三相异步电动机定子绕组的连接方式:三相异步电动机有三相绕组,它们互隔120°空间,分别嵌放在定子铁芯中,即两两首首或两两尾尾互隔120°空间。每一相绕组有两个出线端即一首一尾。定子绕组的连接方法主要有三角形联结和星形联结两种。
(1)三角形联结。就是三相绕组依次首尾相连构成一个闭合回路,如图 (a)所示,在首尾连接点上引出3根线,分别接三相电源。
图:三相异步电动机定子绕组的两种连接方法
(a)三角形联结;(b)星形联结
(2)星形联结。就是把三相绕组的3个首端或3个尾端连接在一起,形成一个星点,另外的3个尾端或3个首端接电源,如图 (b)所示。
按规定,6条引出线的头尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2作为标号(旧标号头尾分别为D1、D2、D3、D4、D5、D6)。其中:
U1、U2-第一相绕组的头、尾端。
V1、V2-第二相绕组的头、尾端。
W1、W2-第三相绕组的头、尾端。
举报投诉
定子绕组
86浏览量
14827 -
三相异步电动机
21文章
308浏览量
23870
电机绕组结构及故障分析
根据所起的作用不同,绕组主要分两大类:一类是为了产生气隙主磁通的主极励磁绕组;另一类是与主磁通相对运动感应电动势的电枢绕组。异步电动机的定子绕组
发表于 03-04 21:11
接地变压器绕组连接方式是什么
接地变压器是一种特殊类型的变压器,它主要用于电力系统中的接地保护。这种变压器的设计和绕组连接方式对于确保电力系统的安全运行至关重要。 1. 接地变压器的作用 接地变压器的主要作用是在电力系统中提
异步电动机的定子由什么组成
。 定子的组成 定子铁芯 : 定子铁芯是电动机的骨架,通常由硅钢片叠压而成,以减少涡流损耗。 硅钢片具有良好的磁性能,能够提高电动机的效率。 定子绕
单相异步电动机定子绕组有几大类
单相异步电动机是一种常见的电动机,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。它的定子绕组是电动机的重要组成部分,负责产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。定子绕组的设计和类型对电动机的性能有着直接
单相异步电动机有几组定子绕组
单相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。它由定子和转子两部分组成,其中定子是固定不动的部分,而转子则是旋转的部分。定子绕组是电动机中产生旋转磁场的关键
鼠笼式三相异步电动机的调速方法
的应用。然而,鼠笼式三相异步电动机的转速调节相对复杂,需要采用一定的调速方法来实现。 变极调速 变极调速是通过改变电动机的极数来实现调速的方法。具体来说,通过改变电动机定子绕组的连接方式
电枢绕组在定子上还是转子上
电枢绕组是电机中的核心部件之一,它的作用是将电能转换为机械能。在电机中,电枢绕组通常安装在转子上,但也有一些特殊类型的电机将电枢绕组安装在定子上。 一、电枢
励磁绕组、电枢绕组作用?放置的位置情况?
磁场的线圈。它通常由一组绕在定子上的线圈组成,通过电流产生磁场,从而驱动电机的转子旋转。 励磁绕组的作用 励磁绕组的主要作用是产生磁场,为电机提供所需的磁力。磁场是电机工作的基础,没有磁场,电机就无法正常工作。
水内冷发电机定子绕组的交流耐压试验方法说明
定子绕组的交流耐压设备清单和要求交流试验电源推荐采用谐振方法,可根据设备情况选择并联或串联谐振。a)并联谐振耐压设备:1)并联电抗器:可使用定值电抗器组或可调电抗器,必要时也可二者组合使用。额定电压
变压器绕组接线方式详解
变压器作为电力系统中不可或缺的组成部分,其绕组接线方式对于变压器的性能、运行效率以及安全性具有重要影响。本文将详细探讨变压器绕组接线方式,包括单相变压器和三相变压器的接线
如何使用双臂电桥测量电动机定子绕组直流电阻?
双臂电桥,也称为开尔文电桥,是一种用于测量低电阻值的精密仪器。在电动机定子绕组的直流电阻测量中,双臂电桥可以提供比单臂电桥更高的精度。
