处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
h1654155971.8456 来源:工程师曾玲 2019-02-02 17:00 次阅读
我们在处理高速差分信号的时候,经常使用交流耦合,也会使用直流耦合, 比如PCI Express我们看到的是交流耦合, 早期光模块和芯片之间的LVPECL则更多地使用直流耦合, 这篇文章我们不打算讨论什么情况下使用交流耦合,什么情况下使用直流耦合,我们要讨论的是使用交流耦合时需要解决的问题。
很简单的一个问题,交流耦合的电容需要选择多大?我们最常见的有0.1uF和0.01uF,可是我们有想过为什么吗?为什么不选更大或者更小的?今天我们试图来用最简单的方式来解释,我们先使用频域的方式。
◆◆1.频域◆◆
以PCIE为例,我们知道PCIE内含8b/10b编码,并且我们知道它的所谓2.5Gbps(PCIE1.0),5Gbps(PCIE2.0),8Gbps(PCIE3.0)速率指的包含了8b/10b后的速率,也就波特率,这一点和以太网不一样,千兆以太网的SGMII接口速率其实1.25Gbps,去除8b/10b后比特率是1000M,所以这里的千兆指的payload速率,而且PCIE的速率指的是加上开销以后的速率。
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
题外话不多说,我们知道8b/10b作用是确保0和1的平衡,使得信号不会出现很长0和很长的1,防止接收端的CDR失锁,也就是去除了信号的低频部分,使得信号的频谱保持在某个频率以上。如图所示经过8b/10b编码后信号的频谱在低频段衰减了8dB
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
那么我们怎么去除为什么我们要去除低频,保留高频呢?这还得从AC耦合的结构原理说起:
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
根据上图,我们进一步细化一下模型如下:
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
我们看到耦合电容和传输线的特征阻抗组成了一个高通滤波器,如下面的图所示我们需要确保此Highpassfilter的截止频率(绿色线)要低于信号经过8b/10b后的频谱的最低点(红色线),因为只有这样才能确保信号的能量完整的通过。
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
下面我们来计算一下:
1.传输线特征阻抗Zr=50;
2.ACcoupling电容值为C;
3.PCIE信号经过8b/10b后的信号频谱也是已知的,用频谱仪测一下或者简单用速率(比如PCIE2.0的5Gbps)除以4简单估算一下, 因为8b/10b最长0或者1只有4位了;
下面我们就来计算电容的值:
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
我们很容易就能得出C的值了,简单吧。
◆◆2.时域◆◆
从时域来解释,如果不用8b/10b的话,问题有两个,请看下面这段英文的精妙论述:AC coupled data signals would have DC drifts dependingonthe data content. A long sequence of 1´s will lead into positive drift and many 0´s will drift toward negative voltage.意思是说如果没有8b/10b的话,信号的长0和长1会使得信号本身发生直流漂移。
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
而加了8b/10b以后,CDR和恢复和信号直流漂移问题解决,下面这张图我们再来看,所谓的“constantaveragevalue”已经趋于水平而不会上下摇摆。
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
我们继续阐述8b/10b在时域的作用,信号经过了accoupling电容之后,相当于经过了一个高通的滤波器,会产生的问题如下,高频跳变的能量可以顺利通过, 而低频的长0和长1则不能通过, 低频信号发生了畸变,而经过了8b/10b后,信号的低频部分被消除,也不会有畸变的事情发生了。
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
那么是不是就说加了8b/10b后,使用accoupling就什么问题都没有了呢? 否, 我们需要仔细考虑计算我们的accoupling电容的大小。我们先来看看经过highpass后时域信号发生的变化:
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
我们看到仍然有部分低频部分被去除,这可能是由于电容选择不合理,我们先来看看电容取值如果太小会怎么样?
