1、示例器件如下图:
2、菜单栏Setup-Application Mode-Placement Edit,选择此模式:
3、框选器件,然后将光标放置于器件上右键,选择Align components:
4、单击Align components后,器件如下图:
R79、R80会以R81为基准对齐(因为之前是将光标放置在R81上右键选择Align Components);这里是根据下方Options栏中默认的设置来对齐的;
Options侧边栏默认设置界面如下图:
Alignment Direction:
Horizontal:水平方向对齐;
Vertical:垂直方向对齐;
Alignment Edge:
Top:与基准器件上方对齐;
Bottom:与基准器件下方对齐;
Spacing:
Off:关闭此间距设置;
Use DFA constraints:使用DFA间距规则;
Equal spacing:等间距对齐;可调整下方的“+ 、-”数值,来设置器件之间的间距;
5、更改Options侧边栏设置:
则器件对齐如下图:
6、继续更改Options侧边栏设置:
则器件对齐后如图:
7、对齐完成后,右键Done完成操作。
8、对齐后,建议选择菜单栏Setup-Application Mode-General Edit,回到一般模式。
pcb
4326文章
23159浏览量
399496 -
Cadence
65文章
930浏览量
142382 -
PCB设计
394文章
4697浏览量
86177 -
allegro
42文章
662浏览量
145471 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15684 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4699
原文标题:Cadence Allegro快速对齐器件
文章出处:【微信号:pcb3com,微信公众号:小哥Allegro】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
