- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
首先需要了解一下变压器的特点。变压器是一种常见的电气设备,可用来把某一数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压。升压变压器就是用来把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器,而降压变压器则是将电源输入端的较高电压,转换为较低的理想电压来供负荷使用。变压器的原理是通过电磁转换来传递能力,并起到电气隔离的作用,如图1。
I1(I2)、U1(U2)、W1(W2)分别为一次(二次)绕组的电流、电压和线圈匝数,其数量关系为U1/U2=W1/W2=I2/I1。Φ是通过电磁感应产生的磁力线,它所在的物理实体是铁心,它是变压器的磁路。
降压变压器中,一次绕组为高压,电流较小,但因为要通过电磁感应产生Φ,所以要考虑其中的损耗,所以一次绕组电压要预留5%的损耗,例如10KV电压,其实际为10.5KV;二次绕组为低压,电流较大,需要考虑绕组本身以及到达负荷端(用电设备)的压降,所以,其电压也要预留约5%的余量,例如,一般所说的380V电压,其实在变压器低压侧,是400V。
那么,如果降压变压器作为升压变压器,低压侧需要产生电磁感应,高压侧作为负荷电源,二者都需要考虑相应的损耗,如果都是预留5%的话,正好可以实现,而且,逆变器输出电压可调范围较大,能够满足要求。
也就是说,原理上,降压变压器是可以作为升压变使用的。
但是在实际应用过程中,降压变压器在结构和保护部分和升压变压器有一定的区别,长期反向使用,会慢慢降低变压器的使用稳定性,同时有可能影响其使用寿命。而且,现行政策及规范文件中,一般要求自发自用余电上网项目,自用比例要大于所发电量的50%,而且接入容量不大于上级变压器的25%。
变压器
160文章
7588浏览量
136931 -
升压
3文章
214浏览量
27461 -
降压变压器
1文章
26浏览量
10513
升压变压器工作原理解析 升压变压器与降压变压器区别
升压变压器在电力传输中的角色
升压变压器的技术参数详解
升压变压器常见故障及维修
升压变压器在电力系统中的应用
660V变380V变压器 改变电压专用降压变压器 卓尔凡/ZFSO-500KVA
请问TAS5611A可以后接音频变压器做定压功放吗?
ADALM2000实验:变压器耦合放大器
弧焊变压器的原理和分类
双绕组变压器的作用是什么
自耦变压器降压启动原理是什么
升压变压器与降压变压器有什么区别
使用降压-升压变压器升压
