智能化电能计量技术提升能效,让世界变得更环保
电机控制设计加油站 来源:工程师曾暄茗 2019-01-19 09:11 次阅读
引言
我们都很熟悉那些隐藏在车库、地下室或其它隐蔽之处的电表了。我们甚至可能每月会检查它一次或两次,并将电表上的最新读数打电话告诉电力公司,而不是估算一个数字。随着技术的发展,一场静悄悄的革命正在这普普通通的电表上发生。
图1显示的是一款在19世纪后期开发的传统机电式电表,它带有一个转盘和一个机械计数显示器。这种电表通过计算该转盘的旋转圈数来计量电能,金属转盘的旋转速度与所用电能成一定比例。转盘周围的线圈通过施加一个与瞬时电流和电压成比例的涡电流和推力转动转盘,它利用一个永久磁铁在转盘上施加阻尼力,以在断电后使之停止旋转。
图1. 机电式电表。
电表发展的第一个里程碑是机电式电表被固态电子式电表所代替。电子式电表利用高度集成的器件(如A DE516x1、ADE556x 2、ADE716x3、ADE756x4和ADE77xx5系列电能计量IC6来计量电能。这些器件通过一个高精度的∑-∆ A DC来将瞬时电压和电流转成数字量,然后计算电压和电流的乘积,就能到以瓦特为单位的瞬时功率。对瞬时功率按时间进行积分就可以得出已消耗的电能值,它通常以千瓦时 (kWh) 为单位计量。消耗的电能数据显示在一个液晶显示屏 (LCD) 上,如图2所示。
电子式电表有很多优势。除了可计量瞬时功率以外,它还可以计量其它参数,如功率因数和无功功率。它能够每隔一个特定时段计量并存储数据,这就允许电力公司提供分时段计费服务。这样一来,聪明的用户在费率较低的非高峰时期使用主要电器(如洗衣机和烘干机),这样能节省电费,而且高峰期的电能需求量减少了,电力公司也可以避免建设新的发电厂。电子式电表还不会受到外部磁场或电表本身放置角度的影响,因此它们的防窃电性能要优于机电式电表。此外,电子式电表的可靠性也非常高。
ADI公司在机电式电表向电子式电表的演变过程中起到了关键的作用,迄今为止已经销售了超过2.25亿块电能计量IC。根据IM SResearch公司的报告,2007年付运的所有电表中,75%是电子式的,25%是机电式的7。
图2. 固态电子式电表。
电子式电表打开新的机遇
一旦电表数据可以以电子形式得到,在电表上增加通信功能就变得很有意义了,因为这样就允许电表通过通信链路使用自动抄表(AMR) 功能远程发送电表数据。电表制造商已经开发出多种不同的远程抄表系统架构,大致可分为近距离无线抄表系统、车载无线抄表系统和联网抄表系统。图3显示了车载抄表系统。在该案例中,电力公司派出一部装有无线数据收集器的汽车,该车只要经过居住区就可高效地收集电表数据。车载抄表系统使一个电力公司员工能够在一天内抄到的电表数量是近距离抄表系统的五倍,是人工抄表数量的十倍。在联网抄表系统中,电表数据被传输到一个固定的数据收集器,它通常位于某街道或居民区尽头的一根电线杆上。然后数据会通过宽带或无线蜂窝网络传输到电力公司。
图3. 车载抄表器。
从AMR到AMI
最初,以AMR系统取代人工抄表只被简单地看作是一种降低人工成本的途径,但这一看法正在改变,因为业界认识到AMR允许电力公司方便地提供更大的好处和更好的服务(如实时计费),从而进一步提升能效、实现故障即时报告,以及提供更精确的数据来规范网络内用户的用电习惯。AMI(先进抄表基础设施)有时会替代AMR,以突出与简单远程抄表的区别。AMI联网抄表系统可以利用从卫星到低成本无线电在内的各种技术来实现,其中两种主导性新兴技术是RF技术(利用开放的工业、科学和医学 (ISM) 频段)和电力线载波技术 (PLC)。
