芯片烧录不良的原因分析
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:xx 2019-01-20 10:30 次阅读
很多工程师都遇到过研发测试阶段芯片烧录一切正常,但量产时却被反馈烧录不良的情况,这是芯片本身的问题?还是烧录器的问题?或者还有哪些其它可能性呢?
很多工程师都遇到过这样的问题,在研发测试阶段烧录芯片都没有问题,但是一旦进入量产,生产部门就频繁反馈芯片出现烧录不良的情况,那么原因究竟在哪里?
常见的思路必然是看:
批量芯片本身是否存在不良率;
烧录设备,测试是否正常。
如果这两点也未发现问题,很有新手工程师则会稍显头疼了,为何我的芯片正常,量产设备也是研发测试使用的设备,怎么就不行了呢?
因为有几个隐含问题往往会被忽略:
1、你的量产烧录设备虽然和研发测试阶段设备一致,但是是否都采用了原厂仿真器?或者其他不适合量产的专烧设备?
这里要注意区分的是就烧录一颗芯片来说,专用的量产型烧录器/编程器,可实现一键操作,适合批量生产适合基础较弱的工厂人员,可以保证批量的良品率。而原厂仿真器面向的是研发,操作过程无法做到如此简单,可能需要每次都操作电脑上位机按钮,或者需要连接再烧录,这些过程都增加了操作失误的人为可能性。
再者,仿真器烧录结果反馈也不明显,可能是打印字符串,或者是蜂鸣器,灯信号等,这些对于专业知识不强的工厂实际生产人员来讲都存在因不了解原理而失误的可能性,最后仿真器不是量产设备,不保证良品率的。
(仿真器外观参考图)
(编程器外观参考图)
2、如果选择的烧录器/编程器是量产型没有问题,那么是在线烧录?还是座烧?如果需要编程器适配器/芯片夹具,那么夹具是否存在保养问题?夹具寿命目前怎样?
这点也经常被忽略,如果设备已经是量产型编程器,之前烧录也正常,那就要看看你的烧录夹具,也就是通常所说的烧录座,或者编程器适配器究竟用了多久,烧录夹具是有使用次数也就是通常说的寿命的,但是国内目前大多厂家都未提供专业烧录座/夹具的使用操作手册或者保养文档提供给客户,网上也很难下载到对应的,对于次数具体说明更是朦胧,这也导致很多烧录不良问题无法判断。很多接触不良等小故障都源于烧录座。
因而出现问题的第一时间,可以先查询确认烧录座究竟使用了多少次,看下寿命,对于专业量产烧录器都会提供统计数据,如下图:
如果烧录次数已经很多接近烧录座寿命,就要看下烧录座夹具与芯片针脚接触处,是否出现因为频繁取放芯片碰撞,或者按压用力不均匀导致的损坏,大多小问题都源于此处,最简单的测试方法就是换另外一个烧录座对比测试,则可快速定位问题。
其他可能的烧录不良情况还包括编程器上位机软件和芯片不兼容需更新固件包等情况,这些后续继续探讨,最后再提醒一下各位工程师,烧录座要注意保养,可参考正规公司的标准编程器适配器保养使用说明书,必要时使用压杆等助压设备,最大限度提升烧录座使用寿命。
  • 芯片
  • 烧录
原文标题:为何你的芯片烧录不良?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    1)芯片烧录不良原因分析及解决方案 #芯片烧录
    元器件开发板烧录行业芯事芯片验证板经验分享
    芯广场
    发布于 :2022年05月19日 13:56:54
    2)芯片烧录不良原因分析及解决方案#芯片烧录
    芯广场
    发布于 :2022年05月19日 13:58:22
    3)芯片烧录不良原因分析及解决方案#芯片烧录
    元器件电容开发板烧录行业芯事芯片验证板经验分享
    芯广场
    发布于 :2022年05月19日 14:00:49
    芯片烧录不良可能是这些硬件问题你忽略了
    芯片烧录
    芯广场
    发布于 :2024年08月28日 18:25:52
    为何芯片会出现烧录不良的情况?原因究竟在哪里?
    为何芯片会出现烧录不良的情况?这是芯片本身的问题?还是烧录器的问题?或者还有哪些其它可能性呢?原因
    发表于 07-02 06:52
    仿真器在烧录程序时显示Flash Download failed原因分析
    问题描述:仿真器在烧录程序时显示Flash Download failed -“Cortex-M3 这个错误提示。 原因分析:第一需要分析原因
    发表于 01-25 07:40
    SMT常见不良原因
    SMT常见不良原因
    发表于 11-18 09:58 1076次阅读
    PCBA加工焊接的不良现象有哪些?原因分析
    在PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点不良
    的头像 发表于 10-09 11:36 1w次阅读
    芯片烧录不良原因及解决方案
    在工程师的日常工作中,芯片烧录障碍是最常遇到的问题之一,并且芯片烧录出现问题后排查起来难度也比较大,要从中找出导致烧录障碍的因素,这是非常考
    发表于 06-04 09:25 2.4w次阅读
    分析芯片损坏的原因
    在电子产品的工厂生产阶段,最容易导致PCB主板出现不良原因就是芯片损坏,导致电子产品在生产测试阶段出现不良品,那么芯片损坏的
    发表于 12-17 18:21 34次下载
    <b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>芯片</b>损坏的<b class='flag-5'>原因</b>
    为何你的芯片烧录不良
    发表于 02-10 11:58 8次下载
    为何你的<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>不良</b>?
    芯片底部焊接不良失效分析
    No.1 案例背景 当芯片底部出现焊接不良的问题时,我们可以怎么进行失效分析呢? 本篇案例运用X-ray检测——断面检测——焊锡高度检测——SEM检测的方法,推断出芯片底部出现焊接
    的头像 发表于 02-14 15:57 1889次阅读
    pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因分析
    pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的
    的头像 发表于 08-29 16:35 4664次阅读
    FPC制程的不良原因分析及管制.zip
    FPC制程的不良原因分析及管制
    发表于 03-01 15:37 1次下载
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 1831次阅读
    典型Wire Bond引线键合<b class='flag-5'>不良</b><b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>分析</b>
