TensorFlow 2.0将专注于简单性和易用性
电子工程师 来源:lq 2019-01-18 10:44 次阅读
2018 年 11 月,TensorFlow 迎来了它的 3 岁生日,我们回顾了几年来它增加的功能,进而对另一个重要里程碑 TensorFlow 2.0 感到兴奋 !
TensorFlow 2.0 将专注于简单性和易用性,具有以下更新:
使用 Keras 和 eager execution,轻松构建模型
在任意平台上实现生产环境的稳健模型部署
为研究提供强大的实验工具
通过清理废弃的 API 和减少重复来简化 API
在过去的几年里,我们为 TensorFlow 添加了许多组件。在 TensorFlow 2.0 中,它们将被打包成一个全面的平台,支持从训练到部署的机器学习工作流程。让我们使用如下所示的简化概念图来了解 TensorFlow 2.0 的新架构:
注:上图的训练部分虽然侧重于 Python API,但 TensorFlow.js 也支持训练模型。也支持其他语言,包括 Swift,R 和 Julia
简单的模型构建
在最近的 文章 中,我们宣布 Keras API 将成为 TensorFlow 中构建和训练模型的核心高级 API。Keras API 使得使用 TensorFlow 开启项目变得简单。重要的是,Keras 提供了几个模型构建 API ( Sequential, Functional, 和 Subclassing ),因此您可以选择适合的抽象级别。TensorFlow 的实现包含多项增强功能,包括即时迭代和直观调试,以及 tf.data,用于构建可扩展的输入管道。
下面是一个工作流程示例 ( 在接下来的几个月里,我们将更新下面所述内容的指南 ):
使用 tf.data 加载数据。使用输入管道读取训练数据,用 tf.data 创建的输入线程读取训练数据。使用 tf.feature_column 描述特征,例如嵌套和特征交叉。还支持从内存数据(例如 NumPy)中方便地输入
使用 tf. Keras 或 Premade Estimators 构建、训练和验证模型。Keras 与 TensorFlow 的其余部分紧密集成,因此您可以随时访问 TensorFlow 的功能。一组标准的打包模型 ( 例如,线性或逻辑回归、梯度增强树、随机森林 ) 也可以直接使用 ( 利用 tf.estimator API 实现 )。如果你不想从头开始训练一个模型,你很快就能通过 TensorFlow Hub 的模块利用迁移学习来训练 Keras 或 Estimator 模型
使用 eager execution 运行和调试,然后在图形上使用 tf.function。TensorFlow 2.0 在默认情况下以 eager execution 方式运行,以便于使用和顺利调试。此外,tf.functionannotation 透明地将 Python 程序转换成 TensorFlow 图。这个过程保留了 1.x TensorFlow 基于图形执行的所有优点:性能优化、远程执行以及轻松序列化、导出和部署的能力,同时增加了使用简单的 Python 表达程序的灵活性和易用性
使用分布策略进行分布式训练。对于大型机器学习训练任务来讲,Distribution Strategy API 使得在不更改模型定义的情况下,在不同硬件配置上分布和训练模型变得很容易。由于 TensorFlow 提供了对 CPUGPU 和 TPU 等一系列硬件加速器的支持,因此可以将训练工作负载分布到单节点 / 多加速器以及多节点 / 多加速器配置,包括 TPU Pods。虽然此 API 支持各种集群配置,但还提供了在本地或云环境中部署 Kubernetes 集群训练的模板
导出到 SavedModel。TensorFlow 将在 SavedModel 上标准化,作为 TensorFlowServing、TensorFlow Lite、TensorFlow.js、TensorFlow Hub 等的交换格式
在任何平台上的生产环境中进行稳健的模型部署
TensorFlow 始终为生产提供了直接途径。无论是在服务器、边缘设备或者 web上,无论您使用哪种语言或平台,TensorFlow 都可以让您轻松地训练和部署模型。在 TensorFlow 2.0 中,我们通过标准化交换格式和调整 API 来提高平台和组件之间的兼容性和一致性。
一旦您训练并保存了模型,就可以直接在应用程序中执行它,或者使用以下部署库之一为它提供服务:
TensorFlow Serving:TensorFlow 库允许模型通过 HTTP / REST 或 gRPC / 协议缓冲区提供服务
TensorFlow Lite:TensorFlow 针对移动和嵌入式设备的轻量级解决方案提供了在 AndroidiOS 和 Raspberry Pi 和 Edge tpu 等嵌入式系统上部署模型的能力
TensorFlow.js:支持在 JavaScript 环境中部署模型,例如通过 Node.js 在 web 浏览器或服务器端部署模型。TensorFlow.js 还支持用 JavaScript 定义模型,并使用类似于 keras 的 API 直接在 web 浏览器中进行训练
