开关电源和线性电源的区别
电子工程师 来源:lq 2019-01-18 17:34 次阅读
可能大多数朋友都对开关电源和线性电源的区别很模糊,没关系,斯格电子是一家专业的电源适配器厂家,今天就让斯格来给大家分析一下它们之间的区别:
开关电源的主要工作原理就是上桥和下桥的MOS管轮流导通,首先电流通过上桥MOS管流入,利用线圈的存储功能,将电能集聚在线圈中,最后关闭上桥MOS管,打开下桥的MOS管,线圈和电容持续给外部供电。然后又关闭下桥MOS管,再打开上桥让电流进入,就这样重复进行,因为要轮流开关MOS管,所以称为开关电源。
而线性电源就不一样了,由于没有开关介入,使得上水管一直在放水,如果有多的,就会漏出来,这就是我们经常看到的某些线性电源的MOS管发热量很大,用不完的电能,全部转换成了热能。从这个角度来看,线性电源的转换效率就非常低了,而且热量高的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果。也就是说,开关电源和线性电源的区别主要是他们的工作方式。
线性电源功率器件工作在线性状态,也就是说他一用起来功率器件就是一直在工作,所以也就导致他的工作效率低,一般在50%~60%,还得说他是很好的线性电源。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。这样一来他的体积也就很大,笨重,效率低、发热量也大。他也有他的优点:纹波小,调整率好,对外干扰小。适合用与模拟电路,各类放大器等。
1、开关电源是直流电转变为高频脉冲电流,将电能储存到电感、电容元件中,利用电感、电容的特性将电能按预定的要求释放出来来改变输出电压或电流的;线性电源没有高频脉冲和储存元件,它利用元器件线性特性在负载变化时瞬间反馈控制输入达到稳定电压和电流的。
2、开关电源可以降压,也可以升压;线性电源只能降压。
3、开关电源效率高;线性电源效率低。
4、线性电源控制速度快,波纹小;开关电源波纹大。开关电源他的功率器件工作在开关状态,(一开一关,一开一关,频率非常快,一般的平板开关电源频率在100~200KHz,模块电源在 300~500KHZ)。
这样他的损耗就小,效率也就高,对变压器也有了要求,要用高磁导率的材料来做,比较没有效率,他的变压器就是一个字小。效率80%~90%吧。据说美国最好的VICOR模块高达99%。开关电源的效率高体积小,但是和线性电源比他的纹波、电压电流调整率就有折扣了。
  • 开关电源
  • 电源适配器
原文标题:开放式开关和线性开关那些不得不扯的事:
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源线性电源区别
    电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。 二、开关
    发表于 08-22 11:45
    直流稳压开关电源线性电源区别
    它们最大的区别线性稳压电源中管子(无论是双极型还是MOSFET)工作于线性状态,而开关电源中管子工作于
    发表于 04-16 11:20
    直流稳压开关电源线性电源区别
    转帖:直流稳压开关电源线性电源区别开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压
    发表于 10-13 21:18
    【设计技巧】开关电源线性电源区别
    的时候,元件的寿命势必要下降,影响最终的使用效果 。 开关电源线性电源区别主要是他们的工作方式。  线性
    发表于 08-17 08:00
    开关电源线性电源区别和优缺点
    电源原理上的区别  线性电源的基本原理是市电经过一个工频变压器降压成低压交流电之后,通过整流和滤波形成直流电,最后通过稳压电路输出稳定的低压直流电。电路中调整元件工作在
    发表于 12-09 15:53
    开关电源线性电源区别是什么
      简单来说,线性电源的调压可以看成调阻值,相当于通过调节滑动变阻器使电压发生改变,而开关电源是通过调节开关的频率使得电压发生变化。同时,开关电源
    发表于 01-18 15:53
    工作方式不同是开关电源线性电源区别吗?
    线性电源开关电源都是直流电源,按要求不同使用不同,线性电源输出的是
    发表于 06-09 13:35
    提高本质安全开关电源功率及安全火花电路的研究
    摘要:介绍了安全火花电路的基本概念及开关电源拓扑结构,阐述丁开关电源能够有效提商本质安全电源容量和本质安全开关电源线性
    发表于 04-26 10:47 58次下载
    开关电源线性电源区别,各用在什么场合?
        线性电源的调整管工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的
    发表于 04-16 23:05 6669次阅读
    开关电源线性电源区别及用途
    发表于 07-13 21:57 0次下载
    什么时候用线性电源?什么时候用开关电源
    发表于 03-01 08:57 8525次阅读
    开关电源线性电源区别
    现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子方向转变。而在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。
    发表于 06-17 09:38 3781次阅读
    开关电源线性电源区别
    开关电源是一种利用电子开关器件将直流电转换为高频交流电的电源。它主要由整流滤波、开关管、变压器、输出滤波等组成。开关电源具有体积小、重量轻、
    发表于 09-28 18:21 4170次阅读
    开关电源的工作原理 开关电源线性电源区别
    开关电源的工作原理 开关电源是一种交直流电转换的电源装置,其工作原理是通过开关管的开关动作,以高频率将输入电压切换为脉冲信号,然后通过整流滤
    的头像 发表于 11-20 10:23 718次阅读
    开关电源工作原理解析 开关电源线性电源区别
    开关电源工作原理解析 开关电源是一种利用现代电力电子技术,通过控制开关管的开通和关断时间比率,来维持稳定输出电压的电源。其工作原理大致如下: 交流输入 :
    的头像 发表于 11-29 16:15 895次阅读
