保险丝有哪些性质
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-18 15:41 次阅读
保险丝有哪些性质
1、过电流保护与过热保护。用于过电流保护的熔断器就是平常说的熔断器(也叫限流熔断器)。
2、用于过热保护的熔断器一般被称为“温度熔断器”。温度熔断器又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等,温度熔断器是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行保护的 。
焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料:
1、在气焊和钨极气体保护电弧焊时,焊丝用作填充金属;
2、在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时,焊丝既是填充金属,同时也是导电电极。
3、焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。
保险丝用什么性质来工作
当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。
若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。
同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。 保险丝的构造如何?各有什么功效?又有什么要求?一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;
二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象; 电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置。
因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。
  • 保险丝
  • 电极
    警报式保险丝的简单介绍
    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
    的头像 发表于 01-06 10:04 52次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍
    智能保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《智能保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:06 0次下载
    智能<b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
    的头像 发表于 10-15 18:07 977次阅读
    智能电表中的保险丝
    电子发烧友网站提供《智能电表中的保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:42 0次下载
    智能电表中的<b class='flag-5'>保险丝</b>
    汽车智能保险丝
    电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:10 1次下载
    汽车智能<b class='flag-5'>保险丝</b>
    逆变电源保险丝用场,功率容量有关
    逆变器保险丝。一般小于1000W的逆变器才会有外置的保险丝接置端口,而大于1000W的逆变器都会有在外端设有保险装置。保险丝的主要作用是保
    的头像 发表于 05-28 08:54 1072次阅读
    逆变电源<b class='flag-5'>保险丝</b>用场,功率容量有关
    保险丝的常见术语
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 778次阅读
    关于汽车保险丝的常见问题
    汽车常用保险丝高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝
    的头像 发表于 04-01 11:38 882次阅读
    怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
    ,没有明显的破损、锈蚀或变形情况。任何外观不良的保险丝都需要更换。 2. 内部检查:打开保险丝盒,检查保险丝内部是否松动或脱落的元件。如果发现保险
    的头像 发表于 03-07 16:39 9905次阅读
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
    延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
    的头像 发表于 03-05 17:06 5560次阅读
    电阻和电阻保险丝什么区别 保险电阻能代替电阻吗
    电阻和电阻保险丝什么区别 保险电阻能代替电阻吗  电阻和电阻保险丝是电路中常见的两种元件,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电阻和电阻保险
    的头像 发表于 03-05 15:48 2640次阅读
    保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
    能够使保险丝中的熔化点升高,当电流超过一定阈值时,保险丝就会迅速熔断,切断电路。 保险丝由导体部分和保护壳体组成。导体部分由金属或带状材料制成,常用的材料
    的头像 发表于 02-21 16:28 7024次阅读
    保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗?
    保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,
    的头像 发表于 02-18 14:11 3276次阅读
    <b class='flag-5'>保险丝</b>的作用是防止电流太大?那么电压高了<b class='flag-5'>保险丝</b>还有作用吗?
    保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
    保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
    的头像 发表于 01-18 16:35 5025次阅读
    逆变器的保险丝与断路器区分,电线也会熔化
    保险丝和断路器相同的目的,保护电线免受过热。如果没有保险丝或断路器,电线可能会过热并引发火灾。那么保险丝和断路器哪个更好呢?逆变器的保险丝
    的头像 发表于 01-15 11:08 935次阅读
    逆变器的<b class='flag-5'>保险丝</b>与断路器区分,电线也会熔化
