电脑开机蓝屏并且出现0x00000024代码这一个现象在现在的电脑中已经不常见了。一般出现这一种情况大多都是在系统为XP的电脑当中非常常见。通常之所以会出现电脑开机蓝屏并且出现0x00000024代码这一种情况,很大的程度上是跟我们在上一次的关机前,对电脑所做的不当操作有关。因此出现电脑开机蓝屏并且出现0x00000024代码这一种情况,我们不需要太担心。接下来小编就来给大家讲讲0x00000024蓝屏修复方法。
方法一:
第一步:我们先启动电脑,在系统启动画面快出现时按键盘上的“F8”快捷键,进入启动菜单选项,可以试着进入“安全模式”。如果成功进入,那么蓝屏的问题可能是由于安装某些程序(例如杀毒软件之类)或者驱动造成,把出故障前最后一次安装的程序或者驱动程序卸载掉重启系统,应该就可以正常进入了。
第二步:如果上述的方法无效,连安全模式都进不去一样的蓝屏,那么就需要借助一下启动U盘或者光盘上的PE系统来帮忙了,进入PE系统后,先扫描一下硬盘,检查下是否硬盘出现坏道造成蓝屏。通常硬盘本身故障的话也比较容易出现00000024故障,如果是检查到硬盘故障,建议更换或者在保修期的话尽早返回厂方保修。
第三步:这步其实最简单,如果检查硬盘并无故障的话,那就在PE系统里把重要的文件资料复制出来,重新安装过系统。一般如果不是硬盘故障的话,多是因为严重的驱动器碎片、超载的文件I/O、第三方的驱动器镜像软件或者一些防病毒软件出错造成的00000024故障,安装过系统基本可以解决问题。
方法二:
1、用PE系统带的Finaldata文件恢复工具对C盘进行扫描,不用等它扫描完,大概五分钟左右停止,这时就会发现C盘可以直接读取了(其实后来发现扫描磁盘的这个步骤有时可以省略,方法2中就没有这个步骤),打开CMD,运行chkdsk c: /f命令(注意空格),完成后重启系统,即可正常登录。有些PE系统自带的工具比较少,可能没有Finaldata工具以及不支持Chkdsk命令,可以使用下面的办法。
2、从其他XP系统的电脑中拷贝Chkdsk.exe程序,或使用Expand命令从系统安装盘里解压Chkdsk.ex_文件,将该程序拷贝至系统盘以外的分区,用系统安装盘引导启动至故障恢复台,运行Chkdsk c: /f命令,然后重启系统,即可登录。
电脑
16文章
1818浏览量
72308 -
蓝屏
1文章
35浏览量
13571
TMS320F2802x0 Piccolo微控制器:特性、应用与设计要点
深度解析MCP960X/L0X/RL0X:高精度热电偶温度转换器的卓越之选
内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆
HPM知识库 | [EtherCAT] 从站运行过程中报错(错误码:0x1A\\0x1B\\0x2C)的代码分析
UCC53x0单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
STM32C0x1 基于 Arm® 内核的 32 位高级 MCU参考手册
TUSB73x0 USB 3.0 xHCI主机控制器深度解析
Texas Instruments LMR664x0/LMR664x0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments LM708x0/LM708x0-Q1 直流-直流降压转换器数据手册
Texas Instruments MSPM0C110x/MSPM0C110x-Q1/MSPS003混合信号MCU数据手册
Texas Instruments LM706x0/LM706x0-Q1降压转换器数据手册
Texas Instruments MSPM0Lx22x/MSPM0Lx22x-Q1混合信号MCU特性/应用/框图
0x00000024蓝屏修复
