高频变压器电路的波形参数分析
fcsde-sh 来源:lq 2019-01-17 15:19 次阅读
引言
AP表示磁心有效截面积与窗口面积的乘积。
计算公式为
式中,AP的单位是cm4;Aw为磁心可绕导线的窗口面积(cm2)Ae为磁心有效截面积(cm2),Ae≈Sj=CD,Sj为磁心几何尺寸的截面积,C为舌宽 ,D为磁心厚 度。根据计算出的AP值 ,即可查表找出所需磁心型号 。下面介绍将AP法用于开关电源高频变压器设计时的公式推导及验证方法。
1 高频变压器电路的波形参数分析
开关 电源 的 电压 及 电流波 形 比较复杂 ,既有输入正弦波、半波或全波整流波 ,又有矩形波 ( PWM波形) 、锯齿波( 不连续电流模式的一次侧电 流波形) 、梯形波( 连续电流模式的一次侧电流波 形) 等。高频变压器 电路 中有3个波形参数 :波形系数(Kf) ,波形因数(kf) ,波峰因数(kP)。
1)波形系数Kf
为便 于分析 ,在 不考 虑铜 损 的情 况 下给高频变压器 的输入端施加交变的正弦波 电流 ,在一次、二次绕组中就会产生感应电动势e。根据法拉第电磁感应定律,e=dΦ/dt =d( NABsinωt ) /dt = NABoωcosωt其 中N为绕组 匝数 ,A为变压器磁心的截面积 ,B为交变 电流产生的磁感应强度 ,角频率ω=2Πf 。正弦波的电压有效值为
在开关电源中定义正弦波的波形系数Kf=√2*Π=4.44利用傅里叶级数不难求出方波的波形系数。
2)波形因数kf
为便于对方波、矩形波 、三角波 、锯齿波、梯形波等周 期性非正弦波形进行分析 ,需要引入波形 因数的概念 。在 电子测量领域定义的波形因 数与开关 电源波形系数的定义有所不 同,它表示 有效值电压
压(URMS) 与平均值电压之比,为便于和Kf区分,这里用小写的kf表示,有公式
以正弦波为例 ,
这表明,Kf=4kf,二者相差4倍。
开关电源6种常见波形的参数见表1。因方波和梯形波的平均值为零 ,故改用电压均绝值期 ,占空 比D=t/T。
2 用AP法( 面积乘积法) 选择磁心的公式推导
令一次绕组 的有效值 电压为 U1,一次绕组的匝数为NP,所选磁心的交流磁通密度为BAC,磁通量为Φ,开关周期为T,开关频率为f,一次侧电流的波形系数为Kf,磁心有效截面积为Ae ( 单位是cm2),有关系式
考虑Kf=4kf关系式之后 ,可推导出
同理,设二次绕组的有效值电压为US,二次 绕组的匝数为NS,可得
设绕组的电流密度为(单位是A/cm2) ,导线 的截面积为S=I/J。令高频变压器的窗口面积利 用系数为KW,一次、二次绕组的有效值电流分别为I1、I2,绕组面积被完全利用时
再将( 5 ) 式和( 6 ) 式代入( 8) 式中整理后得到
高频变压器的视在功率表示一次绕组和二次绕组所承受 的总功率,即S=PI +PO。因电源效率η=Po/PI,故Po+PI=Po/η+ Po=( 1+η)Po/η。代入( 10) 式最终得 到
这就是AP法选择磁心的基本公式。下面将从工程设计的角度对( 11 ) 式做深入分析和适当简化 ,重点是对式中的K 、BAC参数做进一步推导。
开关电源一次侧的电压波形可近似视为矩形波 ,即
但一次侧的 电流波形 不是矩形 波 ,而 是锯齿波 ( 工作在 不连 续电流模式DCM) 或梯形波( 工作在连续电流模式 CCM) 。不连续电流模式和连续电流模式的一次侧电流波形分别如图1 ( a) 、( b) 所示。以不连续电流 模式为例 ,一次侧电流波形是周期性通、断的锯 齿波,仅在功率开关管( MOSFET) 导通期间,一次侧出现锯齿波 电流 ;在功率开 关管关断期间 ,一 次侧电流为零。令导通时间为tON,开关周期为T, D=tON/T。对于周期性通、断的锯齿波,一 次侧电流的波形因数可用k'f表示,有关系式
查表1,周期性锯齿波的kf=1.155,代人式(12) 中得k'f=1.115D。此时需将式( 11 ) 中的换成 1.115D。
在连续电流模式下一次侧电流波形为周期性 通、断的梯形波,其波形因数比较复杂。一种简 单方法是先按照不连续电流模式选择磁心,然后 适 当增加磁心尺寸 ,以便通过增大一次绕组的电感量 ,使开关电源工作在连续电流模式。
磁心的交流磁通密度(BAC) 可根据最大磁通密度(BM)来求出,对于反激式开关电源,计算公式为
