电磁炉已经成为当下诸多家庭必备的厨房电器。而对于这类电器来说,想要保障正常的运行和工作,其中最不可忽视的就是热敏电阻。热敏电阻的好坏决定着电磁炉的性能以及工作状态。那么该如何对电磁炉热敏电阻的好坏进行检测呢?
热敏电阻分正温度系数和负温度系数,电阻炉使用的是负温度系数,标称阻值是在25度时的阻值,测试时尽量处于25度的温度下测量,这时的结果如果相差太大,肯定是坏的,但如果温度高于25度,那么阻值可能小于标称值,如果温度低于25度,那么阻值可能大于标称值。测量时尽量不要用手接触热敏电阻,以免影响测试结果。另外,测量时可用电烙铁在热敏电阻周围加热,看阻值是否减小,以判断热敏电阻的好坏和灵敏度。
一种简易方法识别电磁炉负温热敏电阻的好坏。首先把热敏电阻从电路板上拆下,然后用万用表电阻档(可根据热敏电阻阻值的大小至少用1×100ω以上的档位进行测量)测量阻值,边测量边用电烙铁给电阻加温,观查热敏电阻阻值会不会慢慢下降,当阻值能够随着电阻的加温而慢慢下降时,继续加热在下降到0欧(或接近0欧)后,将电烙铁移开停止加温,这时电阻的阻值将会慢慢回升,并能够恢复到原来的阻值,则说明该热敏电阻是好的,反之则坏。注意在给电阻加温时要用一块金属板隔离电阻与烙铁头之间的直接接触,并慢慢加温,以防电阻被高温的烙铁头熇坏。
电磁炉热敏电阻的好坏检测方法就是这些。可以根据这些简单的方法来进行检测,不仅可以确保检测的精准性,还能够保障避免过多的时间浪费,确保及时检测结果的呈现。
热敏电阻
14文章
1181浏览量
101976 -
电磁炉
88文章
562浏览量
81796
