变压器绕组直流电阻不平衡
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-18 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在变压器绕组直流电阻测试中,常常会发现绕组的直流电阻值不平衡,是什么原因导致这种现象的发生呢?一是可人为因素;二是绕组结构及材质问题;三是变压器自身缺陷三种情况。
1.人为因素造成绕组直流电阻值不平衡
主要包括仪器选择不正确、测试方法不正确及测试要点未按规定执行等,这些问题主要通过人员自身素质的提高来解决。
绕组结构设计不合理和导体材质不合格等因素也会引起直流电阻不平衡度超标。
2.变压器内部结构件链接不良造成绕组直流电阻值不平衡
若绕组引线与导电杆或分接开关链接不良,或套管将军帽与导电杆接触不良,将导致变压器直流电阻不平衡度超标。这种情况下一般表现为相应相别的某档或某几档的直流电阻值偏大。
解决此类问题的关键是提高安装与检修质量,检查各连接部位是否连接良好。此外,在运行中,可通过红外线测试和色谱分析仪得到的分析结果综合判断,及时查处故障位置,尽早处理。
3.变压器绕组存在缺陷造成绕组直流电阻值不平衡
绕组缺陷主要包括绕组与引线连接处虚焊、脱焊、绕组断线、断股及层间短路等。若绕组和引线连接处发生虚焊将造成电阻偏大,多股并联的绕组有一两股未焊接时,一般电阻也偏大。三角形连接的绕组,若有一相断线,则此相线间电阻为正常值的3倍,另两个线间电阻为正常值的1.5倍。
当系统发生短路故障时,易造成绕组断股、匝间短路,因此当变压器收到短路电流冲击后,应及时测量器直流电阻,发现问题及时检修;另外可利用色谱分析结果进行综合分析判断。
  • 直流电阻
  • 变压器绕组
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频变压器功能解析:噪声隔离、阻抗匹配与信号平衡转换
    。 注意 直流偏置 :某些电路(如单端电子管输出)可能存在直流电流流过变压器线圈,需选用带气隙的型号防止磁芯饱和。 三、信号平衡转换:非平衡
    发表于 04-30 13:59
    Voohu:网络变压器在PoE++(802.3bt)应用中的热设计与饱和裕量分析
    PoE++(IEEE 802.3bt)可提供高达90W的功率,单对线电流可达960mA(Type 4)。网络变压器在传输数据的同时需承载大直流偏置,导致磁芯饱和风险增加,绕组直流电阻
    的头像 发表于 04-22 08:41 110次阅读
    绕线式电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线式电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析。
    的头像 发表于 03-02 17:24 797次阅读
    高精度CT在测量电流不平衡度中具体是如何工作的?
    高精度 CT(电流互感)在电流不平衡度测量中,是通过 电磁感应实现大电流信号的精准变换 ,并依托自身优异的精度、一致性和抗干扰特性,为后续不平衡度计算提供可靠原始数据,其具体工作流程可分为 5 个
    的头像 发表于 12-05 16:37 1039次阅读
    高精度CT在测量电流<b class='flag-5'>不平衡</b>度中具体是如何工作的?
    电能质量在线监测装置三相不平衡度实时显吗?
    一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡度实时监测功能 ,具体表现为: 显示形式 :液晶屏幕 (LCD/TFT) 直接显示数值
    的头像 发表于 11-25 17:48 730次阅读
    电能质量在线监测装置三相<b class='flag-5'>不平衡</b>度实时显吗?
    变压器综合测试仪怎么使用
    。 接线匹配 :根据测试项目(如变比、直阻、绝缘电阻等),按仪器说明书将测试线对应接入变压器的高低压绕组端子。注意区分相线、零线和接地端,避免接反或短路。 参数预设 :开机后进入仪器操作界面,根据
    发表于 11-13 15:43
    电流不平衡度的测量误差范围是多少?
    电流不平衡度的测量误差范围由国家标准严格规定,具体数值根据设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景有所差异。以下是核心误差范围及影响因素的详细解析: 一、国标规定的基础误差范围 根据《GB/T
    的头像 发表于 11-06 09:38 1279次阅读
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏差,进而
    的头像 发表于 11-05 16:08 1306次阅读
    变频输出不平衡及对策
    变频输出不平衡是工业自动化领域中常见的问题,它可能导致电机运行异常、设备损坏甚至生产事故。本文将深入分析变频输出不平衡的原因,并提出相应的解决方案,帮助工程师和技术人员有效应对这一
    的头像 发表于 08-23 17:09 2707次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>输出<b class='flag-5'>不平衡</b>及对策
    无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
    针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算
    发表于 07-14 17:37
    PCB 绕组变压器高频场景应用潜力还有多大?
    PCB绕组变压器是一种利用印刷电路板(PCB)技术制造的新型变压器,通过将绕组集成在PCB的铜层中,替代传统的绕线工艺,其发展历程与电子行业的高频化、小型化、集成化需求密切相关。 为小
    的头像 发表于 07-09 10:49 1426次阅读
    PCB <b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频场景应用潜力还有多大?
    直流电阻与交流电阻:技术原理与应用差异解析
    在电学领域中,直流电阻与交流电阻是描述导体对电流阻碍作用的两个核心概念。尽管两者均以欧姆为单位,但其物理本质、测量方法及应用场景存在显著差异。本文将从定义、影响因素、测量技术及工程应用四个维度展开
    的头像 发表于 06-16 11:35 3248次阅读
    X4B10L1-5050G超小型平衡变压器Anaren
    X4B10L1-5050G是Anaren的一款超小型薄型平衡不平衡变压器,致力于5G应用的差分输入输出需求设计。X4B10L1-5050G是批量生产制造的理想选择。X4B10L1--5050G
    发表于 06-13 09:11
    轮毂电机不平衡电磁力对车轮定位参数的影响
    [摘要] 轮毂电机驱动电动汽车将电机、减速机构和制动等高度集成于车轮内。不同路面激励下的轮胎跳动、载荷不均和轴承磨损等造成电机气隙沿圆周分布不均,其所产生的不平衡电磁力将会通过减速机构或直接传递
    发表于 06-10 13:17
    国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
    国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有直接影响,直流电阻的增加会导致电源效率降低,具体分析如下: 直流电阻增加导致热损耗增大 根据焦耳定律(P=I2R),当电流通过电感时,电感的直流电阻
    的头像 发表于 06-03 15:24 951次阅读
    国巨NR系列电感的<b class='flag-5'>直流电阻</b>对电源效率有何影响?
