上电顺序知多少?论上电顺序的重要性
h1654155971.8456 来源:lq 2019-01-17 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工作中第一次感受到上电顺序的重要性还是在罗礼电脑,我那个时候还是一名PE,也就是产品工程师,负责产线的制程分析改善和不良品维修。有一天早上,刚刚到办公室,生产线就发生了紧急事件,有一个测试工位连续烧了三块主板,这可不得了,那个年代一块Intel-440BX的主板要买1300块,我那时一个月工资也才1300块啊。
Figure1被烧毁的南桥芯片
我把三块烧毁的板子拿过来分析,发现三块板子的南桥芯片也就是上图中的82371芯片都有明显的被烧焦的痕迹,芯片表面烧的面目全非,看着有点毛骨悚然,当时的照片我没有拍下来(那时候没有智能手机^_^),但是情形和图2基本一样。
Figure2芯片的烧毁痕迹
排查这类问题的过程其实和警察查案子类似,我们也查“人证”和“物证”:
01先“查人”
三块板子烧毁都是在同一个测试工位,也就是说由同一个测试人员产生,其他相同的测试工位没有发生这样的事件,我们发现此站工位的作业员比较瘦小,每次插拔ATX PowerCable时,由于胳膊力气小,需要左右两边连续做上下晃动,才能拔出或插入,有点像是利用省力杠杆的原理,而其它工位的作业员则是直接一次性垂直上下插入和拔出。
Figure3ATX电源连接器
02再“查物”
也就是芯片,三块板子烧毁的芯片位置都是南桥芯片。我们从南桥芯片82371的Datasheet里面获得了上电顺序的要求:
1)上电– 5V要比3.3V先上电,或者二者同时
2)下电– 5V要比3.3V后掉电,或者二者同时
Figure482371上电和下电顺序要求
原因分析:
此工位的作业员在插拔ATX电源的时候,由于胳膊的左右晃动造成南桥芯片的上电/下电顺序被破坏,导致烧毁。我们更换了作业员,并且进行作业指导培训后就再也没有出现过芯片烧毁的情况。
虽然我们没有做过实际的测试,但是很多大牛的文章里面都在描述,芯片的上电顺序不满足的话比较危险,要么发生即时故障,要么影响芯片的长期稳定性,我们来列举几个可能发生的情况:
01
Buscontention
如图5所示,左边的CPU有两路电源,即V_CORE和V_IO,右边的芯片和CPU共用V_IO,两颗芯片之间通过双向数据总线接口相连,也就是所谓的“BidirectionalDatabus”,在这个系统里面,我们需要V_CORE先上电,然后V_I/O再上电,否则的话很容易出现CPU和I/O同时往数据线上发送数据,产生图6的情况,此时我们看到在VCC和GND之间产生了一个低阻回路,很容易损坏甚至烧毁芯片。
Figure5系统有一颗双电源的芯片
Figure6BusContention产生的低阻回路
需要提一下,图5的上电顺序(先V_CORE-后V_IO)不是绝对的,有的CPU要求先V_IO后V_CORE,根据接口类型,工艺,设计厂家的不同,上电/下电顺序要求也不一样。
02
Latch-up
Latch-up的中文名叫闩锁,有很多文章也都提及这个概念,我们先来简单描述一下CMOS电路的常用一个基本电路单元如下图(a),(b)图是相对应的芯片物理连接。
(a)
(b)
Figure7Latchup示意图
我们发现多了两个器件,也就是我们看到的NPN和PNP,它们是怎么形成的呢?我们从图中看到是来自不同的MOSFET的P和N之形成了杂散的PNP和NPN,我们把这些管子叫做SCR ( Silicon-Controlled Rectifier ),为了更加清楚的描述SCR,我们用另外一张简图来表示:
Figure8SCR
根据图8,我们看到SCR是一个带有正反馈的不稳定结构,正常情况下SCR是不导通激活的,但是凡事都有例外,我们来看看如果下面这种情况:
1)Q2的Base上面有正向外部电流扰动注入,Q2导通;
2)Q2导通,使得Q1的Base电压降低,促进Q1导通;
3)Q1导通,使得Q2的Base电压抬高,Q2进一步导通;
4)Q1和Q2都进入饱和导通状态,电源和地低阻建立。
案例总结:
随着芯片的集成度越来越高,所需要的电压种类也越多,对上电顺序的需求也越来越复杂,我们在设计时需要仔细阅读Datasheet里面的关于Powersequence的需求,这样设计出来的产品才能更加稳定,有时候我们有侥幸心理,觉得上电顺序无关紧要,事实上运气好在研发阶段可能确实不会有什么问题,但是到了后期量产和交付客户使用,会发生什么事情就不可控了,尤其是消费电子产品,林子大了什么鸟都有啊。
  • 芯片
  • 电路
  • 上电
原文标题:上电顺序知多少?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7731如何实现这个顺序呢?
