一种渐薄型孔无铜是什么原因
dOcp_circuit_el 来源:cc 2019-01-18 14:18 次阅读
孔金属化是PCB制程中最重要的工序,本文就一种渐薄类型的孔无铜表现形态、成因及解决方案谈一点个人理解和认识。渐薄类型的孔无铜均有一共性,即:孔内铜层从孔口至孔中央逐渐减薄,直至铜层消失。
具体图片如下:
部分客户对此类型孔无铜的误判如下:
1、锡光剂深镀(走位)能力差而致电锡不良;
2、PTH异常,孔内未沉上铜;
3、镀铜的深镀能力差。
在实际生产中,渐薄型孔无铜屡见不鲜。究其原因,无外乎是导电基材上(板电一铜或沉厚铜层)存在阻碍电镀铜沉积的阻镀层。以下就这种阻镀层的产生及预防进行分析。
在板电一铜或沉厚铜的下工序线路显影过程中,PCB板面未交联聚合的油墨溶解于显影液,含有油墨高分子的显影液经循环泵再次喷洒至PCB板面及孔内,此时如果后续的压力水洗(含水洗水质)不足以将PCB板面及孔内含油墨高分子的残存物冲洗干净,那么残存的油墨高分子化合物就会在孔壁反粘从而形成一层薄薄的阻镀层,愈到孔中央,清洗效果愈差,阻镀层出现的机率愈大,小孔尤甚。(显影段的多级水洗只是一个不断稀释残留物的过程,目的是将残留物尽可能地稀释)。
明白高分子反粘阻镀层是导致孔内电铜层渐薄的罪魁祸首后,问题的焦点就集中于保证孔内的清洗效果以清除反粘的阻镀层。对症下药,方能治本。
此外,处理现实问题的前提是必需正视、尊重客户现有的生产条件,如:线路和阻焊,干膜和湿膜共用显影机,水洗流量受环保限制等。
曾有客户寄希望于加大图电前处理的微蚀量能除去孔内阻镀层,但遗憾的是于事无补,反倒落下微蚀过度而导致孔无铜。正确的解决方法应该是强化显影干制程的保养,同时图电前处理选用除油效果优良的酸性除油剂。
EC-51酸性除油剂能配合客户很好地解决此类孔铜自孔口至孔中央逐渐减薄的孔无铜现象,正确使用EC-51酸性除油剂需注意以下事项:
1、EC-51水洗要求稍严,要求水洗充分,因其含有的湿润剂清洗不净可能导致铜缸和镍缸有较多的泡沫。
2、EC-51专为湿膜设计,使用湿膜或者黑油的板,如果孔内镀不上镍或铜,用EC-51处理后可解决。对细线距干膜应适当降低开缸量,控制EC-51含量为4%,防止过高的除油剂含量攻击干膜线边导致犬齿状镀层,另外,EC-51对干膜渐薄型孔无铜效果也不错。
3、冬天是此类问题的高发时段(因气温低,水洗性差),提高除油效果的最有效办法是升温(升高浓度贡献不大,还会加大水洗压力),温度一般控制30-35度,过低的温度不利于保证除油效果;过高的温度易发生除油剂攻击油墨而导致渗镀。在手动线,还应配合手动摇摆、加装过滤器来保证孔内药液贯通。如客户生产条件恶劣,EC-51的换缸周期应缩短为15-20平方尺/升。
  • pcb
    pcb
原文标题:一种渐薄型孔无铜原因分析
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Protel 99 SE和AD槽,有及有槽做法
    Protel 99 SE和AD槽,有
    发表于 04-21 10:06
    Protel 99 SE和AD槽设计
    直观做法:图片分析,焊盘想做成,但需要焊盘。反问,为何圈距离焊盘要有定的距离呀?这个距离是0.2mm。我司采用干胶工艺,如没有0.
    发表于 08-17 16:32
    PCB板原因分析
    ,玻璃纤维较难活化且与化学结合力较与树脂之间更差,沉后因镀层在极度不平基底上沉积,化学应力会成倍加大,严重可以明显看到沉壁化学
    发表于 11-28 11:43
    PCB设计软件之Protel 99 SE和AD槽设计
    距离焊盘0.2MM的距离,那生产就会出现二可能性。左则这三个成品有的可能性各占半。
    发表于 01-18 13:24
    【转】PCB板原因分析
    PCB板原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉处理时活化效果
    发表于 07-30 18:08
    一种类型的表现形态、成因及解决方案
    曾有客户寄希望于加大图电前处理的微蚀量能除去内阻镀层,但遗憾的是于事无补,反倒落下微蚀过度而导致。正确的解决方法应该是强化显影干制程的保养,同时图电前处理选用除油效果优良的酸性
    的头像 发表于 08-22 13:46 4753次阅读
    一种原因分析
    在板电或沉厚的下工序线路显影过程中,PCB板面未交联聚合的油墨溶解于显影液,含有油墨高分子的显影液经循环泵再次喷洒至PCB板面及内,此时如果后续的压力水洗(含水洗水质)不足以将
    的头像 发表于 02-04 16:42 3723次阅读
    PCB制程中一种原因分析
    发表于 07-17 14:56 2232次阅读
    PCB制程中<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>渐</b><b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铜</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    pcb断裂的原因
    就是对有金属化要求的,通过电镀给里面镀上,使
    的头像 发表于 04-25 19:09 2w次阅读
    电镀渣是什么原因
    渣,或毛刺都集中在孔口位置,需分析钻孔时是否玻纤没有切断,重点看下切片延伸的起点,也全部在孔口。
    的头像 发表于 05-13 16:36 9537次阅读
    PCB生产沉破的原因
    上篇文章我们讲到造成PCB线路板的因素及解决方法,这篇文章我们具体说说从整个生产流程方面分析引起沉
    的头像 发表于 10-03 09:42 1.2w次阅读
    如何规避PCB
    做错的这点就是——指镀在壁的
    的头像 发表于 07-14 09:35 2471次阅读
    什么原因芯网线和铝芯网线不能合体
    不能合体呢?科兰通讯小编为您解答。 芯网线和铝芯网线不能合体原因如下: 1,铝两金属的电化性质不同 当芯和铝芯这两
    发表于 10-14 09:36 682次阅读
    线路板原因分析
    线路板原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板
    的头像 发表于 06-15 17:01 2610次阅读
    分析PCB以及改善方法
    内板电―――表铜板电层均匀正常,内板电
    发表于 12-08 15:32 1771次阅读
