- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
Not Found(code:404)
例:电路如图所示,计算a、b间的等效电阻Req。
解:对于电路(a):上面的两个8Ω电阻并联,可以等效成一个4Ω电阻;3Ω和6Ω电阻并联,可以等效成一个2Ω电阻;下面的8Ω电阻与导线并联,被短接。通过分析,原电路可以化简成:
a、b间的等效电阻Req=6Ω。
对于电路(b):两个4Ω电阻并联,可以等效成一个2Ω电阻;两个10Ω电阻并联,可以等效成一个5Ω电阻;7Ω电阻连在a、b之间。通过分析,原电路可以化简成:
a、b间的等效电阻Req=3.5Ω。
举报投诉
等效电阻
7文章
60浏览量
11485
如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局设计
对于功率转换器,寄生参数最小的热回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化热回路布局
TAS5630B使用的PBTL模式,等效负载电阻RL在哪里连接?
我使用的PBTL模式,看到表中有一个等效负载电阻RL=3欧姆或4欧姆,这个RL没看到在哪里连接,是需要我们在输出信号线做3Ω或者4Ω的阻抗匹配吗,还是不需要做处理?
发表于 10-16 07:25
等效电阻什么时候用外加电源
在求解等效电阻时,使用外加电源的方法主要适用于含有受控源或复杂电路的情况。以下是对使用外加电源法求等效电阻的介绍: 一、外加电源法的原理 外
外接电阻法测等效电阻的适用条件
外接电阻法测等效电阻是一种在电路分析中常用的测量方法,它主要用于测量电路中各个元件的等效电阻值。这种方法的适用条件和步骤需要详细说明,以便更
在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?
在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?同样噪声增益的情况下,同相放大和方向放大的电阻噪声密度有啥区别?电路图如下所示:
发表于 08-15 07:32
开路电压除以短路电流是等效电阻吗
开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念 开路电压
诺顿等效电路短路电流怎么求
任意含源线性一端口电路等效为一个电流源与电阻并联的电路模型。其中,电流源的电流等于该一端口的短路电流(Isc),电阻等于该一端口的输入电阻(Req)。 二、计算步骤 确定短路情况 :
求等效电阻时电流源怎么处理
在电路分析与设计中,等效电阻是一个核心概念,它帮助工程师简化复杂电路,预测电路行为,并优化电路设计。然而,当电路中包含电流源时,求等效电阻的
电流源串联一个电阻怎么等效
电流源串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联的电阻实际上对外部电路没有影响,因为理想电流源会保持
微变等效电路和小信号等效电路的区别
微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种重要的等效电路方法。它们在电路设计和分析中有着广泛的应用。本文将介绍微变等效电路和小信号等效
戴维宁等效中受控源如何处理
戴维宁等效(Thevenin's theorem)是电路理论中的一个重要概念,它允许我们用一个简单的电压源和电阻来等效一个复杂的线性双端口网络。在处理戴维宁等效电路时,受控源(Cont
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。
EAK设计高频无感电阻
一、直流等效电路
(1)电阳体的电限R。
(2)电阳体与引出线之间的接
发表于 03-15 07:46
如何求耦合电感并联的等效电感
求解耦合电感并联的等效电感的方法有多种,下面将解释两种方法:直接相加法和矩阵法。 直接相加法: 耦合电感并联的等效电感值可以通过将每个独立的电感相加得到。假设有两个电感L1和L2并联,它们之间存在
