基于仿真的自动驾驶汽车通用工具链 用于模型在环识别
ml8z_IV_Technol 来源:cc 2019-01-19 09:07 次阅读
汽车行业面临的主要挑战之一是智能网联汽车的测试和验证。一方面,需要新的测试方法以改进传统路测方法,解决传统测试中需要大量行驶里程所带来的一些问题。另一方面,由于发展初期有限的市场渗透率,测试验证过程还需考虑混合交通环境下其他人类交通参与者的驾驶行为对自动驾驶汽车功能产生的重大影响。本文介绍了一种基于仿真的自动驾驶汽车通用工具链,用于关键场景(Critical scenario)的模型在环识别。该方法结合汽车动力学仿真、交通仿真和车辆协同仿真进行场景识别,并考虑了其他交通参与者的行为。最后通过安全指标和交通质量指标评估并筛选得到关键场景。
引言
由于初期市场渗透率较小,智能网联汽车的发展受到阻碍。在不考虑其他交通参与者驾驶行为的情况下引入这类汽车相对简单,但是其在包括人类驾驶员的混合交通环境下完成行驶任务将面临巨大挑战。即使自动化功能正常工作且驾驶行为符合规范,其他交通参与者也可能导致自动驾驶汽车面临关键场景。图1显示了与人类驾驶员的复杂交互所引起的关键场景的示例,顶部为初始状态,底部为最终状态。其中汽车1是智能网联汽车,汽车2、3由人类控制。汽车2的驾驶员驾驶行为较为激进,而汽车3的驾驶员驾驶行为相对保守。首先,汽车1自动检测到可以执行变道行为的理想情况。当其进行变道时,汽车2忽视安全间隙而紧跟汽车1,同时汽车3驾驶非常谨慎,便可能导致图1所示关键场景。本文后续介绍基于该具体场景展开。
图1 智能网联汽车V1关键场景
基于仿真的通用工具链
识别关键场景是验证智能网联汽车的关键环节,在本文中,关键场景被定义为需要进行测试的场景。
本文使用了一个基于仿真的通用工具链(图2)解决识别关键场景的问题。该工具链由逻辑场景(Logical scenarios)开始,逻辑场景是基于参数空间的场景描述,通过确定参数空间中各参数的取值范围,来限制可能的测试场景。
图2 基于仿真工具链的智能网联汽车关键场景验证与识别
逻辑场景参数空间中选择特定参数便构成了具体场景(Concrete scenarios)。参数选择的一种方式如工具链左侧所示(图2),通过使用专家意见、数据记录、场景目录等确定关键场景的方式的主要缺点是容易遗漏一些关键场景。本文选择工具链右侧方式,即使用参数变化模块,该模块通过自动更改逻辑场景的参数来创建具体场景,这是在整个参数范围内识别关键场景的一种简单方法。使用该方式的主要挑战是,在应用工具链之前,关键场景及其特性是未知的,因此很难确定哪些参数组合被选取后需要更仔细和全面的去测试。
为了解决这一问题,将上述方法生成的具体场景用于仿真环境的输入,该仿真包括耦合交通仿真、汽车动力学仿真和车辆协同仿真三部分。交通仿真为汽车提供周围交通环境;汽车动力学仿真为汽车提供详细动力学模型以及需要被测试的自动驾驶功能;汽车协同仿真包括信息交互模型。然后,将量身定制的评价指标应用于仿真结果,根据仿真结果是否满足评价指标标准,从而将具体场景自动分类为关键或非关键场景。根据感兴趣的领域不同,工具链可以使用不同类型的评价指标。在本文中,将使用安全和交通质量作为评价指标。
识别出的关键的具体场景可以被应用于V型开发模型的各个阶段,包括模型在环(MiL)、软件在环(SiL)、硬件在环(HiL)、汽车在环(ViL)等,并记录数据。工具链的最后是对测试结果的分析,从而对功能开发进行反馈。
本文中使用高速公路自动驾驶的例子来演示工具链的应用过程,该工具链也可以扩展到其他功能和领域,例如乡村道路以及城市区域。
仿真环境
使用耦合仿真要求虚拟环境具有可比性。不同虚拟环境不一定需要完全相同,但基本几何信息必须足够相似,以使动态耦合在这些环境中都适用。静态耦合是基于OpenDrive格式提供的实测数据集,地图数据转换方案如图3所示。
图3 仿真环境的静态耦合和映射数据转换
地图数据通过所选道路的高精度测量来获取。本文选择了位于法兰克福(德国)附近的欧宝试验场。图3所示的地图数据转换器是一种数据转换工具,可将OpenDrive格式的数据解析为特定仿真环境中所需的特定格式。
动态耦合主要集中在交通仿真和汽车动力学仿真上。本文作者研究的可变区域如图4所示。
图4 可变区域的动态耦合
