1、贴片电感是用绝缘导线绕制而成的磁性感应元件;属于常用的被动元件之一的电感元件。
2、贴片电感的作用:通直流阻交流的作用,主要是对交流信号进行隔离,同时与滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用。
3、电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路在电路中功率电感起到谐振调谐的作用。
4、 贴片电感在电路中的任何电流,均是电感所在的电路会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。此时电路负载着一定的磁通量;一般在工程上是这样讲;磁通量越饱和;电感在电路中的性能越稳定。
5、 当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化。将变化的电流阻止在此电路以外;因为变化的电流可能是大电流;一般电路如果承受不了的情况下;可能冲击到电路中的其他元器件;是整个电路基板烧毁。
6、 当通过贴片功率电感的电流增大时,电感产生的自感电动势与电当通过电感的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。流方向相反,阻止电流的增加。
7、同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。
8、贴片功率电感与一般的贴片电感作用不一样,一般的贴片电感在电路中作用较为单一;同时起到EMC;EMI的作用且具备功率储能的作用。
9、屏蔽贴片电感能够屏蔽掉一些电路中电流的不稳定性,很好的起到阻隔的作用,屏蔽电感完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷。
10、外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在。
电感
54文章
6306浏览量
106815 -
贴片电感
1文章
422浏览量
18597
如何选择适合高频电路的贴片电感?
长期高温环境下,贴片电感如何保证使用寿命
谷景贴片共模电感技术解析与应用指南
贴片共模电感技术新突破,谷景与时俱进
环形电感不同种类的选择和作用
SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南
CWF1610A系列0603贴片电感:小身材大作用
汽车级 SDE0403AT 系列贴片功率电感器解析
贴片电感相比于插件电感具有什么优势?
风华贴片电感的失效模式有哪些?如何预防?
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
贴片电感作用