RF技术采用低功耗、低成本的无线电系统来无线传输电表信息,PLC则利用电力线本身来传输。ADI公司已经开发出了针对这两种技术的解决方案,ADF7xxx系列短距离收发器8可满足ISM频段RF应用的需要,而基于广泛使用的Blackfin®处理器9的SALEM®系列则可满足PLC技术的需要。这两种技术都各有利弊。特别对于水表和气表来说,基于在水或气旁边部署电力线的安全问题考虑,RF技术正变成主要的选择。水表由于经常被埋于地下,情况也更复杂一些。对于电表而言,混合使用这两种技术看起来可能性最大,北美青睐RF,而欧洲则倾向于PLC。在美国,一小部分家庭通常只连接到一个变压器,这使得PLC方案不太经济。在某些情况下,电力公司采用混合方案部署AMI,电力线用于数据收集器和电表之间的通信,RF用于电表和室内其它计量表或设备之间的通信。Google地图中有一个显示全球AMR/AMI部署10和现场试验的很有意思的页面,它显示了最新的部署信息。
设计AMR/AMI电表中的RF电路
电表通常位于拥有越来越多无线设备的房屋内部或周边,确保可靠的无线电通信是一大挑战,这就要求RF电路必须具备高性能,以抑制无线LAN等设备发出的较强信号的干扰, RF输入端可能接收低至1微伏以下的信号,并进行解码。
RF模块也要求具有良好的无线电灵敏度,因为更高的灵敏度意味着更长的信号传输距离。记住,电表可能位于地下室甚至地底下,它需要和几条街之外某根电线杆上的无线电设备或与街上电力公司的抄表车进行通信。灵敏度越低,接收无线电就必须靠得越近才能正确地解码信息。对于一个移动的车载抄表系统来说,这意味着抄表车必须与您的房屋靠得更近,但固定网络基础设施必须使用更小的单元和相应更多的数据收集器。因此,高灵敏度可以使网络基础设施的成本最小。
低功耗是电池供电的气表和水表的关键性能要求。电表供应商常常努力尝试降低电表的功耗,因为这样一来他们就可以将相同的设计移植到水表或气表上。此外,为了在开放的频段内工作,计量表和抄表器使用的通信协议必须符合所在国家的无线电发射规定。目前全世界有多个开放频段,其中最常用的是900MHz、2.4GHz和5.8GHz。大部分电表制造商都选择了900MHz频段作为电表之间和电表与数据收集器之间的通信频段。在某一给定的功率预算下,900MHz频段的无线传输距离比2.4GHz频段更长,基站或数据收集器就可以覆盖更大的范围。不过,从电力公司的角度来说,使用这个频段的一个缺点在于缺乏可用的标准。1GHz以下频段显然是电池供电型气表和水表的最佳技术选择,这推动了业界对标准化的要求,以便不同制造商的系统之间实现互操作性。已经从有线M-Bus用户群体成长起来的无线M-Bus,就是一个计量表之间以及计量表和数据收集器之间通信标准的例子。M-Bus11目前是欧洲规范标准的一部分,详情可见EN 13757标准。无线M-Bus协议的详细内容在衍生标准EN 13757-4中。900MHz频段的其它标准化工作也在进行之中。
ADF702012和即将推出的ADF7023就是900MHz的无线电器件,这两款器件在设计过程中就考虑了计量应用的需求,这两款器件也都适用于必须符合无线M-Bus标准的系统。图4显示了ADF7020的功能框图。
图4. ADF7020的功能框图。
图5. 具有AMR功能的公用仪表。
ADF7020全集成的低功耗无线电收发器可工作在以下开放ISM频段上:中国是433MHz,欧洲是868MHz,北美则是915MHz。它集成了完整的RF发射和接收电路以及模拟和数字基带。如图5所示,实现一个用于AMR电表13的射频卡,通常只需要ADF7020、一根天线、几个外部无源器件和一个运行通信协议的简单微控制器。ADF7020通过集成一个超低功耗的8位RISC内核来执行一些低级的通信功能,大幅减轻了外部微控制器的负担。在很多情况下,这样可以避免采用通信专用微控制器。电表制造商选择ADF702x系列收发器而不是其竞争器件的另一个原因是,ADF702x系列收发器能提供业内最好的灵敏度和阻塞性能,它允许电表和数据收集器之间有更长的通信距离。
ADF7020提供超过70dB的阻塞性能,这意味着,即便在一个带外信号比所需信号高出70dB的情况下,ADF7020也可以正确地检测出所需的信号并进行正确的解码。ADF7020的相邻信道抑制指标大约为40dB,灵敏度可以达到–120dBm,具体需取决于数据率。这比表现最好的ZigBee解决方案®14的灵敏度还低出20dB。
图6. 家庭区域网。
HAN网络