TensorFlow 还支持其他语言 ( 一些由更广泛的社区维护 ),包括 C, Java, Go, C#, Rust, Julia, R 等。
为研究提供强大的实验工具
TensorFlow 使从概念到代码、从模型到发布的新思想变得容易。TensorFlow 2.0 集成了许多功能,可以在不牺牲速度或性能的情况下定义和训练最新模型:
Keras Functional API 和 Model Subclassing API:允许创建复杂的拓扑,包括使用剩余层、自定义的多输入 / 输出模型和强制写入的正向传递
自定义训练逻辑:使用 tf.GradientTape 和 tf.custom_gradient 对梯度计算进行细粒度控制
为了获得更大的灵活性和更好的控制,低级别 TensorFlow API 始终可用,并与高级别抽象结合在一起,以实现完全可定制的逻辑
TensorFlow 2.0 带来了一些新功能,允许研究人员和高级用户使用丰富的扩展 ( 如 Ragged Tensors, TensorFlow Probability, Tensor2Tensor 等) 进行实验。
除了这些功能外,TensorFlow 提供 eager excution,便于原型制作和调试,Distribution Strategy API 和 AutoGraph进行规模化训练, 以及对 TPU 的支持, 使 TensorFlow 2.0 成为一个易于使用、可定制和高度可扩展的平台,用于进行最先进的机器学习研究并将研究转化为生产流水线。
TensorFlow 1.x 和 2.0 的区别
自从我们最初开源 TensorFlow 以来,已经有了许多版本和 API 迭代。随着机器学习的快速发展,该平台得到了极大的发展,现在支持具有不同需求的不同用户组合。使用 TensorFlow 2.0,我们有机会清理和模块化基于语义版本控制的平台。
以下是一些较大的变化:
删除 queue runner 以支持 tf.data
删除图形集合
改变变量的处理方式
符号的移动和重命名
此外,tf_contrib 将从 TensorFlow 核心存储库和构建流程中删除。TensorFlow 的 contrib 模块已经超出了单个存储库所能维护和支持的范围。较大的项目最好单独维护,而较小的扩展将逐步过渡到核心 TensorFlow 代码。一个特别兴趣小组 ( SIG ) 已经成立,以维持和进一步发展未来一些更重要的 contrib 项目。
如果您有兴趣贡献,请回复此贴:
https://github.com/tensorflow/community/pull/37
兼容性和连续性
为了简化向 TensorFlow 2.0 的过渡,将有一个转换工具,它可以更新 TensorFlow 1.x Python 代码以使用 TensorFlow 2.0 兼容 API,或者标记代码无法自动转换的情况。
并非所有更改都可以完全自动完成。例如,某些已弃用的 API 没有直接等效项。这就是我们引入 tensorflow.compat.v1 兼容性模块的原因,该模块保留了对完整 TensorFlow 1.x API(不包括 tf.contrib)的支持。 该模块将在 TensorFlow 2.x 的生命周期内维护,并允许使用 TensorFlow 1.x 编写的代码保持功能。
此外,SavedModels 或存储的 GraphDefs 将向后兼容。 使用 1.x 保存的 SavedModels 将继续在 2.x 中加载和执行。 但是,2.0 中的更改将意味着原始检查点中的变量名称可能会更改,因此使用 2.0 之前的检查点而具有已转换为 2.0 的代码时可能无法保证正常工作。
有关详细信息,请参阅 TensorFlow 2.0 指南:
https://github.com/tensorflow/docs/blob/master/site/en/r2/guide/effective_tf2.md
我们相信 TensorFlow 2.0 将为应用开发带来巨大的益处,我们已投入大量精力使转换变得尽可能简单。但是,我们也认识到迁过渡当前的线程需要时间,我们非常关心社区目前对学习和使用 TensorFlow 的投资。 我们将在最后的 1.x 版本中提供 12 个月的安全补丁,以便为现有用户提供充足的时间进行过渡并获得 TensorFlow 2.0 的所有优势。
TensorFlow 2.0 的时间表
TensorFlow 2.0 预览版将于今年年初发布。
何必要等? 您已经可以通过使用 tf.keras 和 eager execution,预打包模型和部署库来开发 TensorFlow 2.0 了。Distribution Strategy API 目前已部分可用。
我们对 TensorFlow 2.0 以及即将到来的变化感到非常兴奋。TensorFlow 已经从一个用于深度学习的软件库成长为一个适用于所有机器学习类型的完整生态系统。TensorFlow 2.0 将简单易用,适用于所有平台上的所有用户。
欢迎加入 TensorFlow 社区,它不仅帮您了解最新内容,还帮助每个人都可以使用机器学习 !
