情况一替换某种类型所有过孔
1、选中一个Via,右键如图选择Replace padstack/All instances,如图1:
图1更新相同类型的所有过孔
2、在弹出界面界面中选择过孔类型,单击OK即可,如图2:
图2选择过孔类型
情况二替换被选中的过孔
1、按住Ctrl键,逐个选择,然后右键,选择Replace padstack/Selected instance(s),如图3:
图3更新被选中的过孔
2、在弹出界面界面中选择过孔类型,单击OK即可,如图4:
图4选择过孔类型
举报投诉
pcb
4319文章
23080浏览量
397507 -
PCB设计
394文章
4683浏览量
85547 -
过孔
2文章
200浏览量
21874 -
Via
44浏览量
19232 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15532 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4457
原文标题:不同需求下快速替换PCB过孔
文章出处:【微信号:pcb3com,微信公众号:小哥Allegro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高速PCB过孔的研究
在数字通信系统中,随着PCB布线密 度,布线层数和传输信号速率的不断增加,信号完整性的问题变得越来越突出,已经成为高速PCB设计者巨大的挑战。而在高速PCB设计中,过孔已经越来越普 遍
发表于 11-18 10:04
•0次下载
PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。
设计室下面为大家介绍下在没有SKILL的情况下,我们怎么去PCB中修改某部分过孔。 修改过孔前,我们要把过孔库加入到
发表于 08-07 00:49
•1979次阅读
PCB allegro设计中如何替换部分过孔,或全局的过孔。
SKILL的情况下,我们怎么去PCB中修改某部分过孔。 修改过孔前,我们要把过孔库加入到PCb中
发表于 08-07 00:52
•1164次阅读
PCB的设计时如何在PADS9.5添加更多的“过孔”
在PCB 的设计过程中,某些地方需要添加更多的“过孔” ,比如GND 地线; VCC 电源线或者大电流的导线,添加多的“过孔”使得PCB 板子屏蔽效果更好或通过的电流更大!
发表于 04-29 17:38
•0次下载
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
的步骤如下所示; 1)需要使用pad designer工具制作过孔,这个在前面的PCB封装库问答中已经详细讲述过,这里不再做赘述,我们在PCB常用的过孔有几下几种,如图1所示: 图1
PCB怎么过孔走线
在设计PCB时,规划好过孔位置是非常重要的。正确的过孔位置可以大大减小信号干扰和电磁波干扰(EMI),提高信号传输的质量。在规划PCB过孔位
PCB中过孔应注意哪些问题?焊盘能否放过孔?
应该符合PCB制造厂商的要求,通常要求在0.3mm以上。 2. 过孔位置:过孔应该放置在布局合理的位置上,不影响元器件的布局和PCB线路的走向。 3.
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的?
过孔是什么?过孔有哪些种类?PCB上那么密集的过孔是怎么排列的? 过孔(Via Hole)是印刷电路板(Printed Circuit Bo
多层pcb设计如何过孔的原理
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的
