简述热敏电阻测温原理
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-19 14:03 次阅读
简述热敏电阻测温原理
热敏电阻测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
任何电阻都会随温度升高阻值增大,热敏电阻变化更明显,但和温度的变化不是线性关系,是曲线。一般取近似直线的一段。如果要求精度更高,可采用软件补偿。实际电路一般都是测量热电阻电压,阻值变化,电压也会变化,再通过AD转换成数字信号,用单片机处理这些数据。
热敏电阻测温电路使用方法
简述热敏电阻测温原理
由RT检测到的温度信息,输入D1的反馈回路。该信息既作为D2的输入信号,经D2放大后通过微安表显示被测温度;又作为比较器D4的同相输入信号,与D3输出的设定基准信号,构成D4的差模输入电压。当被控对象的实际温度低于由RP3预设的温度时,RT的阻值较小,此时D4同相输入电压的绝对值小于反相输入电压的绝对值,于是D4输出为高电位。从而使晶体管V饱和导通,继电器K得电吸合常开触点JK,负载RL由市电供电,对被控物进行加热。
当被控对象的实际温度升到预设值时,D4同相输入电压的绝对值大于反相输入电压的绝对值,D4的输出为低电位,从而导致V截止,K失电释放触点JK至常开,市电停止向RL供电,被控物进入恒温阶段。如此反复运行,达到预设的控温目的。
调试工作主要是调整指示器的零点和满度指示。先将S接通R0,调节RP1使微安表指零,于此同时,调节RP4使其阻值与RP1相同,以保持D1与D4的对称性。然后将S接通R1,调节RP2使微安表指满度。最后,按RT的标准阻-温曲线,将RP3调到与设定温度相应的阻值,即可投入使用。本测温控温电路适用于家用空调、电热取暖器、恒温箱、温床育苗、人工孵化、农牧科研等电热设备。其使用温度范围是0~50℃,测控温精度为±(0.2~0.5)℃。
  • 热敏电阻
  • 测温
    热敏电阻的使用注意事项 热敏电阻在工业自动化中的作用
    类型 根据应用环境和温度范围选择合适的热敏电阻类型,如NTC(负温度系数)或PTC(正温度系数)。 安装位置 确保热敏电阻安装在能够准确反映被测温度的位置,避免受到其他热源的干扰。 电气连接
    的头像 发表于 12-06 10:07 274次阅读
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电
    的头像 发表于 10-10 17:07 593次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 609次阅读
    什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
    热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
    的头像 发表于 08-07 16:07 1490次阅读
    简述热敏电阻的短接问题
    热敏电阻的短接问题是一个涉及电路安全、设备稳定运行以及电子元件保护的重要议题。以下是对热敏电阻短接问题的详细探讨,包括其定义、影响、原因分析及预防措施等方面。
    的头像 发表于 07-23 18:21 2198次阅读
    如何利用热敏电阻特性检测温
    热敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。这种特性使得热敏电阻在温度测量和控制领域具有广泛的应用。 热敏电阻的工作原理
    的头像 发表于 07-18 14:44 634次阅读
    热敏电阻测温范围小的原因
    热敏电阻是一种利用材料电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。它广泛应用于各种领域,如工业自动化、家用电器、汽车电子等。然而,热敏电阻测温范围相对较小,这主要是由于其工作原理和材料特
    的头像 发表于 07-18 10:35 482次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 1773次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    揭秘测温型NTC热敏电阻器的工作原理
    NTC热敏电阻器的阻值与温度的关系是近似符合指数函数规律的,并可做出电阻-温度特性曲线,阻值与温度成一一对应的关系,利用NTC热敏电阻器的这一阻温特性,可由测量电阻值而推算出温度的高低
    发表于 03-07 11:15 660次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>测温</b>型NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>器的工作原理
    热敏电阻和负热敏电阻的区别
    热敏电阻和负热敏电阻的区别  正热敏电阻和负热敏电阻热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介
    的头像 发表于 03-06 14:38 2.5w次阅读
    ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
    NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其接线方法。 一、N
    的头像 发表于 01-31 15:35 1.2w次阅读
    什么是热敏电阻
    热敏电阻(thermistor)是对温度敏感的一种电子器件,其电阻值会随着温度的变化而发生改变。 热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Po
    的头像 发表于 01-12 16:54 755次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    热敏电阻的工作原理及作用 热敏电阻厂商有哪些
    摘要: 热敏电阻 是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻的工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。
    的头像 发表于 01-09 15:53 1172次阅读
    热敏电阻的特点原理及应用分析
    热敏电阻的特点原理及应用分析  热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。
    的头像 发表于 01-03 13:42 2208次阅读
    什么是热敏电阻 热敏电阻基础知识详解
    的头像 发表于 01-02 17:14 1980次阅读
    什么是<b class='flag-5'>热敏电阻</b> <b class='flag-5'>热敏电阻</b>基础知识详解
