在PCB生产调试期间,为了方便查看文件或者查询相关期间信息时,我们会把PCB的设计文件转换成PDF文档。下面我将以AD9.4版本为例,为大家介绍常规的PDF文件的输出方式。
前期我们需要在电脑上安装虚拟打印机和PDF阅读器,准备充足后按照以下步骤进行操作。
如图一所示,执行File--Smart PDF,打开PDF输出设置向导。
(图一)
2.按照向导提示设置文件输出的路径,如图二。
3.物料清单的输出选项,此项可选,但AD有专门输出BOM清单的功能,所以此处一般不再勾选。如图三所示。
4.装配图的输出及多层线路PDF的输出。
A.装配图的输出
a.在输出栏目条上单击右键创建装配层的输出,一般默认创建顶层和底层装配输出元素。如图四所示。
b. 双击“TOP Assembly Drawing”输出条目栏,可以对输出 属性进行设置,装配元素一般输出‘板框层’,‘丝印层’,‘阻焊层’;如图五所示,单击“Add ,Remove...”等等,进行相关输出层的添加和删除的操作。同样。对“Bottom Assembly Drawing”进行相同的操作。
C.如图六设置对话框,底层装配结构勾选“Mirror”,在输出后我们观看PDF文件是顶视图,反之则是底视图。
d. 设置输出的颜色,如图七所示,可选“Color”—彩色,“Greyscale”—灰色,“Monochrome”—黑白,(一般选择黑白)单击Finish 完成装配图的PDF的输出。
如果你想学习更多关于AD的PCB设计知识,
可以了解我们的Altium F系列精品课程。
B.多层线路PDF输出
多层线路输出他可以方便那些不熟悉AD的工程师检查PCB线路,我们可以一层一层单独输出,设置操作方式类似于转配图的输出。
a.同样执行PDF输出向导,至关键设置项,在输出栏目上单击右键,输出层的添加如图八所示,单击“Insert Printout”插入需要输出的层,然后重复操作。
b.双击输出栏目条,对输出属性进行设置,如图九所示,单击“Add,Remove..”进行相关输出层的添加和删除,同样底层勾选“Mirror”选项。
C.设置输出颜色,选择“Color”—彩色,单击Finish 完成装配图的PDF输出。
pcb
4259文章
22615浏览量
389499 -
阅读器
296浏览量
27736 -
PDF
1文章
165浏览量
33212
原文标题:AD的PDF文件如何进行输出,你都掌握了?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium Designed PDF如何进行多层线路输出
开关电源的特殊输出方式
altium designer软件中PDF文件输出是怎样的
为什么NAMUR输出方式在国内物位开关的应用稀少
语音IC常用音频输出方式电路指南详解
语音芯片音频输出方式的外围电路有哪些?
![语音芯片音频<b class='flag-5'>输出方式</b>的外围电路有哪些?](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1A/poYBAGN3QhaAY_u2AADDKGzgiU4331.png)
语音IC常用音频输出方式电路指南详解
![语音IC常用音频<b class='flag-5'>输出方式</b>电路指南详解](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
常见的安全光栅的输出方式
![常见的安全光栅的<b class='flag-5'>输出方式</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
