每个人使用Linux的目的都不同,所以常用的命令差异非常大,而对于C/C++和shell程序编写较多人来说,也是存在以下20个很常用的命令,总结如下:
1、cd命令
这是一个非常基本,也是大家经常需要使用的命令,它用于切换当前目录,它的参数是要切换到的目录的路径,可以是绝对路径,也可以是相对路径。如:
cd/root/Docements#切换到目录/root/Docements
cd./path#切换到当前目录下的path目录中,“.”表示当前目录
cd../path#切换到上层目录中的path目录中,“..”表示上一层目录
2、ls命令
这是一个非常有用的查看文件与目录的命令,list之意,它的参数非常多,下面就列出一些我常用的参数吧,如下:
-l:列出长数据串,包含文件的属性与权限数据等
-a:列出全部的文件,连同隐藏文件(开头为.的文件)一起列出来(常用)
-d:仅列出目录本身,而不是列出目录的文件数据
-h:将文件容量以较易读的方式(GB,kB等)列出来
-R:连同子目录的内容一起列出(递归列出),等于该目录下的所有文件都会显示出来
注:这些参数也可以组合使用,下面举两个例子:
ls-l#以长数据串的形式列出当前目录下的数据文件和目录
ls-lR#以长数据串的形式列出当前目录下的所有文件
3、grep命令
该命令常用于分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等,它的简单语法为
grep[-acinv][--color=auto]'查找字符串'filename
它的常用参数如下:
-a:将binary文件以text文件的方式查找数据
-c:计算找到‘查找字符串’的次数
-i:忽略大小写的区别,即把大小写视为相同
-v:反向选择,即显示出没有‘查找字符串’内容的那一行
#例如:
#取出文件/etc/man.config中包含MANPATH的行,并把找到的关键字加上颜色
grep--color=auto'MANPATH'/etc/man.config
#把ls-l的输出中包含字母file(不区分大小写)的内容输出
ls-l|grep-ifile
4、find命令
find是一个基于查找的功能非常强大的命令,相对而言,它的使用也相对较为复杂,参数也比较多,所以在这里将给把它们分类列出,它的基本语法如下:
find[PATH][option][action]
#与时间有关的参数:
-mtimen:n为数字,意思为在n天之前的“一天内”被更改过的文件;
-mtime+n:列出在n天之前(不含n天本身)被更改过的文件名;
-mtime-n:列出在n天之内(含n天本身)被更改过的文件名;
-newerfile:列出比file还要新的文件名
#例如:
find/root-mtime0#在当前目录下查找今天之内有改动的文件
#与用户或用户组名有关的参数:
-username:列出文件所有者为name的文件
-groupname:列出文件所属用户组为name的文件
-uidn:列出文件所有者为用户ID为n的文件
-gidn:列出文件所属用户组为用户组ID为n的文件
#例如:
find/home/ljianhui-userljianhui#在目录/home/ljianhui中找出所有者为ljianhui的文件
#与文件权限及名称有关的参数:
-namefilename:找出文件名为filename的文件
-size[+-]SIZE:找出比SIZE还要大(+)或小(-)的文件
-tpyeTYPE:查找文件的类型为TYPE的文件,TYPE的值主要有:一般文件(f)、设备文件(b、c)、
目录(d)、连接文件(l)、socket(s)、FIFO管道文件(p);
-permmode:查找文件权限刚好等于mode的文件,mode用数字表示,如0755;
-perm-mode:查找文件权限必须要全部包括mode权限的文件,mode用数字表示
-perm+mode:查找文件权限包含任一mode的权限的文件,mode用数字表示
#例如:
find/-namepasswd#查找文件名为passwd的文件
find.-perm0755#查找当前目录中文件权限的0755的文件
find.-size+12k#查找当前目录中大于12KB的文件,注意c表示byte
5、cp命令