式中,KRP为脉动系数,它等于一次侧脉动电流IR与峰值电流IP的比值;在连续电流模式时KRP<1;不连续电流模式时KRP=1 。Z为损耗分 配系数,它表示二次侧的损耗与总功耗的比值 ,在极端情况下 ,Z=0表示全部损耗发生在一次 侧,此时负载开路;Z=1 贝0 表示全部损耗发生在
二次侧 ,此时负载短路 。一般情况下取Z=0. 5,因此BAC=0.5BMKRP。将k'f =1.115D和BAC= 0.5BMKRP一并代人式( 1 1 ) 中,整理后得到
这就 是AP法选择磁 心 的实用公 式。式(14)是按照单极性变压器的绕组 电流及输出功率推导出来的,适用 于单端 正激 式或反 激 式高频 变 压器 的设计。式中,AP的单位为cm4,Po的单 位为W。电流密度一般取J=200~600A/cm2( 即 2~6A/mm2) 。窗口面积的利用系数一般取KW= 0.3~0.4。如高频变压器有多个绕组,就应计算 全部绕组的匝数与对应电流的乘积之和。
进一步分析可知,对于不连续电流模式(KRP= 1 ) ,式( 1 4) 可简化为
对于连续电流模式(KRP<1 ) ,假定KRP=0.8,式( 14 ) 可简化为
对于单端正激 式高频变压器而言 ,最大占空Dmax<0. 5。如选择实际 占空比D=0. 4,电源效率η=80%,窗口面积利用系数KW=0. 4,J = 400A/cm2,则式( 14) 可简化为
式( 1 5 ) ~( 1 7) 都是根据不同电路结构和指定参数简化而来的,当实际参数改变时 ,计算结果会 有误差。更为准确的方法是采用式( 1 4) 计算。推而 广之,可总结出下述规律 :第一,在输出功率相 同的条件下,全桥和半桥式变换器所需高频变压 器的体积最小,单端正激式变压器的体积最大;第二,在输出功率相同的条件下,连续电流模式 的AP值要大于不连续电流模式,这表明连续电流 模式所需高频变压器的体积较大 ,而不连续 电流模式所需高频变压器体积较小 ;第三 ,上述公式 均未考虑磁心损耗 、磁心材料存在的差异 、磁心 损耗随开关频率及环境温度升高而增大等因素,因此仅供选择磁心时参考。
3 用AP法选择磁心的验证
设计一个输出功率为60W的反激式通用开关电源模 块 ,要求交 流输入 电压为 85~265V,输 出为 +12V、5A。采用AP法选择磁心 ,已知η=80%,PO=60W ,KW=0.35,D=0.5;对于反激 式开关 电源,BM值应介于0. 2~0. 3T之间 ,现取BM=0.25T,KRP=0. 7,f=100kHz,一并代入式 (14) 中得到
根据AP=0. 48cm4,从表 l中查 出与之接 近 的最小磁心规格为EI28,其AP=0.58cm4。考虑 到磁心 损耗等 因素 ,至少应选择EI30型磁心 ,此时AP=0.91cm4,Ae=1.09cm2。若按经验公式Ae≈Sj=0.15√(PM)进行估算,可得Ae=1.16cm2,查 表 2, 与 之 最 接 近的是 EI3 3型磁心的Ae=1.18cm2。由此可见,采用两种方法所得到的结果是基本吻合的。为满足在宽电压范围内对输出功率 的要求 ,本例实际选择EI33型磁心。
4 结束语
在将传统的AP法用于开关电源的高频变压 器设计时,必须考虑开关电源特有的参数( 波形因数 、脉动 系数 、占空 比和开关频率),还应根据开 关电源在连续模式 、不连续模式下的工作波形进行严密的公式推导 。本文所推导 出的AP法计算公 式,可为正确选择高频变压器 的磁心提供一种科学 、实用的方法 。
  • 变压器
  • 正弦波
  • 电磁感应
  • 张飞电子
原文标题:讲述AP法计算电源变压器的来龙去脉!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问关于高频变压器设计问题
    请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路变压器的设计
    发表于 03-05 10:14
    怎么计算高频变压器参数
    如何计算高频变压器参数
    发表于 09-12 09:01
    高频变压器分析与计算
    多种电力电子变换电路都采用高频变压器,但由于电路结构的不同,高频变压器的工作电磁过程也不相同,因
