探析PLC与变频器的模拟量干扰处理
aIpM_gongkongwo 来源:cc 2019-01-18 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实例(一)
现象说明:西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。
故障查找
1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!
2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。
3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。
4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。
5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
6、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。
注意事项
在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意一下事项:
PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器;
动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽;
无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块;
PLC程序里做软件滤波设计;
信号地与动力地分开设计。
实例(二)
前段时间看到一个关于模拟量干扰问题的分析和解决,在我们实际运用中会碰到很多类似的问题。和大家一起分享: “车间有10台250KW电机,负载为高压泵。变频器用施耐德ATV71跟PLC通过DP联接,PLC使用的西门子300,压力变送器为西门子,变送器到PLC为4-20mA模拟量,中间使用屏蔽线输入。
调试好后运行一周一切正常。厂家走后,开机忽然出现8号泵,设定40公斤压力,实际值为70公斤。设定80公斤压力实际值为110公斤。刚开始怀疑传感器故障,替换到其他泵上一切正常。之后变频器全开,3,4,5,6,7,9,10号泵也出现类似问题。推测为压力传感器受到变频器干扰造成。厂家建议增加金属管屏蔽。但是考虑到现场施工难度(控制室距电机30多米,全部走的地下线缆沟)。并且我认为变频器的谐波干扰应该是压力值上下波动,很少见到有干扰造成呈线性增大的。刚开始怀疑厂家程序有问题,因为显示屏这边始终显示的压力值是40公斤,但是变频器却输出70公斤的频率。厂家不同意该观点,说自己绝对用的西门子标准PID块。
百思不得其解。无意中发现,厂家传感器负跟屏蔽层同时接入到PLC模拟量输入端的M。拆下屏蔽线后将其接入设备的地后故障消除。 推测:2线制传感器,正极有PLC提供24V电压,负极则是传感器用来输出4-20mA电流的地方。屏蔽线跟负极接到一起后,屏蔽线上的感应电动势产生电流一起进入了PLC输入端造成了一个叠加的电流,从而形成压力值线性的增加。 结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,最终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的信号串出来了。这才想起来,刚开始调试的时候厂家问我是不是设备地跟柜子地不在一个地上。压力传感器屏蔽线2端接地后,干扰还特别厉害。都无法显示。我也没多想随口来了句,单端接地。之后他们说好了。现在想来,应该是当初每个传感器的电流输出侧都通过屏蔽线联到了一起造成了短路,之后拆除了传感器侧的地线。由于屏蔽线没接到一起所以信号正常了。
  • plc
    plc
  • 变频器
原文标题:西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理实例
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器PLC模拟量干扰的例子与解决方法
    今天给大家带来的是变频器PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
    发表于 07-10 15:49 6505次阅读
    变频器PLC模拟量干扰的例子
    的头像 发表于 09-23 15:00 2277次阅读
    PLC如何通过模拟量输出对变频器调速
    PLC变频器的Modbus通信)、外部电位方式(PLC可以输出模拟量信号到变频器)等多种方式
    的头像 发表于 04-01 17:29 3927次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>如何通过<b class='flag-5'>模拟量</b>输出对<b class='flag-5'>变频器</b>调速
    plc变频器的接线图_plc变频器通讯接线图详解
    PLC变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。plc变频器一般有三种连接方法: 1:利用
    发表于 08-22 10:35 10.9w次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>的接线图_<b class='flag-5'>plc</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>通讯接线图详解
    解决啦!变频器PLC模拟量干扰问题
    下面是一个变频器PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
    的头像 发表于 07-04 10:45 2.4w次阅读
    解决啦!<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>干扰</b>问题
    变频器PLC模拟量干扰的解决方案
    在自控系统中,变频器的使用越来越广泛,变频器PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个变频器
    发表于 12-18 15:16 5664次阅读
    如何减少变频器中的电子干扰
    PLC项目,基本都会涉及到模拟量的控制,使用频率多了,问题也就多了,觉得最棘手的问题莫过于干扰。下面举一个网友所遇到过的变频器模拟量
    发表于 03-07 13:39 1659次阅读
    变频器干扰PLC模拟量采集维修案例图解
    发表于 03-17 09:58 4575次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b>采集维修案例图解
    PLC模拟量方式控制变频器的硬件连接
    PLC模拟量方式控制变频器的硬件连接如下图所示,由于三菱FX2N-32MR型PLC模拟量输出功能,需要给它连接
    发表于 02-15 17:38 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>以<b class='flag-5'>模拟量</b>方式控制<b class='flag-5'>变频器</b>的硬件连接
    变频器如何与PLC相连接
    PLC模拟量输出模块控制变频器PLC模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为
    发表于 11-24 10:30 4404次阅读
    如何解决变频器PLC模拟量干扰
    发表于 04-04 11:35 2968次阅读
    变频器PLC模拟量干扰的解决办法
    发表于 04-26 06:41 2550次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>干扰</b>的解决办法
    西门子PLC变频器模拟量干扰处理
      现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号
    的头像 发表于 06-28 10:29 2731次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>处理</b>
    变频器PLC模拟量干扰及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法
          PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频器PLC模拟
    的头像 发表于 06-16 16:12 4481次阅读
    变频器干扰PLC模拟量处理及案例分析
    变频器干扰PLC模拟量信号是工业自动化领域常见的电磁兼容性问题,其本质是变频器运行时产生的高频谐波通过传导或辐射途径耦合至
    的头像 发表于 05-11 17:50 1773次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>干扰</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>模拟量</b>的<b class='flag-5'>处理</b>及案例分析