该命令用于复制文件,copy之意,它还可以把多个文件一次性地复制到一个目录下,它的常用参数如下:
-a:将文件的特性一起复制
-p:连同文件的属性一起复制,而非使用默认方式,与-a相似,常用于备份
-i:若目标文件已经存在时,在覆盖时会先询问操作的进行
-r:递归持续复制,用于目录的复制行为
-u:目标文件与源文件有差异时才会复制
例如 :
cp-afile1file2#连同文件的所有特性把文件file1复制成文件file2
cpfile1file2file3dir#把文件file1、file2、file3复制到目录dir中
6、mv命令
该命令用于移动文件、目录或更名,move之意,它的常用参数如下:
-f:force强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖
-i:若目标文件已经存在,就会询问是否覆盖
-u:若目标文件已经存在,且比目标文件新,才会更新
注:该命令可以把一个文件或多个文件一次移动一个文件夹中,但是最后一个目标文件一定要是“目录”。
7、rm命令
该命令用于删除文件或目录,remove之间,它的常用参数如下:
-f:就是force的意思,忽略不存在的文件,不会出现警告消息
-i:互动模式,在删除前会询问用户是否操作
-r:递归删除,最常用于目录删除,它是一个非常危险的参数
例如:
rm-ifile#删除文件file,在删除之前会询问是否进行该操作
rm-frdir#强制删除目录dir中的所有文件
8、ps命令
该命令用于将某个时间点的进程运行情况选取下来并输出,process之意,它的常用参数如下:
-A:所有的进程均显示出来
-a:不与terminal有关的所有进程
-u:有效用户的相关进程
-x:一般与a参数一起使用,可列出较完整的信息
-l:较长,较详细地将PID的信息列出
其实我们只要记住ps一般使用的命令参数搭配即可,它们并不多,如下:
psaux#查看系统所有的进程数据
psax#查看不与terminal有关的所有进程
ps-lA#查看系统所有的进程数据
psaxjf#查看连同一部分进程树状态
9、kill命令
该命令用于向某个工作(%jobnumber)或者是某个PID(数字)传送一个信号,它通常与ps和jobs命令一起使用,它的基本语法如下:
kill-signalPID
signal的常用参数如下:
注:最前面的数字为信号的代号,使用时可以用代号代替相应的信号。
1:SIGHUP,启动被终止的进程
2:SIGINT,相当于输入ctrl+c,中断一个程序的进行
9:SIGKILL,强制中断一个进程的进行
15:SIGTERM,以正常的结束进程方式来终止进程
17:SIGSTOP,相当于输入ctrl+z,暂停一个进程的进行
例如:
#以正常的结束进程方式来终于第一个后台工作,可用jobs命令查看后台中的第一个工作进程
kill-SIGTERM%1
#重新改动进程ID为PID的进程,PID可用ps命令通过管道命令加上grep命令进行筛选获得
kill-SIGHUPPID
10、killall命令
该命令用于向一个命令启动的进程发送一个信号,它的一般语法如下:
killall[-iIe][commandname]
它的参数如下:
-i:交互式的意思,若需要删除时,会询问用户
-e:表示后面接的commandname要一致,但commandname不能超过15个字符
-I:命令名称忽略大小写
#例如:
killall-SIGHUPsyslogd#重新启动syslogd
11、file命令
该命令用于判断接在file命令后的文件的基本数据,因为在Linux下文件的类型并不是以后缀为分的,所以这个命令对我们来说就很有用了,它的用法非常简单,基本语法如下:
filefilename
#例如:
file./test
12、tar命令
该命令用于对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它还会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压。它的常用参数如下:
-c:新建打包文件
-t:查看打包文件的内容含有哪些文件名
-x:解打包或解压缩的功能,可以搭配-C(大写)指定解压的目录,注意-c,-t,-x不能同时出现在同一条命令中
-j:通过bzip2的支持进行压缩/解压缩
