印工点评: RS485广泛应用于工业PLC、电机变频驱动、温湿度调节器、工业传感器等应用领域,视频课程里科普了RS485与RS422通讯方式的一发多收与多发多收、半双工及全双工模式的区别,RS485总线在拓扑上应尽量使每个分支尽量短从而使用总线上的反射信号尽可能小,采用菊花链和各分支采用不同长度的支线连接,避免采用星型、树型或者环形连接,理论上来讲支线长度的延时应当控制在信号上升时间的1/4到1/2,如果485通讯的波特率不高则尽可能推荐选择最高速率接近实际需求的器件,以达到芯片内部的上升延时间尽可能较缓以达到与整个缆线较长的支线系统信号延时间的匹配,最后说明了多节点下的不同单位负载输入阻抗关系。
http://firefly.cecport.com/edu/courseDetail?courseNo=93463516RS485总线设计技巧(1)
举报投诉
热点推荐
RS485和RS422静电防护方案
。RS422支持单机发送、多机接收的单向平衡传输模式,允许在单一平衡总线上连接最多十个接收器,实现了信息的有效分发与接收。在RS422的基础上,进一步发展出了RS485标准
工控自动化应用方案:RS485转光纤
在工控自动化系统中,RS485 总线凭借布线简单、支持多节点组网的优势,成为传感器、PLC、变频器等设备互联的核心链路。
浅谈RS485方案
为10Mbps,接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。 广泛用于工业传输、智能家居、安防设备的云台控,类似这些产品常常放置室外,极易受到感应雷击的破坏,从主线往支线 或支线传导到总线,接下来,讨论关于 RS485传输浪涌雷击保护方法
详解RS232和RS485接口的区别
因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器一般采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔
CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
求助, 关于rs485的发送问题求解
利用rs485软件包进行只发不收测试,发现2个很怪异有趣的现象,请问大家这是啥原因:
1 如果RT_DEVICE_OFLAG_WRONLY,发送9个字节一切正常;
2 如果开启
发表于 10-14 06:59
RS485总线舵机工作原理!
RS485 总线舵机是一种通过RS485 通信协议实现多设备组网控制、高精度角度 / 转速调节的执行机构,核心是在传统舵机(驱动电机 + 减速机构 + 位置反馈)基础上,集成 RS485
RS485集线器是干什么的?支持MQTT TCP/UDP协议,双向透传
RS485集线器(RS485 Hub)是一种用于扩展和管理RS485通信网络的设备,主要用于解决RS485总线在复杂布线或大规模组网中的信号
RS485串口服务器:双向透传,自动重连
。它是传统RS485设备网络化升级的关键工具,尤其适用于工业自动化、物联网等需要长距离、抗干扰通信的场景。 核心功能 - 长距离通信:通过以太网替代传统RS485线缆,轻松实现跨区域设备联网(如远程监控农田传感器)。 - 多设备组网:支持
开疆智能Profinet转RS485网关连接富士电机配置案例
本案例是使用开疆智能Profient转RS485网关连接西门子1200PLC与富士变频器配置的案例。 用于将PLC发出来的控制命令转换成RS485总线发送到变频器。配置过程如下。 配置过程: 首先
LTC2873具可通断终端的单总线RS485/RS232多协议收发器技术手册
LTC2873 是一款坚固的引脚可配置型多协议收发器,可支持 RS232、RS485 和 RS422 协议,并采用单 3V 至 5.5V 工作电源。 LTC2873 可配置为采用相同的两个总线
为什么说RS485总线集线器、中继器是工业通信网络中的好帮手
RS485总线集线器、中继器模块DAM-3228 在实际应用中具有较高的实用性和灵活性,满足多设备接入和长距离通信的需求。通过其强大的扩展能力和稳定的性能,能够有效提升RS485网络的通信效率和可靠性,是工业通信网络中的理想选择
萤火学堂视频课程之-RS485总线设计技巧
