负荷开关与隔离开关的介绍和作用及区别说明
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2019-01-19 11:18 次阅读
一、什么是负荷开关?
是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分、合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。
FZW32型户外高压隔离真空负荷开关
负荷开关的作用:
1.开断和关合作用。由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。
2. 替代作用。负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。
3. 负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。
二、什么是隔离开关?
是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。
高压隔离开关
隔离开关的作用:
1. 分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2. 根据运行需要,换接线路。
3. 可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4. 根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。
户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。
按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。
隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。
主要功能:带负荷分断和接通线路。
三、负荷开关和隔离开关的区别
第一点区别就是两者所切断的电流不一样。
因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。
负荷开关因为有灭弧装置,所以能够切断过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。(电气小强提醒您:切断短路电流,找断路器帮忙。)
第二点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置。
那么有没有这个灭弧装置又有什么不一样呢?所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。
第三点两者的作用不同。
隔离开关因为没有灭弧装置,所以一般应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。
而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备。
当然,在低压电器里面,也有相关的隔离开关和负荷开关。
  • 熔断器
  • 隔离开关
  • 负荷开关
原文标题:负荷开关与隔离开关的区别
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    GN19-12系列户内高压负荷隔离开关订做厂家
    稳定电流等都必须符合使用场合的需要。隔离开关作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断
    发表于 11-18 14:32
    浅谈负荷开关隔离开关作用区别
    隔离开关因为没有灭弧装置,所以一般应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷
    发表于 11-10 11:02 5228次阅读
    负荷开关隔离开关、真空断路器的区别
    的头像 发表于 03-19 11:28 4713次阅读
    【知识】负荷开关隔离开关、真空断路器的区别
    作用不同,但是两者都是应用于高压设备。五、高压负荷开关与真空断路器的区别 1. 高压负荷开关
    的头像 发表于 09-07 09:59 3166次阅读
    负荷开关隔离开关区别
    两者所切断的电流不一样.因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有
    的头像 发表于 10-22 17:03 2.4w次阅读
    隔离开关负荷开关有什么区別
    很多人不懂隔离开关负荷开关,兩种开关认为是通用的,可以替代的,于是不管三七二十一拿来就用,其实这兩种开关是有区別的,平时替换一下倒无妨,但
    的头像 发表于 02-14 14:32 8919次阅读
    断路器、负荷开关隔离开关三者的区别
    负荷开关隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。 简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,
    的头像 发表于 04-18 09:28 6501次阅读
    断路器、<b class='flag-5'>负荷</b><b class='flag-5'>开关</b>、<b class='flag-5'>隔离开关</b>三者的<b class='flag-5'>区别</b>
    高压隔离开关用途
    负荷开关隔离开关、断路器都在一次回路中承载回路额定电流。简而言之呢,断路器是用来保护电路的,负荷开关可以断开和接通系统正常的负载电流,
    的头像 发表于 05-22 09:06 2713次阅读
    高压<b class='flag-5'>隔离开关</b>用途
    高压隔离开关与高压负荷开关一样吗
    隔离开关负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又
    发表于 09-27 11:28 892次阅读
    高压<b class='flag-5'>隔离开关</b>与高压<b class='flag-5'>负荷</b><b class='flag-5'>开关</b>一样吗
    断路器、负荷开关隔离开关之间的区别与应用
    在电力系统中,断路器、负荷开关隔离开关是三种常见的电气设备,它们在电路中起到保护和控制的作用
    的头像 发表于 12-22 16:49 2656次阅读
    负荷开关隔离开关区别是什么
    负荷开关隔离开关是两种常见的电气开关设备,它们在电力系统和工业控制领域中扮演着重要的角色。尽管它们都是用于控制电路的开关,但它们的设计、功
    的头像 发表于 01-23 16:13 3084次阅读
    隔离开关作用 隔离开关和空气开关区别
    隔离开关作用: 隔离开关是一种用于隔离电路的开关装置,主要用于对电路进行切断、断开,以确保电路在维护、修理和调试等工作期间处于安全状态。其
    的头像 发表于 02-14 14:58 5455次阅读
    熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关隔离开关熔断器组的区别
    熔断式隔离开关是什么?熔断器式隔离开关隔离开关熔断器组的区别  熔断式隔离开关是一种常见的电气设备,用于切断电路和
    的头像 发表于 02-06 10:08 6023次阅读
    负荷开关隔离开关区别在哪里
    负荷开关隔离开关是电力系统中常见的两种高压开关设备,它们在电气性能、结构特点和应用场合上有着明显的区别
    的头像 发表于 05-02 16:23 3702次阅读
    隔离开关的主要作用和特点是什么
    隔离开关是一种用于电力系统中的开关设备,其主要作用隔离电源,以确保设备和人员的安全。以下是隔离开关的主要
    的头像 发表于 08-20 15:40 1648次阅读