交通仿真提供交通参与者行为,汽车动力学仿真提供智能网联汽车行为,包括驾驶功能和传感器设置等。协同仿真在本文中将不做讨论。动态耦合确保了智能网联汽车能够在周围的交通环境中行驶,从而提供能够响应汽车驾驶功能的驾驶行为的动态交通环境。
安全指标和交通质量指标
本文基于传统安全指标和交通质量指标来识别关键场景。对于安全指标,本文选定了碰撞时间TTC、制动时间TTB、期望减速度为临界指标。对于交通质量指标,按关注的空间域(DOI)大小以及不同的交通表征,本文定义了宏观指标、微观指标、纳米指标、个体指标四个子指标。
4.1 传统安全指标
为了使用基于仿真的工具链识别关键场景,需要指定与危险程度相关的术语。很明显,对临界性的理解会随着具体要求改变而有显著的不同。工具链的通用设计允许使用不同的临界项。最著名的临界性指标为“碰撞时间”。
其中Δp是汽车位置的偏差,V_ego是自车速度,V_obj是对象速度,V_rel是两车之间的相对速度。另一个标准度量称为“制动时间”,可定义为:
其中a_ego_max表示自车能够执行的最大减速度。这个指标与自车的最大减速能力有关。最后一个指标称为“期望减速度”,如下式
4.2 交通质量指标
为了研究智能网联汽车及其对交通质量的影响,本文提出了四种交通质量指标和一种组合各指标的方法。该方法旨在为场景的临界性评估收集更多信息。其优点是增加了结果的稳健性和有效性。指标的一般要求可以表述如下:
应识别每个关键情景
假阳性率(FPR,False positive rate)应该很低
评估应采用分级制度
应该有一个阈值,允许对组合的指标进行二进制分类
4.2.1 DOI界定和各指标选取
不同的交通指标关注的空间域不同。如图5所示,本文有三个空间域。第一个是固定空间域(DOI),按照高速公路容量手册的建议,它的尺度选择为450m。第二个移动DOI(始终)跟随着自车并直接关注周围的环境,引入它是为了获得关于汽车周围影响的附加指示。第三个移动DOI只考虑自车。
图5 不同评价指标的DOI
第一个子指标是宏观指标。该概念关注固定的DOI。
第二个子指标是微观指标。它考虑固定DOI中的速度偏差和平均速度,把速度偏差除以自车的速度平均值的值作为微观交通质量的表征。当关注总体交通质量时,需要在指定的DOI中考虑每辆车,在这里车的标号用索引j表示,并且可以表示为:
σ_vj为标准速度偏差,v_j是每辆车的平均速度。得到的平均变异系数CV由公式5的平均值计算。第一个移动的DOI是围绕自车的圆圈,其允许考察近距离的交互。
第三个子指标是纳米指标。它的计算是基于速度偏差和相对于DOI的平均值。
其中σ_vCircle_j是速度标准偏差和v_Circle_j是相对于DOI的平均速度。
第四个子指标是个体指标。这个指标仅考虑自车的数量。DOI仅围绕自车,单独考虑汽车的行为以收集有关评估过程的更多信息。
4.2.2 各指标等级归一化
一个场景是否关键以及是否应进一步研究的决定是二元的,因此最好有一个特定的阈值区分关键和非关键场景。为了实现一个全面整体的评分系统,每个指标将被归一化,“0”被定义为最佳等级,“1”被定义为最差等级。标准化评分系统可以表述如下,其中G_mac是宏观指标的等级、G_mic是微观指标的等级、G_nan是纳米指标的等级、G_ind是个体指标的等级。
宏观等级代表两个时间间隔之间交通密度的变化。当自车引起的交通密度减小时,相关场景会被分类到关键场景中。
微观等级考虑变异系数和平均速度之间的折衷。大的速度波动和低的平均速度会使场景被分类为关键场景,而小的波动和高的平均速度可以被归类为理想的交通状况。
纳米等级使用平均速度作为附加指标,纳米等级下的的变化系数和平均速度仅针对移动圆内的汽车计算,以考虑具有近距离交互作用的交通参与者。
个体等级也使用平均速度作为附加指标,它是通过加速度的标准偏差和自车本身的平均速度来计算的。大的加速度变化和低的平均速度会使场景被分类为关键场景。
4.2.3 总体指标计算
进行总体分级的最简单方法是对指标求平均值,如公式8所示。
但这些指标的权重明显不同。因此,作者利用由专家进行评价和分级的训练数据,基于最小二乘法对加权系数进行了优化。目的是提高基于训练数据的整体评价的稳健性。最终等级将以参数形式表示。