随着很多家庭将很快配备一个具有通信能力的电表,电力公司和能源管理机构开始思考未来如何利用该技术来提高能效和节能意识。利用这个有时被称为“智能电网”的概念,电力公司可以利用这一扩展到千家万户的网络,来积极地管理电能输送负荷。例如可以提供实时价格信息,从而让用户可以调整用电习惯。在用电高峰期,比如炎热天气时,电力公司可以给用户发送一个信息,提醒用户下一个小时的费率会提高,鼓励其关掉电器,这就需要在室内安装一个可以显示该信息的显示器。电力公司还可以更进一步地通过电表来控制用户家中的电器,比如调低空调或关闭游泳池的水泵,这个系统需要电表和家用电器之间进行通信,有时这被称为家庭区域网 (HAN)。900-MHz射频解决方案(如ADF702x和ZigBee射频解决方案)都在这一领域找到了用武之地。
大多数业内人士都认识到,一个与先进的计量基础设施相连的能够完全运行的家庭区域网还需要若干年才能实现。然而,这样的系统的好处让今天很多公司都积极为家庭区域网开发解决方案。图6显示了家庭区域网的示意图。
结束语
ADI公司专注于为电表市场提供一流的技术和产品,包括RF收发器、电能计量芯片组、RF放大器、隔离产品和电力线控制产品。ADF702x高性能全集成收发器适用于具有通信功能或支持AMI的电表,为全球电表制造商提供了紧凑、可靠和低成本的解决方案。
AMI和智能电网被视为是提高能效的关键潜在技术,将最终帮助实现减少二氧化碳排放的目标。ADI公司承诺提供推动这一市场发展的创新型高能效器件,并在未来继续为提高能效和促进节能作出其应有的贡献。
  • ADI
    ADI
  • 智能电表
原文标题:智能化电能计量技术提升能效,让世界变得更环保
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单轴测径仪也可以智能化
    技术的发展,单轴测径仪也在不断地融入新技术变得更加智能。在单轴测径仪中,智能化技术的应用主要体
    发表于 12-31 13:55
    海外储电能计量设备UL认证电能计量表参数介绍
    设计的智能仪表。本文将从海外储背景出发,探讨ADL3000-E-B电能表在储系统中的应用及其对提升能源管理效率的贡献。   1.引言 全
    的头像 发表于 12-20 14:38 108次阅读
    海外储<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>设备UL认证<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>表参数介绍
    汽车制动系统与汽车智能化的关系
    汽车制动系统与汽车智能化之间存在着密切的关系,这种关系主要体现在智能化技术对制动系统的改进和提升上。以下是对两者关系的介绍: 一、智能化
    的头像 发表于 11-28 09:59 233次阅读
    安科瑞工商业储交流侧双向计量导轨式电能
    1、场景应用 计量 1)具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储系统能量管理; 2)实现直流侧双向电能计量,用于分析储
    的头像 发表于 11-06 13:53 257次阅读
    安科瑞工商业储<b class='flag-5'>能</b>交流侧双向<b class='flag-5'>计量</b>导轨式<b class='flag-5'>电能</b>表
    【⌈嵌入式机电一体系统设计与实现⌋阅读体验】+《智能化技术在船舶维护中的应用探索》
    与成本,标志着船舶维护向自动智能化方向迈出的重要一步。 此外,文章强调了该系统对环保型防污涂料效果的间接促进作用。随着AF系统的使用受到严格的法规限制,通过
    发表于 08-26 22:22
    开启智能管理:4G 智能计量控制插座的协议对接与私有部署
    4G智能插座以其先进的通信能力和精准的计量功能,为用户提供便捷、高效的能源管理方案。支持协议对接和私有部署的特性,数据安全得到保障。实时智能
    的头像 发表于 08-12 12:01 280次阅读
