Load:
0 second
Duration:
0 second
Size:
0x0
Volume:
0%
Fps:
53fps
Sudio decoded:
0 Byte
Video decoded:
0 Byte
Not Found(code:404)
保险丝也被称为熔断器,IEC127标准将它定义为“熔断体”。它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。保险丝的作用是:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。最早的保险丝于一百多年前由爱迪生发明,由于当时的工业技术不发达白炽灯很贵重,所以,最初是将它用来保护价格昂贵的白炽灯的。保险丝的工作原理是怎样的?
我们都知道,当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。
当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。
若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度升高到保险丝的熔点以上时保险丝就发生了熔断。这就是保险丝的工作原理。们从这个原理中应该知道,您在设计制造保险丝时必须认真地研究您所选材料的物理特性,并确保它们有一致几何尺寸。因为这些因素对保险丝能否正常工作起了致关重要的作用。同样,您在使用它的时候,一定要正确地安装它。
举报投诉
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。
发表于 02-08 11:18
•345次阅读
警报式保险丝在保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
发表于 01-06 10:04
•205次阅读
选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险丝烧坏,排查电路故障需分别检查。
发表于 12-20 11:30
•470次阅读
电子发烧友网站提供《智能保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 12-05 14:06
•0次下载
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的
发表于 12-04 09:11
•1646次阅读
Littelfuse公司,一家专注于工业技术制造的领先企业,近日宣布推出其创新的871系列超大电流SMD(表面贴装器件)保险丝。这一新产品系列不仅丰富了Littelfuse的保险丝产品线,更为电子设计人员提供了更为便捷、高效的解决方案。
发表于 10-17 16:49
•624次阅读
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
发表于 10-15 18:07
•1682次阅读
电子发烧友网站提供《减少保险丝故障期间的功率损耗和过热.pdf》资料免费下载
发表于 09-25 11:39
•0次下载
自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
发表于 09-24 15:41
•524次阅读
电子发烧友网站提供《智能电表中的保险丝.pdf》资料免费下载
发表于 09-24 09:42
•0次下载
电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
发表于 08-29 11:10
•1次下载
逆变器有保险丝。一般小于1000W的逆变器才会有外置的保险丝接置端口,而大于1000W的逆变器都会有在外端设有保险装置。保险丝的主要作用是保护逆变器设备,避免短路和故障的发生,也能防止
发表于 05-28 08:54
•1282次阅读
EV保险丝_汽车熔断器UL认证标准:UL248-20电动汽车用保险丝UL标准UL248-20标准适用于电动车或混合动力电动车的保险丝评估,适用于额定电压1000Vac,1500Vdc,额定电流
发表于 04-18 10:34
•1770次阅读
保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
发表于 04-10 11:20
•942次阅读
汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝。
发表于 04-01 11:38
•1077次阅读