    请教大家,DAC7731的电源顺序,依次是: VSS,VDD,VCC,也就是模拟-12V,数字5V,模拟+12,请问如何实现这个
    发表于 11-27 07:22
    ADS1278怎么设计顺序的电路啊?
    我用三片LDO产生+5V、+3.3V、+1.8V。然后分别接到芯片的AVDD、IOVDD、DVDD。这样我的电路板一,则ADS1278的 三路电源也就同时
    发表于 01-15 06:21
    请问不按照手册中的顺序ADS1274能正常工作吗?
    ADS1274手册中给出AVDD(模拟电压)、DVDD(内核电压)和IOVDD(IO电压)的顺序,请问不按照手册中的
    发表于 01-16 08:36
    DAC828的顺序错了会怎么样?
    芯片手册要求内核电晚于IO提供如果顺序错了会是什么现象啊
    发表于 02-10 08:31
    Altera FPGA的顺序
    学习的时候了解到FPGA的多路供电要求一定的断电顺序,目前在搞Altera的Cyclone IV系列的FPGA,主要有内部逻辑供电VCCINT,PLL供电VCCD_PLL,IO口供电VCCIO等
    发表于 05-18 22:36
    请教关于C6678顺序问题
    1.关于手册中和硬件设计文档中的提到的顺序,并没有提到对DSP的差分输入(如SRIO PCIe数据线)的时间有什么要求,请问这些差分
    发表于 08-07 08:36
    请问AD9243顺序有什么要求吗
    AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的顺序有什么要求吗?谢谢!
    发表于 11-05 09:25
    请问ADSP-BF522的外围内核顺序是什么
    ,VDDMEM。再由3.3V经过LDO形成1.3V给ADSP-BF522的VDDINT内核。VRSEL管脚制高电平,选择外部电压调节模式。PG管脚使用3.3V电阻分压形成0.8
    发表于 03-08 15:29
    STHV748和断电电压顺序是什么?
    正确的/断电电压顺序是什么?在STHV748的数据表和STHV748的演示板,电压顺序不同。 #STHV748-开机掉电
    发表于 08-13 13:08
    s5pv210顺序是怎么控制的
    原理图上有一根控制线XPWRRGTON,默认拉。它同时连接到其他的电源芯片(内核1.1、1.2,io3.3)。如图1这根线为高时,几个电源芯片同时开始工作,怎么实现的先后?还有为什么需要
    发表于 07-20 14:28
    s5pv210顺序是怎么控制的
    发表于 11-17 11:34
    如何控制FPGA各电源的顺序呢?
    如何控制FPGA各电源的顺序呢?请教一下大神
    发表于 03-27 13:48
    时序概述
    Power on Sequence:主板的供电,从最开始的电压适配器电压输入,到最后CPU供电的产生,都有严格的开启顺序控制,这个先后顺序,就是
    发表于 09-01 15:44 0次下载
    Zynq的电源顺序
    因为ZYNQ 的PS 和PL 部分的电源有顺序的要求,在电路设计中,按照ZYQN 的电源要求设计,依次为1.0V -> 1.8V -
    的头像 发表于 01-01 17:27 1.4w次阅读
    Zynq的电源<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>顺序</b>
    为什么要测试芯片上下功能?芯片和下功能测试的重要性
    为什么要测试芯片上下功能?芯片和下功能测试的重要性  芯片上下功能测试是集成电路设计和
    的头像 发表于 11-10 15:36 3213次阅读