其中x_1...x_4是每个指标的各个等级,β_1...β_4是相应的加权因子。图9显示了优化方案。
图9 加权因子优化和指标绩效评估
相关的误差矩阵如图10所示。
图10 用于关键场景二进制分类的混淆矩阵
理想的状况是,“真阳性率”(TPR,Truepositive rate)达到100%,同时保持低的假阳性率。图11显示了ROC-Graph中的优化结果。
图11 指标表现结果
可以看出,组合优化后的指标(图11,黑色实线)效果最好。FPR约为10%,且满足100%TPR的要求。
关键场景识别方法应用
本示例将SAE-Level 3高速公路执行标准驾驶任务作为用例,评估过程通过前文提出的安全和交通质量指标来完成,其中临界分类的相应阈值为G_final = 0.279,TTC = 3.9 s,TTB = 3.8 s,a_req = - 2 m/s^2 。本文一共选择四个不同的进入高速公路场景进行实验。
场景一为无任何干扰,自车以规范行为进入高速公路的场景。此场景是为了说明指标确实将最佳行为归类为不关键场景。结果如表1所示。评价结果表明指标不会偏离(由空集Φ表示),场景未被识别为关键场景。
表1具体场景:自车无干扰进入高速公路
场景二为进入受干扰而导致传感器误差的高速公路场景。该场景会导致自车的路径跟踪控制器产生波动。使用相同指定属性来选择相同的逻辑场景。仿真结果如表2所示。结果表明交通质量指标及安全相关指标都对自车控制器产生的波动作出了响应,因此该场景被归类为关键场景。
表2 具体场景:自车带有传感器错误信息进入高速公路
场景三考虑了高精度地图信息错误的情况。智能网联汽车使用高精度地图来增加预见性和制定驾驶策略,特别是在高速公路入口处,高精度地图可以提供如到车道末端距离和允许进入高速公里的虚线起点位置等信息,地图可能出现信息错误而不允许自车直接进入高速公路。仿真结果如表3所示。
表3 具体场景:自车带有地图错误信息进入高速公路
由于地图信息错误,自车不能进入高速公路而在入口匝道上停车。L3级功能要求驾驶员在堵塞入口匝道时接管汽车。基于交通质量指标,此场景被正确地归类为关键场景。由于自车没有引起相关安全问题,因此安全指标没有偏离。
场景四突出了其他交通参与者的行为及其对自动驾驶功能的影响。前文所述的其他交通参与者在仿真中的激进驾驶行为可以将自车逼到关键场景中。仿真结果见表4。
表4 具体场景:激进交通参与者进入高速公路
结果表明激进的驾驶行为会极大地影响与安全相关的指标。每个单一指标值在某一时间会下降到临界阈值以下,因此这些场景是危险的,必须进一步测试。在本次仿真中,交通质量没有显著降低使得仅基于交通质量指标评价的场景被识别为不关键。
结论
本文介绍了一种基于仿真的工具链,用于识别和验证智能网联汽车的关键场景,并在包含传感器错误、地图错误和其他交通参与者激进驾驶行为的不同场景中应用了该方法。应用标准的安全指标和本文新提出的评估交通质量的指标进行场景分类,得到关键场景和相应数据,以作为测试结果用于功能开发人员改进相应自动驾驶功能。该方法中所提出的评估交通质量的不同指标的组合能够对具体场景的关键性进行二元分类,并且该分类不是分开使用每一个子指标,而是侧重于找到一个考虑整体识别过程的最终等级的临界阈值。通过计算最终等级并将该值与使用训练数据的优化方案确定的阈值进行比较,以确定具体场景是否关键。
  • 自动驾驶
  • 智能网联汽车
原文标题:基于仿真的智能网联汽车关键场景识别
文章出处:【微信号:IV_Technology,微信公众号:智车科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于仿真的工具用于识别和验证自动驾驶汽车的关键场景
    关键场景(Critical Scenario)识别自动驾驶测试具有重大意义。
    的头像 发表于 01-28 09:05 5538次阅读
    基于<b class='flag-5'>仿真的</b><b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>识别</b>和验证<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>的关键场景
    FPGA自动驾驶领域有哪些应用?