-z:通过gzip的支持进行压缩/解压缩
-v:在压缩/解压缩过程中,将正在处理的文件名显示出来
-ffilename:filename为要处理的文件
-Cdir:指定压缩/解压缩的目录dir
上面的解说可以已经让你晕过去了,但是通常我们只需要记住下面三条命令即可:
压缩:tar-jcv-ffilename.tar.bz2要被处理的文件或目录名称
查询:tar-jtv-ffilename.tar.bz2
解压:tar-jxv-ffilename.tar.bz2-C欲解压缩的目录
注:文件名并不定要以后缀tar.bz2结尾,这里主要是为了说明使用的压缩程序为bzip2
13、cat命令
该命令用于查看文本文件的内容,后接要查看的文件名,通常可用管道与more和less一起使用,从而可以一页页地查看数据。例如:
cattext|less#查看text文件中的内容
#注:这条命令也可以使用lesstext来代替
14、chgrp命令
该命令用于改变文件所属用户组,它的使用非常简单,它的基本用法如下:
chgrp[-R]dirname/filename
-R:进行递归的持续对所有文件和子目录更改
#例如:
chgrpusers-R./dir#递归地把dir目录下中的所有文件和子目录下所有文件的用户组修改为users
15、chown命令
该命令用于改变文件的所有者,与chgrp命令的使用方法相同,只是修改的文件属性不同,不再详述。
16、chmod命令
该命令用于改变文件的权限,一般的用法如下:
chmod[-R]xyz文件或目录
-R:进行递归的持续更改,即连同子目录下的所有文件都会更改
同时,chmod还可以使用u(user)、g(group)、o(other)、a(all)和+(加入)、-(删除)、=(设置)跟rwx搭配来对文件的权限进行更改。
#例如:
chmod0755file#把file的文件权限改变为-rxwr-xr-x
chmodg+wfile#向file的文件权限中加入用户组可写权限
17、vim命令
该命令主要用于文本编辑,它接一个或多个文件名作为参数,如果文件存在就打开,如果文件不存在就以该文件名创建一个文件。
18、gcc命令
对于一个用Linux开发C程序的人来说,这个命令就非常重要了,它用于把C语言的源程序文件,编译成可执行程序,由于g++的很多参数跟它非常相似,所以这里只介绍gcc的参数,它的常用参数如下:
-o:output之意,用于指定生成一个可执行文件的文件名
-c:用于把源文件生成目标文件(.o),并阻止编译器创建一个完整的程序
-I:增加编译时搜索头文件的路径
-L:增加编译时搜索静态连接库的路径
-S:把源文件生成汇编代码文件
-lm:表示标准库的目录中名为libm.a的函数库
-lpthread:连接NPTL实现的线程库
-std=:用于指定把使用的C语言的版本
#例如:
#把源文件test.c按照c99标准编译成可执行程序test
gcc-otesttest.c-lm-std=c99
#把源文件test.c转换为相应的汇编程序源文件test.s
gcc-Stest.c
19、time命令
该命令用于测算一个命令(即程序)的执行时间。它的使用非常简单,就像平时输入命令一样,不过在命令的前面加入一个time即可,例如:
time./process
timepsaux
在程序或命令运行结束后,在最后输出了三个时间,它们分别是:
user:用户CPU时间,命令执行完成花费的用户CPU时间,即命令在用户态中执行时间总和;
system:系统CPU时间,命令执行完成花费的系统CPU时间,即命令在核心态中执行时间总和;
real:实际时间,从command命令行开始执行到运行终止的消逝时间;
注:用户CPU时间和系统CPU时间之和为CPU时间,即命令占用CPU执行的时间总和。实际时间要大于CPU时间,因为Linux是多任务操作系统,往往在执行一条命令时,系统还要处理其它任务。另一个需要注意的问题是即使每次执行相同命令,但所花费的时间也是不一样,其花费时间是与系统运行相关的。
Linux
87文章
11285浏览量
209268 -
命令
5文章
683浏览量
22011
原文标题:盘点Linux最常用19条命令
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
