有使用电脑的人都会遇到一种情况。那就是当你使用电脑时,明明用的时候还好好的,也可以正常关机。但过一段时间后,电脑就经常出现蓝屏代码的现象。这个时候我们一般都会刚到很慌,不知所措。那今天小编我就给你们介绍解决电脑蓝屏代码的方法。电脑蓝屏代码有很多,接下来小编就给你们介绍几种:
第一种代码:0x00000023或0x00000024
1.运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件。
2.禁用或禁用卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。
3.通过在命令提示符下运行CHKDISK/F命令检查硬盘驱动器是否损坏,然后重新启动计算机。
第二种代码:OXOOOOOOOA
遇到这个蓝屏代码时,我们用以下的方法解决:
1.如果是无法登陆,就重新启动电脑。当出现可用的作系统列表时,按键盘上的F8键。在windows的高级选项菜单屏幕上,选择“最后一次正确的配置”,然后敲击回车键。
2.检查是否正确安装了所有的新硬件或软件。如果这是一次全新安装,就和硬件或软件的制造商联系,获得可能需要的任何windows更新或驱动程序。
3.运行由电脑制造商提供的所有的系统诊断软件,尤其是内存检查。
4.禁用或卸掉新近安装的硬件(RAM,适配器,硬盘,调制解调器等),驱动程序或软件。
6.禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow。
第三种代码:OXOOOOOO1E
1.确保有足够的空间,尤其是在执行一次新安装的时候。
2.如果停止错误消息指出了某个特定的驱动,那么禁用它。如果无法启动计算机,应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序。
3.如果有非MICROSOFT支持的视频驱动程序,切换到标准的VGA驱动程序或WINDOWS提供的适当驱动程序。
4.禁用所有新近安装的驱动程序。
5.确保有最新版本的系统BIOS。硬件制造商可帮助确定你是否具有最新版本,也可以帮助你获得它。
6.禁用BIOS内存选项,例如cache,shadow.
第四种代码:0x0000002E
1.卸载所有新近安装的硬件(ROM、适配器、硬盘、调制解调器等等)。
2.运行由计算机制造商提供的系统诊断软件,尤其是硬件诊断软件。
3.确保硬件设备驱动程序和系统BIOS都是最新版本。
4.使用硬件供应高提供的系统诊断,运行内存检查来查找故障或不匹配的内存。
5.禁用BIOS内存选项,例如cache或shadow.
6.在启动后出现可用作系统列表时,按F8。在WINDOWS高级选项菜单屏幕上,选择“启动VGA模式”。然后按回车键。如果这样做还不能解决问题,可能需要更换不同的视频适配器列表。
小编推荐阅读:
电脑蓝屏显示stop0x000000ED_0x0000019蓝屏怎么修复
电脑
15文章
1756浏览量
69415 -
蓝屏
1文章
35浏览量
13302 -
蓝屏代码
19浏览量
13282
云电脑靠谱吗,云电脑如何使用?
本地电脑如何搭建云电脑,本地电脑搭建云电脑的步骤
把个人电脑变成云电脑,把个人电脑变成云电脑的步骤
新内存蓝屏死机?内存验货指南你值得拥有