    低,适合用于实现高效的图像算法,如车道线检测、交通标志识别等。 雷达和LiDAR处理:自动驾驶汽车通常会使用雷达和LiDAR(激光雷达)等多种传感器来获取环境信息。FPGA能够协助完成
    发表于 07-29 17:09
    谷歌的自动驾驶汽车是酱紫实现的吗?
    看到新闻报道说谷歌自动驾驶汽车已经行驶近30万公里了,非常的强大~~上次参加了重庆新能源汽车峰会,对会上富士通半导体宣讲的一款全景视频汽车实时监控技术平台似乎看到了
    发表于 06-14 16:15
    汽车自动驾驶技术
    请问各位老鸟我是新手汽车自动驾驶技术是怎么回事,是用什么板子开发的需要应用哪些技术和知识。提问题提得不是很好请各位见谅
    发表于 04-14 20:44
    自动驾驶真的会来吗?
    自动驾驶面临的主要挑战是基于图像的机器学习能力。  理论上,基于图像的机器学习可以让汽车实现自动驾驶,但在实际技术发展方面,仍有很多问题无法解决。例如现在特斯拉的辅助驾驶只能在高速公路
    发表于 07-21 09:00
    [科普] 谷歌自动驾驶汽车发展简史,都来了解下吧!
    为文章正文:  谷歌自动驾驶汽车发展简史  谷歌2009年启动了自动驾驶汽车项目,项目领导人是被称作无人驾驶
    发表于 10-25 11:08
    细说关于自动驾驶那些事儿
    和Mobileye合作研发,不过特斯拉发生首起死亡车祸后,Mobileye便宣布停止双方合作关系。今年7月,Mobileye宣布和BMW及Intel连手,合作打造全自动驾驶汽车,预计2021年量产
    发表于 05-15 17:49
    自动驾驶的到来
    的车载处理器仍然将是半导体厂商汽车电子领域的重点投资及发展方向。中国自动驾驶面临的挑战  首先中国不同地域以及城镇之间道路基础设施方面存在差异,包括路标、车道线、红绿灯等设置各有不
    发表于 06-08 15:25
    留给特斯拉的时间不多了 通用自动驾驶版Bolt实现量产技术生产
    得益于密歇根州对自动驾驶法案的放开,通用汽车得以从去年开始密歇根州启动自动驾驶汽车道路测试。一年过去,
    发表于 06-14 18:34
    AI/自动驾驶领域的巅峰会议—国际AI自动驾驶高峰论坛
    由南德意志出版及活动有限公司举办的 国际AI自动驾驶高峰论坛 将于 2017年11月28/29日 德国慕尼黑 举办,中德联合股份公司作为中国独家合作伙伴,诚邀您拨冗莅临!【活动背景】AI
    发表于 09-13 13:59
    车联网对自动驾驶的影响
    车联网与智能驾驶车联网和自动驾驶密切相关,很大程度上可以理解为是对自动驾驶高阶版本的增强和补充,通过车与车、车与人、车与交通基础设施、车与网络的互联互通,让对环境已经具备感知能力的自动驾驶
    发表于 03-19 06:20
    如何让自动驾驶更加安全?
    最近,国内多个城市开始发放自动驾驶的开放道路测试牌照,意味着自动驾驶汽车可以公共道路上进行测试。不过,驾驶安全性仍是社会关注的焦点,美国
    发表于 05-13 00:26
    自动驾驶汽车的处理能力怎么样?
    未来20 - 30年中,自动驾驶汽车(AV)将改变我们的驾驶习惯、运输行业并更广泛地影响社会。 我们不仅能够将汽车召唤到我们的家门口并在
    发表于 08-07 07:13
    汽车自动驾驶产业深度研究报告:自动驾驶驶向何方 精选资料分享
    L2.5 和 L4 级别 自动驾驶汽车渗透率分别将达 70%和 18%。从产业上看,仅上游(感知层、传输层、决策层、执行层)和中游平台层,到 2025 年新增市场空间达 3088 亿元,2030 年
    发表于 08-27 07:21
    如何快速搭建整车模型用于整车仿真、底盘控制和自动驾驶
    Dynamic blockset 用于车辆整车动力学建模仿真,帮助工程师快速搭建整车模型,并结合整车、底盘控制器以及自动驾驶场景、算法,完成了构建虚拟整车
    的头像 发表于 05-12 11:15 1911次阅读