    开启<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>管理:4G <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>计量</b>控制插座的协议对接与私有<b class='flag-5'>化</b>部署
    探索电能计量芯片的跨行业多元应用
    1引言   随着物联网技术的蓬勃发展,电能计量芯片已不再局限于传统电表领域,而是扩展到各类智能产品领域,涵盖WIFI插座、电动汽车充电桩、光伏储
    的头像 发表于 08-08 14:31 562次阅读
    探索<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>芯片的跨行业多元应用
    数字孪生技术驱动未来智能化发展
    系统等技术的应用,极大地提升了运营效率和管理水平,为未来智能化发展奠定了坚实的基础。   首先,我们来看看智慧场馆厂家的应用。智慧场馆厂家通过数字
    的头像 发表于 08-01 11:39 360次阅读
    IBMS智能化集成管理,管理具象
    IBMS是一种集成了多种智能技术的建筑管理系统,旨在提高建筑运行效率、节能减排、提升舒适度和安全性。IBMS的应用非常广泛,涉及到商业办公楼、医院、学校、酒店、购物中心等各类建筑。今天,古河云
    的头像 发表于 05-14 11:44 345次阅读
    IBMS<b class='flag-5'>智能化</b>集成管理,<b class='flag-5'>让</b>管理具象<b class='flag-5'>化</b>
    浅谈电能分项计量在节能降耗中的应用
    节能降耗这一理念,以此提高技术应用率,充分体现技术应用价值,从而能够实现电能节约、环保用电这一目标,这促进了电力企业的持续发展。 关键词: 电能
    的头像 发表于 03-11 14:46 869次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电能</b>分项<b class='flag-5'>计量</b>在节能降耗中的应用
    亿道丨三防平板电脑厂家推荐丨三防平板PAN智能化
    技术提升性能 随着技术的进步,三防平板的性能得到了极大的提升智能化技术的应用使得平板设备具备了
    的头像 发表于 02-25 10:56 364次阅读
    分析电能计量与远程抄表的应用
    实际应用范围的扩大,满足电力企业长期稳定发展的实际需求。基于此,本文将对电能计量与远程抄表应用进行分析,以便为我国电力生产整体生产水平提升提供参考信息。 关键词:电能
    的头像 发表于 02-20 15:32 449次阅读
    分析<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>与远程抄表的应用
    KVM矩阵的智能化管理:提升运维效率与安全性
    随着信息技术的飞速发展,KVM矩阵作为数据中心运维的重要工具,正逐渐融入智能化管理的理念。智能化管理不仅提升了KVM矩阵的运维效率,更在保障系统安全性方面发挥了重要作用。本文将探讨KV
    的头像 发表于 02-18 14:51 555次阅读
    浅谈电能计量管理系统在煤矿上的应用
    ,实现管、控一体,推进煤矿智能化。图1为系统网络图。 图1为系统网络图 4电力计量自动抄表各部分介绍4.1前端采集子系统多路电参数计量箱显示箱作为各配电点的数据集中采集设备,内部主
    发表于 02-01 13:09
    浅谈智能电能计量管理系统在高校中的应用方案
    智能电能计量管理系统主要分智能集中式电能计量系统与智能
    的头像 发表于 01-25 15:34 502次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b>管理系统在高校中的应用方案
