水晶头制作
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-21 11:53 次阅读
第一步,取出我们前期准备好的材料,包括网线、水晶头、压线钳、测线仪、斜口钳,如下图所示。
第二步,取出斜口钳,在网线的一端外层皮轻轻地划一个圆圈,将外层皮取出,如下图所示。注意,勿划破里面的双绞线。
第三步,将4对双绞线分开,并将里面的加强芯去除。然后,对8根线进行排序,依次为:橙白-橙-绿白-蓝-蓝白-绿-棕白-棕,如下图所示。
第四步,由于水晶头需要卡住网线的外层皮,因此需要严格控制拨开的双绞线长度,一般以1.5CM为宜,并将多余的长度去除,如下图所示。
第五步,将剪好的双绞线按照顺序插入水晶头,需要注意的是水晶头的卡位(尾巴)必须背对着我们接入,如下图所示。
第六步,将准备好的压线钳用力压水晶头,使其卡住双绞线;然后,再用测线仪连接测试,如果测线仪上的灯光按顺序闪便制作成功。
  • 网线
  • 水晶头
    六类水晶头和五类水晶头的兼容性问题
    六类水晶头和五类水晶头在兼容性方面存在一些差异,具体体现在以下几个方面: 一、物理尺寸与结构 六类水晶头:为了适应更粗的六类网线(铜芯直径通常在0.52至0.58毫米之间),六类水晶头
    的头像 发表于 12-31 09:49 187次阅读
    制作双绞线需要什么水晶头
    制作双绞线需要使用RJ-45水晶头。RJ-45水晶头是一种塑料接头,它只能沿固定方向插入并自动防止脱落,用于双绞线与网卡、集线器(或交换机)的连接。 在制作双绞线时,需要按照特定的线序
    的头像 发表于 12-26 09:54 107次阅读
    水晶头的作用及功能 水晶头适用场景分析
    水晶头的作用及功能 1. 水晶头的定义 水晶头,也称为RJ45接头,是一种用于连接网络设备的物理接口。它广泛应用于以太网(Ethernet)网络中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备。 2.
    的头像 发表于 12-02 11:22 865次阅读
    水晶头制作的材料有哪些
    水晶头制作的材料主要包括以下几个方面: 一、外壳材料 高密度聚乙烯(HDPE):水晶头的外壳通常采用高密度聚乙烯材料制成,这种材料具有良好的耐磨性、耐腐蚀性以及一定的机械强度,能够保护内部线芯和金
    的头像 发表于 09-20 09:45 568次阅读
    五类水晶头和六类水晶头的区别
    五类水晶头和六类水晶头不能混用。以下是关于两者不能混用的详细解释: 一、物理尺寸与结构差异 物理尺寸:虽然五类和六类水晶头在外观上可能相似,但六类水晶头由于内部结构的复杂性,其尺寸通常
    的头像 发表于 08-14 10:21 2413次阅读
    网络水晶头怎么打
    网络水晶头的打法,也就是制作网线水晶头的过程,主要包括准备工具、剥开网线外皮、排线、剪线、插入水晶头、压制水晶头以及测试等步骤。以下是详细的
    的头像 发表于 08-08 10:24 634次阅读
    五类水晶头和八类水晶头有什么区别
    五类水晶头和八类水晶头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在用途、传输性能、物理规格以及结构设计等方面。以下是详细的对比分析: 1. 用途 五类水晶头:主要用于连接五类双绞线(CAT5
    的头像 发表于 08-02 10:25 808次阅读
    超六类网线水晶头制作方法
    超六类网线水晶头制作方法主要包括准备工具、剥线、排序、剪线、插入水晶头、压紧水晶头以及测试等步骤。以下是详细的制作过程: 一、准备工具 超
    的头像 发表于 07-25 10:03 1003次阅读
    rj45水晶头是几类水晶头
    RJ45水晶头是一种8类水晶头,具体表现为8P8C(8个位置,8个接触点)。以下是关于RJ45水晶头的详细解释: 定义与用途:RJ45水晶头,又称为RJ45插头或RJ45连接器,是一种
    的头像 发表于 06-19 10:44 1234次阅读
    超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
    超五类网线水晶头和六类水晶头不通用。原因在于两者的铜芯不同,超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm~0.515±0.02mm,而六类网线无氧铜铜芯是0.545±0.02mm~0.57
    的头像 发表于 05-22 09:47 8198次阅读
    五类水晶头与六类水晶头区别大不大
    五类水晶头和六类水晶头主要在以下方面存在显著差异: 内部结构:五类水晶头的内部结构只有一排,而六类水晶头则有两排,一排在上,一排在下。此外,六类水晶
    的头像 发表于 05-10 10:58 1381次阅读
    网线水晶头如何接墙上的端口
    网线水晶头接到墙上的端口,主要涉及到网线水晶头制作和端口的接入两个步骤。以下是具体的操作步骤: 一、网线水晶头制作 准备工具:一个具有8P
    的头像 发表于 05-10 10:54 1246次阅读
    网线水晶头和RJ11水晶头的作用有什么区别呢
    网线水晶头和RJ11水晶头虽然都是用于连接网络设备的接头,但它们在针脚数量和用途上有一些区别。 网线水晶头,通常指的是RJ45接头,它有8个金属针脚,用于连接以太网线。RJ45接头在网线(双绞线
    的头像 发表于 03-06 10:42 913次阅读
    超5类线水晶头与6类线水晶头有什么不同?6类水晶头如何接线?
    超5类线水晶头与6类线水晶头主要有以下不同: 线序:6类线的线序按照T568B或者T568A标准进行排序,而超5类线的线序并不严格遵循这一标准。 内部结构:6类水晶头的内部结构更加紧密,能够更好
    的头像 发表于 03-05 10:37 1945次阅读
    网线水晶头没接好会造成网络不稳定吗
    是的,网线水晶头没接好可能会导致网络不稳定。如果水晶头没有按照标准规范进行制作,可能会导致网络传输质量的下降,例如出现网络时断时续、速度慢、丢包等问题。 具体来说,网线水晶头
    的头像 发表于 03-04 12:06 4542次阅读
