保险丝烧了用什么代替
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-18 15:31 次阅读
保险丝烧了怎么办
1、可以先将电器分开使用,即一个个开着看看,如果毎件电器在长时间单独使用时,都很正常,保险没有被烧断,说明所有电器工作正常没有问题,而同时使用电器时保险就会烧断,说明超出负荷,,可以适当加粗更换保险丝。但最好还是找电工帮忙更换合适的保险丝,保险丝过细过粗,都不利于对家中电器和电源的保护。
2、若单独使用其中任一电器时,也会烧保险,那说明可能是该电器有故障,才引起的,该找专业电器修理师来检查电器。
保险丝烧了用什么代替
用在各种电路中的保险丝用途不同而区别甚大。强电中有高、低压断路器来代替保险丝是最可靠的。可根据回路的要求设定不同而相应的保护等级。老式的刀闸开关用不同直径的铅丝或铜丝及铝片来做熔丝,当然不如性能优良而可靠的空气开关了。当然还有玻璃管或陶瓷管做的里面接有不同直径的导线做熔丝的速熔保险有相应的规格比如mA级至几十安培的。具体保险丝的替换在应急情况下的更换原则是不能超过原来容量的。
保险丝怎么换
1、用螺丝刀打开保剑盒,然后检查下,看看保险丝是不是断了;
2、正常情况下最好是用螺丝刀,电压220V可不是闹着玩的;
3、保险丝断了后取下一根长度差不多的保险丝安装到保险盒上如上图,安装完成后检查是否装好了,检查完后安装好。
  • 保险丝
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
    的头像 发表于 10-15 18:07 780次阅读
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护,电阻值随电压变化;保险丝用于过电流保护,过流时熔断。两者不能替代,更适合配合使用以保护电路。
    的头像 发表于 10-14 18:00 289次阅读
    压敏电阻可以<b class='flag-5'>代替</b><b class='flag-5'>保险丝</b>吗?
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    的头像 发表于 10-14 17:03 238次阅读
    汽车智能保险丝
    电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:10 0次下载
    汽车智能<b class='flag-5'>保险丝</b>
    保险丝的常见术语
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 709次阅读
    关于汽车保险丝的常见问题
    汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝
    的头像 发表于 04-01 11:38 828次阅读
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
    ,没有明显的破损、锈蚀或变形情况。任何外观不良的保险丝都需要更换。 2. 内部检查:打开保险丝盒,检查保险丝内部是否有松动或脱落的元件。如果发现保险丝内部的导线或绝缘材料出现问题,则应
    的头像 发表于 03-07 16:39 9427次阅读
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
    的头像 发表于 03-05 17:06 5390次阅读
    电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗
    电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻吗  电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险
    的头像 发表于 03-05 15:48 2487次阅读
    保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
    保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
    的头像 发表于 02-21 16:28 6558次阅读
    保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
    保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,
    的头像 发表于 02-18 14:11 3058次阅读
    <b class='flag-5'>保险丝</b>的作用是防止电流太大?那么电压高了<b class='flag-5'>保险丝</b>还有作用吗?
    吉时利源表2460保险丝烧了维修
    近日某院校送修一台吉时利源表2460,客户反馈源表保险丝烧了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
    的头像 发表于 01-31 14:23 587次阅读
    吉时利源表2460<b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>烧了</b>维修
    保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
    保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
    的头像 发表于 01-18 16:35 4674次阅读
    一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
    一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。
    的头像 发表于 01-04 14:13 1672次阅读
    自恢复保险丝(PPTC)是什么材质制成的?
    自恢复保险丝(PPTC)是什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合
    的头像 发表于 01-04 13:57 865次阅读