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
电容如果取值太小,高速信号在充放电的时候,很显然容易饱和,我们知道电容一旦饱和,阻抗就会变得很大,抵抗外面的高速信号的变化,为什么小电容容易饱和呢?我们想象一下,电容的正负极板其实是随着信号跳变也在不停地做充放电,这样极板两边的极性才会随着信号的高低而变化,如果是小电容再加上长0长1的低频部分到来,一下就充满了。一旦充满,最终导致信号的有效低频部分被去除,如下如所示,连续三个1就会导致电容饱和,我们仔细看一下变化的步骤:
1)开关打到1;
2)电容阻抗无穷小,电阻分压最大;
3)随着电容充电,电容的阻抗在变大,如果饱和了,阻抗就变得无穷大,阻碍外部的交流变化,而且电阻上的分压变得很小,导致直流漂移;
4)开关打到2;
5)电容开始放电,如此周而复始。
我们可以看到直流电平缓慢下降的直流漂移会带来什么,会带来抖动,这种特殊的抖动叫PDJ。
处理高速差分信号使用交流耦合的问题解决
我们看到当出现1110的数据时,就会在1到0转变的边沿偏离,产生抖动,产生的原因很简单,就是因为直流电平的起点低了,导致下降沿比正常的周期跳变信号提前了, 这种抖动是我们不喜欢的,一方面信号变形,另外一方面CDR需要跟踪并且修复这种抖动,是的眼图质量裂化,误码率升高。
那么电容选太大会怎么样?当然很容易想明白,不能选太大的电容,因为大电容含有ESL/ESR,也会对信号有衰减。
所以从时域和频域的两个角度,我们知道高速信号的accoupling的电容选择需要仔细计算和考量, 不能随意。
  • 耦合
  • 差分信号
原文标题:高速信号-交流耦合电容
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分信号是什么意思?使用分信号的好处有哪些?通俗易懂解读分信号
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,因此我们对分信号处理要求相当严谨。 (
    的头像 发表于 09-12 10:15 4867次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>是什么意思?使用<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的好处有哪些?通俗易懂解读<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    PCB设计高速分信号的布线技巧
    在pcb上靠近平行走高速分信号线对的时候,在阻抗匹配的情况下,由于两线的相互耦合,会带来很多好处。但是有观点认为这样会增大信号的衰减,影响
    发表于 03-03 12:37
    分信号的优势和影响
    作者:Michael Peffers德州仪器在本文中,我们将探讨分信号的优势以及这些优势如何对您的高速设计产生积极影响。TTL、CMOS 以及其更低电压的同类 LVTTL 与 LVCMOS 等单端
    发表于 09-17 16:34
    基于低电压分信号(LVDS)的高速信号传输
    发表于 12-17 17:21 40次下载
    基于低电压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>(LVDS)的<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>信号</b>传输
    分信号,什么是分信号
    分信号,什么是分信号 一个分信号是用一个数值来表示两个物理量之间的差异。从严格意义上来讲
    发表于 09-06 08:16 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>,什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>
    分信号在PCB设计的处理方法
    分线是 PCB 设计中非常重要的一部分信号线,信号处理要求也是相当严谨,今天为大家介绍下分信号
    的头像 发表于 02-12 11:14 5892次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>在PCB设计的<b class='flag-5'>处理</b>方法
    分信号的原理及其在PCB设计的处理方法
    发表于 01-21 07:44 19次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的原理及其在PCB设计的<b class='flag-5'>处理</b>方法
    分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少?
    更强,信号的传输距离更远,信号的稳定性更好。分信号在数字通信、模拟电路和机器人系统等领域都有广泛应用。
    的头像 发表于 09-19 17:22 7888次阅读
    高速分信号阻抗匹配详解
    高速数据传输系统中,分信号作为一种常见的信号传输方式,具有抗噪声能力强、传输距离远等优点。然而,
    的头像 发表于 05-16 16:32 2622次阅读
    高速分信号概述及其应用
    在当今的信息化时代,高速数据传输已成为众多领域的核心需求。分信号作为一种重要的信号传输方式,以其独特的优势在高速数据传输中扮演着至关重要的
    的头像 发表于 05-16 16:35 887次阅读
    高速分信号设计需要关注的事项
    随着信息技术的飞速发展,高速分信号设计在通信、数据处理等领域的应用日益广泛。高速
    的头像 发表于 05-16 16:38 888次阅读
    高速分信号有哪些
    高速数据传输领域,分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组
    的头像 发表于 05-16 16:39 1065次阅读
    分探头可以测试非分信号吗?
    分探头是一种常用的测试工具,用于测试分信号分信号是指由两个相反的信号组成的
    的头像 发表于 05-21 09:57 539次阅读
    <b class='flag-5'>差</b>分探头可以测试非<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>吗?
    分信号高速通信中的作用
    分信号高速通信中发挥着至关重要的作用。以下是对分信号高速通信中作用的介绍: 一、
    的头像 发表于 12-25 17:25 333次阅读
    分信号线的选择与处理
    分信号线的选择与处理对于确保高速通信系统的稳定性和可靠性至关重要。以下是对分信号线选择与
    的头像 发表于 12-25 18:05 425次阅读