  • 机器学习
  • python
  • tensorflow
原文标题:TensorFlow 2.0新特性解读,Keras API成核心
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    充分考虑设备的体验易用性 蓝鹏设计部将这一理念贯穿整个研发过程
    的稳定性和可靠:通过优化设备的硬件和软件设计,设计部提升了设备的稳定性和可靠,减少了用户在使用过程中可能遇到的问题和故障。 蓝鹏设计部在研发设备时充分考虑体验和易用性,这一理念贯
    发表于 12-24 14:07
    圆形连接器的耦合类型有哪些?
    在繁忙的操作环境中意外断开连接。 4、卡扣式耦合:卡扣式耦合使用简单的卡扣式机构连接器固定到位,并通过拉动连接器来分离连接。这种类型的联轴器通常用于空间有限的应用,以其易用性而闻名。 5、旋入式耦合
    发表于 10-31 11:12
    Orcad中怎么批量修改属性值字体的大小
    OrCAD Capture是一款具有简单易用、功能特点丰富的电路原理图输入工具。由于它简单直观的使用模式和易用性使其成为受欢迎的设计输入工具。同时具有元件信息管理系统(CIS)可以在线
    的头像 发表于 10-09 15:24 738次阅读
    Memcached介绍和详解
    ,Memcached可以显著减轻后端数据库和Web服务器的负载。 Memcached作为一个高性能的内存缓存系统,通过缓存经常访问的数据来提高应用性能,减少数据库负载。它的简单性、高性能、分布式架构和易用性
    发表于 07-17 15:58
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文详细介绍如何使用S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC的数据。
    的头像 发表于 07-11 11:55 6103次阅读
    tensorflow和pytorch哪个更简单?
    TensorFlow和PyTorch都是用于深度学习和机器学习的开源框架。TensorFlow由Google Brain团队开发,而PyTorch由Facebook的AI研究团队开发。 易用性
    的头像 发表于 07-05 09:45 905次阅读
    tensorflow和pytorch哪个好
    。 生态系统 :拥有庞大的社区和丰富的资源,包括TensorFlow Hub、TensorBoard等工具。 易用性 :对于初学者来说,TensorFlow的学习曲线可能相对较陡
    的头像 发表于 07-05 09:42 712次阅读
    tensorflow简单的模型训练
    在本文中,我们详细介绍如何使用TensorFlow进行简单的模型训练。TensorFlow是一个开源的机器学习库,广泛用于各种机器学习任务,包括图像识别、自然语言处理等。我们将从安装
    的头像 发表于 07-05 09:38 710次阅读
    keras模型转tensorflow session
    在这篇文章中,我们讨论如何Keras模型转换为TensorFlow session。 Keras和TensorFlow简介 Keras是一个高级神经网络API,它提供了一种
    的头像 发表于 07-05 09:36 559次阅读
    SOLIDWORKS教育版本的易用性
    在数字化和智能化的教育时代背景下,三维设计软件在教学领域的应用越来越广泛。SOLIDWORKS教育版本作为一款专门针对教育领域设计的三维建模软件,以其优越的易用性赢得了广泛的认可。
    的头像 发表于 07-04 17:11 302次阅读
    TensorFlow的定义和使用方法
    TensorFlow是一个由谷歌人工智能团队谷歌大脑(Google Brain)开发和维护的开源机器学习库。它基于数据流编程(dataflow programming)的概念,复杂的数学运算表示为
    的头像 发表于 07-02 14:14 808次阅读
    如何使用Python进行神经网络编程
    。 为什么使用Python? Python是一种广泛使用的高级编程语言,以其易读和易用性而闻名。Python拥有强大的库,如TensorFlow、Keras和PyTorch,这些库提供了构建和训练神经网络的工具。 神经网络的基
    的头像 发表于 07-02 09:58 422次阅读
    论RISC-V的MCU中UART接口的重要
    有效地传输大量数据,从而改善外部设备的性能。这使得RISC-V的MCU在需要实时数据交互和处理的场景中表现出色,如远程控制、远程监控等应用。 低成本和易用性 : UART接口具有低成本的优势,因为它可
    发表于 05-27 15:52
    温度测试仪的稳定性和易用性
    温度测试仪是一种广泛应用于科研、工业生产和日常生活中的重要仪器,主要用于精确测量物体或环境的温度。这种设备以其高度的准确、稳定性和易用性,为众多领域提供了有力的技术支持。 温度测试仪的工作原理主要
    的头像 发表于 03-25 11:26 456次阅读
    温度测试仪的稳定性<b class='flag-5'>和易用性</b>
    SOLIDWORKS 2024:专注设计 提高工作效率
    在当今高度竞争的制造业环境中,设计工程师需要一款强大且有效的设计工具,以快速、准确地实现产品设计。SOLIDWORKS正是这样一款满足这一需求的CAD软件。它不仅提供了丰富的设计工具,还通过其强大的功能和易用性,帮助工程师专注
    的头像 发表于 01-29 14:19 469次阅读
    SOLIDWORKS 2024:<b class='flag-5'>专注</b><b class='flag-5'>于</b>设计 提高工作效率
