巧用RC吸收电路降低开关管损耗
独爱72H 来源:刘林华 作者:电子发烧友 2019-01-26 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能降低开关管损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路。
高频开关电源在开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路中存在寄生电感和寄生电容,在功率开关管关断时,电路中也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡的存在也会使输出纹波增大。为了降低关断损耗和尖峰电压,需要在开关管两端并联RC缓冲电路以改善电路的性能。
图1
图1所示的是一个简单的反激式开关电源电路,从图中可以看出RC电路在图中的出现过6次从RaCa—RfCf,每个RC电路的位置不同,作用也不一样。本文介绍的是图1中RbCb,RcCc构成的RC吸收电路。这两个RC电路在图中主要作用是:
l 减少导通或关断损耗;
l 降低电压或电流尖峰;
l 可以间接的改善EMI特性。
在设计RC吸收电路时,我们必须了解整个电源网络的几个重要参数,比如输入电压、输入电流、尖峰电压、尖峰电流等。在图1所示当Q1关断时,源极电压开始上升到2Vdc,而电容Cb限制了源极(D)电压的上升速度,同时减小了上升电压和下降电流的重叠,从而减低了开关管Q1的损耗。而在下次开关关断之前,Cb必须将已经充满的电压放完,放电路径为Cb、Rb、Q1。
图2 开关管源极(D)的Vds电压波形
图2-A表示的是开关管Q1没有加RC吸收电路的Vds电压波形,图中明显的看出,当开关管Q1断开时,Vds电压迅速上升至最高点,而后伴随这震荡下跌,震荡频率为20MHZ。
图2-B表示的是开关管上加了RC吸收电路的Vds电压波形,相对与图2-A,在加了RC吸收电路后,开关管断开瞬间,Vds电压上升比较平缓,且在上升到最高电压跌落时不会产生高频震荡,EMI特性也会偏好。
在感性负载中,开关器件关断的瞬间,如果此时感性负载的磁通不为零,根据愣次定律便会产生一个自感电动势,对外界辞放磁场储能,为简单起见,一般都采用RC吸收回路,将这部份能量以热能的方式消耗掉。
设计RC吸收回路参数,需要先确定磁场储能的大小,在反激变压器中,磁场储能由两部份辞放,其中大部份是通过互感向二次侧提供能量,只有漏感部份要通过RC回路处理,需要测量励磁电感,互感及漏感值,再求得RC回路的初始电流值。
l R的取值,以开关所能承受的瞬时反压,比初始电流值;此值过小则动态功耗过大,引值过大则达不到保护开关的作用;
l C的取值,则需要满足在钳位电平下能够储存磁能的一半,且满足一定的dV/dt,C关断缓冲,R开通限流,电阻的阻值基本可以按照;
R=(sqrt(Llk/Cj))/n 这个公式计算,功率根据实际情况选择,C一般都在102——103之间选择,选C时在考虑吸收效果的同时还需考虑EMI的相位和后面输出电容的纹波电流应力,则有:
C=(Ip*Tf)/(2*2*Vdc)
Ip:峰值电流
Tf:集电极电流从初始值下降到零的时间
Vdc:输入的直流电压
R=Ton(min)/(3C)
Ton(min):开关管最小的导通时间
根据以上给出的公式,可以很方便地选择出合适的RC吸收电路。但在设计时,应该根据整个电源设计的性能指标,通过实际调试才能得到真正合适的参数。有时候,为了达到系统的性能指标,牺牲一定的效率也是必要的。总之,在设计RC吸收电路参数时,必须综合考虑性能和效率,最终选择合适的RC参数。
  • 电源
  • RC电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC MOSFET 开关模块RC缓冲吸收电路的参数优化设计
    尖峰电压和系统 EMC 的抑制为目标。实际应用中,选择缓冲吸收电路参数时,为防止 SiC-MOSFET开关在开通瞬间由于吸收电容器上能量过多、需通过自身放电进而影响模块使用寿命,需要对
    发表于 04-23 11:25
    干货 开关电源中的全部缓冲吸收电路解析
    二极反向恢复吸收开关器件的体二极的反向恢复特性,在关断电压的上升沿发挥作用,有降低电压尖峰的吸收
    发表于 12-26 10:16
    开关电源中的所有缓冲吸收电路详解
    开通(ZIS)。变压器漏感也可以充当缓冲电感。LD 缓冲特点:可不需要吸收电路配合。缓冲释能二极与拓扑续流二极电流应力相当甚至更大。缓冲释能二极
    发表于 12-28 11:09
    如何设计既能降低开关损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路
    开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。如何设计既能
    发表于 01-10 14:07
    多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路
    。  拓扑吸收是硬开关,因为拓扑是硬开关。  体二极反向恢复吸收。  开关器件的体二极
    发表于 05-16 08:30
    多图详解开关电源中的一切缓冲吸收电路
    发表于 05-22 08:30
    多图解析,开关电源中的缓冲吸收电路
    发表于 11-02 07:00
    精选推荐:开关电源电路各种损耗的分析
    的阻值启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。与
    发表于 05-18 06:00
    模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗?
    时,选择低导通压降和反向恢复时间短的二极,可以降低损耗。  五、吸收电路损耗  开关MOS
    发表于 03-20 16:59
    RC吸收电路
    RC吸收电路
    发表于 07-13 17:29 5084次阅读
    <b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>
    rcd吸收电路有什么作用
    RCD吸收电路它由电阻Rs、电容Cs和二极VDs构成。电阻Rs也可以与二极VDs并联连接。RCD吸收
    发表于 01-22 10:59 4.4w次阅读
    rcd<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>有什么作用
    电源设计经验:RC吸收电路
    开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。本文将为大家介绍一种既能
    的头像 发表于 03-04 11:46 5.5w次阅读
    电源设计经验:<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>篇
    电源设计经验:RC吸收电路
    发表于 02-10 12:22 57次下载
    rc吸收电路参数有哪些
    RC吸收电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它主要用于抑制电路中的尖峰电压、减少电磁干扰、稳定
    的头像 发表于 09-18 14:52 5868次阅读
    反激开关电源RC吸收电路设计
    RC吸收是指在电路设计中,尤其是在开关电源、功率电子设备以及电力电子系统中,使用电阻与电容串联组成的电路结构,用于
    的头像 发表于 12-28 12:53 2133次阅读
    反激<b class='flag-5'>开关</b>电源<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