    发表于 01-01 20:52 0次下载
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>分析</b>与计算
    高频高压变压器分布电容的分析与处理
    分析高频变压器分布参数机理的基础上,以高压直流LCC 谐振变换为例,阐述了高频高压
    发表于 10-17 11:50 51次下载
    高频变压器分布电容及其影响分析
    高频变压器分布电容及其影响分析摘 要 随着单端反激变换高频高压场合的应用,变压器寄生
    发表于 06-26 10:57 79次下载
    铁氧体磁心高频变压器设计
    与电源变压器不同,高频变压器工作在放大器电路中,是放大器的组成部分。而且,工作在有一定带宽的频段上,其参数与放大器
    发表于 06-26 10:58 214次下载
    EPC高频变压器分布参数及其影响的分析
    随着高频化的需要,变压器分布参数的影响也逐渐显著。从高频化的等效电路入手,对开关变压器分布
    发表于 08-02 16:51 27次下载
    高频变压器制作与技术参数
    高频变压器制作与技术参数  脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频
    发表于 12-22 12:07 3006次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>制作与技术<b class='flag-5'>参数</b>
    高频链中高频变压器分析与设计
    高频链中高频变压器分析与设计 摘要:高频链逆变技术用高频
    发表于 07-11 10:22 1432次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b>链中<b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>分析</b>与设计
    EPC高频变压器分布参数及其影响的分析
    EPC高频变压器分布参数及其影响的分析   摘 要: 随着高频化的需要,变压器分布
    发表于 12-09 11:24 2103次阅读
    高频开关变压器设计及实例分析
    高频开关变压器设计及实例分析
    发表于 09-12 14:16 44次下载
    <b class='flag-5'>高频</b>开关<b class='flag-5'>变压器</b>设计及实例<b class='flag-5'>分析</b>
    高频变压器结构及主要参数
    高频变压器变压器的一种,作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路,工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的
    发表于 11-07 09:32 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>变压器</b>结构及主要<b class='flag-5'>参数</b>
    基于传输矩阵的电力变压器高频网络参数计算
    针对大容量电能变换系统中,传导电磁干扰传播耦合途径未考虑变压器高频干扰信号的传输影响这一问题,研究变压器高频网络参数计算方法,进而为研究
    发表于 02-24 10:55 0次下载
    基于传输矩阵的电力<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>高频</b>网络<b class='flag-5'>参数</b>计算
    高频变压器和脉冲变压器区别介绍
    本文开始对高频变压器进行了介绍,其中包括了高频变压器技术参数、工作原理以及它的用途,其次介绍了脉冲变压器
    发表于 03-20 08:47 1.9w次阅读
    高频变压器与低频变压器的区别?
    高频变压器与低频变压器的区别? 高频变压器与低频变压器是根据工作频率的不同而区分的。
    的头像 发表于 11-30 11:43 1683次阅读
