜色对应的芯线铜丝缠绕在一起。 使用绝缘胶带进行缠绕固定。 优缺点
    的头像 发表于 12-13 10:06 120次阅读
    带屏蔽功能网线怎么
    带屏蔽功能的网线在接线时需要特别注意屏蔽层的处理,以确保屏蔽效果。以下是带屏蔽功能网线的接线步骤: 一、准备工具和材料 剥线钳:用于剥去网线的外皮和屏蔽层。 压线钳:用于压制水晶头,确保线芯与水晶头
    的头像 发表于 12-11 09:58 130次阅读
    Amoonsky创新音视频连接技术:全新推出AMS-HE200 HDMI网线延长
    简介: 在不断向高清多媒体体验迈进的世界中,强大的音视频连接需求变得前所未有的重要。AMS-HE200,Amoonsky开创性的HDMI网线延长器,成为重新定义音视频网络格局的解决方案。这款创新
    的头像 发表于 10-24 16:09 204次阅读
    Amoonsky创新音视频连接技术:全新推出AMS-HE200 HDMI<b class='flag-5'>网线</b><b class='flag-5'>延长</b>器
    网线面板另一头怎么
    网线面板,通常指的是网络插座,是家庭或办公室网络布线中常见的组件。它允许用户通过标准的网线(如Cat5e、Cat6等)连接到网络。网线面板的一端连接到网络设备(如路由器、交换机等),另一端则连接
    的头像 发表于 10-21 10:13 496次阅读
    HDMI网线延长器的工作原理与5大优势你知道吗?
    工作原理: HDMI网线延长器通过以下步骤实现HDMI信号的远距离传输: 信号转换:HDMI网线延长器的发送端(TX)将HDMI信号转换为适合通过
    的头像 发表于 09-24 11:33 279次阅读
    六类网线头怎么
    六类网线头的接法主要遵循一定的线序和操作步骤,以下是一个详细的接法指南: 一、准备工具和材料 网线剪刀:用于剪断和修剪网线网线钳:带有剥线、压线等功能,是
    的头像 发表于 09-14 09:54 575次阅读
    网线不够长可以
    网线不够长是可以的。当网线长度不足以覆盖所需连接的距离时,可以通过几种方法来延长网线网线
    的头像 发表于 09-12 09:33 1736次阅读
    网线怎么不影响传输速率
    为了确保网线连接不影响传输速率,可以遵循以下几个关键步骤和注意事项: 一、选择合适的网线类型和规格 网线类别:根据需求选择合适的网线类别,如五类线(Cat5)、超五类线(Cat5e)、
    的头像 发表于 09-11 10:07 435次阅读
    网线网线正确接线方法
    网线网线的正确接线方法主要取决于所使用的网线类型(如非屏蔽网线UTP或屏蔽网线STP)以及具体
    的头像 发表于 07-24 09:54 1586次阅读
    超6网线怎么
    超6类网线的接线方法可以按照以下步骤进行,确保接线过程清晰、准确: 工具和材料准备 六类网线水晶头:确保水晶头与超6类网线兼容。 钳子:用于剥皮和剪线。 压线钳:用于压紧水晶头。 接线步骤 剥皮
    的头像 发表于 07-05 10:24 1232次阅读
    六类网线五类面板有影响吗
    六类网线五类面板会对网络传输速度和稳定性产生影响。五类面板只能够用于五类或者超五类的网线连接,不能完全发挥六类网线的性能。如果强行使用六类网线
    的头像 发表于 06-04 10:46 4058次阅读
    网线水晶头如何墙上的端口
    网线水晶头接到墙上的端口,主要涉及到网线水晶头的制作和端口的接入两个步骤。以下是具体的操作步骤: 一、网线水晶头制作 准备工具:一个具有8P槽的压线钳,一段五类网线(最常用的
    的头像 发表于 05-10 10:54 1172次阅读
    六类网线普通水晶头怎么
    六类网线普通水晶头的步骤如下: 网线去皮:距离网线边缘2-3cm,用网线钳的下面倒数第二个,轻轻卡住
    的头像 发表于 03-26 10:59 3783次阅读
    为什么要桥无线路由器?如何通过网线将两个路由器进行桥
    为什么要桥无线路由器?如何通过网线将两个路由器进行桥?两台路由器有线桥的两种方法  为什么要桥无线路由器? 无线路由器是目前家庭和办
    的头像 发表于 02-04 14:07 2800次阅读
    #直通网线 #交叉网线
    网线
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月19日 09:55:13
