对于一个电阻,我们最直观的认识是这个电阻是多大的,也就是他的阻值是多少。那电阻的阻值该怎么读呢?下面分别介绍读数方法。也就是常见的直插电阻,根据色环的数量一般分为四色环和五色环。每个色环所代表的含义各不相同,如图所示。
四色环读数方法:
第一个色环:第一个有效数字;
第二个色环:第二个有效数字;
第三个色环:表示倍率;
第四个色环:表示误差,即精度;
四色环举例:
第一个色环:黄色,代表4;
第二个色环:紫色,代表7;
第三个色环:红色,代表10的平方;
第四个色环:棕色,代表±1%;
所以,这个电阻的阻值为47×10^2=4700Ω=4.7K欧姆,误差为±1%。
五色环读数方法:
第一个色环:第一个有效数字;
第二个色环:第二个有效数字;
第三个色环:第三个有效数字;
第四个色环:表示倍率;
第五个色环:表示误差,即精度;
五色环举例:
第一个色环:黄色,代表4;
第二个色环:紫色,代表7;
第三个色环: 黑色,代表0;
第四个色环:棕色,代表10;
第五个色环:棕色,代表±1%;
举报投诉
电阻
88文章
5818浏览量
179998 -
色环电阻
11文章
111浏览量
25574
热点推荐
贴片电阻的编码及阻值的计算
“ 和直插电阻用色环标注阻值不同,贴片电阻用编码的方式来标识阻值。通常分为3位数、4位数和 EIA-96 三种方式。 ” 一个不错的小工具 如果你很懒,也不想记住编码的意义,推荐你一个小程序
手把手教学:如何使用读数仪快速读取无应力计数据
在工程安全监测现场,快速准确地获取无应力计的测量数据是进行结构健康评估的基础工作。使用专用读数仪进行操作,能够高效完成数据采集。以下是使用读数仪读取无应力计数据的具体步骤和关键要点。第一步:设备检查
土压力监测:影响读数的关键因素与仪器选择
之前给大家介绍过土压力的几种安装方法,不过要提醒大家的是,就算我们完美地安装了土压力计,也别高兴得太早。在实际监测中,还有很多“隐形杀手”会影响读数的准确性。了解它们,才能让我们对数据有更科学的判断
锚索测力计连接读数仪显示“无信号”怎么办?
当现场使用读数仪连接锚索测力计却显示“无信号”时,监测工作将被迫中断,快速定位并解决问题至关重要。这一故障通常由连接、电缆或仪器本体问题引起,遵循系统化的排查流程,能有效缩短停机时间,恢复监测。一
振弦读数仪如何精准测量渗压计?
在岩土工程监测领域,精确测量孔隙水压力是评估结构稳定性和地下水位变化的关键。渗压计作为测量这一参数的核心传感器,其数据读取的准确性与效率至关重要。振弦读数仪(智能识别型)正是为此而设计的高性能设备
Molex NTC热敏电阻探头技术解析与应用指南
Molex NTC热敏电阻探头设计用于在难以触及的位置提供准确的温度读数。这些热敏电阻采用柔性设计,预留可直接焊接到PCB板并装配到接线板的自由端电线。这些末端电线还可压接到端子上,并与连接器一起
多点位移计读数仪连接方法与电缆接线解读
在岩土工程安全监测中,振弦式多点位移计需要通过读数仪获取测量数据。正确的连接操作与电缆接线识别是保证数据准确的基础。下面将为大家介绍VW-102A型读数仪与多点位移计的连接方法,并详细解读电缆接线表
基于Vishay NTC热敏电阻数据手册的技术应用指南
。NTCSC系列热敏电阻完全绿色环保,通过了UL 1434认证,提供各种电阻值(R25)和曲线(B25/85)组合,可在不同应用中实现很高的设计灵活性。
Melexis智能IVT传感器支持NTC电阻输入功能
Melexis宣布,对其智能IVT(电流、电压和温度)传感平台进行升级,为MLX91230(霍尔效应)和MLX91231(分流接口)传感器增设负温度系数(NTC)电阻输入功能。此次升级使工程师能够在现有结温读数的基础上,更精准地测量外部温度,从而满足安全关键型应用中对全面
如何判断贴片电容和电阻的阻值?
判断贴片电容和电阻的阻值(或容值)需结合标识识别、仪器测量及环境因素考量,以下是具体方法及步骤: 一、贴片电阻阻值判断方法 1. 数字标识法(主流方法) 三位数标识(精度±5%): 规则:前两位为
振弦式应变计出现读数漂移时应如何解决?
振弦式应变计在长期监测中出现读数漂移,可能由环境干扰、设备故障或数据校准偏差引起。及时诊断并解决该问题,对保障监测数据的可靠性至关重要。以下是系统化的排查与处理方法:一、初步排除外部环境干扰检查温度
电阻上的数字如何表示电阻大小?
电阻是电子电路中的重要元件,用于控制电流的流动。电阻的大小,也就是电阻值,通常通过其上的数字或颜色环来表示。了解这些表示方法对于电路设计和维修至关重要。今天昂洋科技将详细介绍
色环电阻如何读数
