PCB先进封装器件的快速贴装
h1654155971.8456 来源:lq 2019-02-04 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
于面形阵列封装越来越重要,尤其是在汽车、电讯和计算机应用等领域,因此生产率成为讨论的焦点。管脚间距小于0.4mm、既是0.5mm,细间距QFP和TSOP封装的主要问题是生产率低。然而,由于面形阵列封装的脚距不是很小(例如,倒装晶片小于200μm),回流焊之后,dmp速率至少比传统的细间距技术好10倍。进一步,与同样间距的QFP和TSOP封装相比,考虑回流焊时的自动对位,其贴装精度要求要低的多。
另一个优点,特别是倒装晶片,印刷电路板的占用面积大大减少。面形阵列封装还可以提供更好的电路性能。
因此,产业也在朝著面形阵列封装的方向发展,最小间距为0.5mm的μBGA和晶片级封装CSP(chip-scale package)在不断地吸引人们注意,至少有20家跨国公司正在致力于这种系列封装结构的研究。在今后几年,预计裸晶片的消耗每年将增加20%,其中增长速度最快的将是倒装晶片,紧随其后的是应用在COB(板上直接贴装)上的裸晶片。
预计倒装晶片的消耗将由1996年的5亿片增加到本世纪末的25亿片,而TAB/TCP消耗量则停滞不前、甚至出现负增长,如预计的那样,在1995年只有7亿左右。
贴装方法
贴装的要求不同,贴装的方法(principle)也不同。这些要求包括元件拾放能力、贴装力度、贴装精度、贴装速度和焊剂的流动性等。考虑贴装速度时,需要考虑的一个主要特性就是贴装精度。
拾取和贴装
贴装设备的贴装头越少,则贴装精度也越高。定位轴x、y和θ的精度影响整体的贴装精度,贴装头装在贴装机x-y平面的支撑架上,贴装头中最重要的是旋转轴,但也不要忽略z轴的移动精度。在高性能贴装系统中,z轴的运动由一个微处理器控制,利用传感器对垂直移动距离和贴装力度进行控制。
贴装的一个主要优点就是精密贴装头可以在x、y平面自由运动,包括从格栅结构(waffle)盘上取料,以及在固定的仰视摄像机上对器件进行多项测量。
最先进的贴装系统在x、y轴上可以达到4 sigma、20μm的精度,主要的缺点是贴装速度低,通常低于2000 cph,这还不包括其它辅助动作,如倒装晶片涂焊剂等。
只有一个贴装头的简单贴装系统很快就要被淘汰,取而代之的是灵活的系统。这样的系统,支撑架上配备有高精度贴装头及多吸嘴旋转头(revolver head),可以贴装大尺寸的BGA和QFP封装。旋转(或称shooter)头可处理形状不规则的器件、细间距倒装晶片,以及管脚间距小至0.5mm的μBGA/CSP晶片。这种贴装方法称做"收集、拾取和贴装"。
配有倒装晶片旋转头的高性能SMD贴装设备在市场上已经出现。它可以高速贴装倒装晶片和球栅直径为125μm、管脚间距大约为200μm的μBGA和CSP晶片。具有收集、拾取和贴装功能设备的贴装速度大约是5000cph。
传统的晶片吸枪
这样的系统带有一个水平旋转的转动头,同时从移动的送料器上拾取器件,并把它们贴装到运动著的PCB上。
理论上,系统的贴装速度可以达到40,000cph,但具有下列限制:
晶片拾取不能超出器件摆放的栅格盘;
弹簧驱动的真空吸嘴在z轴上运动中不允许进行工时优化,或不能可靠地从传送带上拾取裸片(die);
对大多数面形阵列封装,贴装精度不能满足要求,典型值高于4sigma时的10μm;
不能实现为微型倒装晶片涂焊剂。
收集和贴装
在"收集和贴装"吸枪系统中,两个旋转头都装在x-y支撑架上。而后,旋转头配有6或12个吸嘴,可以接触栅格盘上的任意位置。对于标准的SMD晶片,这个系统可在4sigma(包括theta偏差)下达到80μm的贴装精度和20,000pch贴装速度。通过改变系统的定位动态特性和球栅的寻找算法,对于面形阵列封装,系统可在4sigma下达到60μm至80μm的贴装精度和高于10,000pch的贴装速度。
贴装精度
为了对不同的贴装设备有一个整体了解,你需要知道影响面形阵列封装贴装精度的主要因素。球栅贴装精度P//ACC//依赖于球栅合金的类型、球栅的数目和封装的重量等。
这三个因素是互相联系的,与同等间距QFP和SOP封装的IC相比,大多数面形阵列封装的贴装精度要求较低。
注:插入方程
对没有阻焊膜的园形焊盘,允许的最大贴装偏差等于PCB焊盘的半径,贴装误差超过PCB焊盘半径时,球栅和PCB焊盘仍会有机械的接触。假定通常的PCB焊盘直径大致等于球栅的直径,对球栅直径为0.3mm、间距为0.5mm的μBGA和CSP封装的贴装精度要求为0.15mm;如果球栅直径为100μm、间距为175μm,则精度要求为50μm。
在带形球栅阵列封装(TBGA)和重陶瓷球栅阵列封装(CBGA)情况,自对准即使发生也很有限。因此,贴装的精度要求就高。
焊剂的应用
倒装晶片球栅的标准大规模回流焊采用的炉子需要焊剂。现在,功能较强的通用SMD贴装设备都带有内置的焊剂应用装置,两种常用的内置供给方法是涂覆和浸焊。
涂覆单元就安装在贴装头的附近。倒装晶片贴装之前,在贴装位置上涂上焊剂。在贴装位置中心涂覆的剂量,依赖于倒装晶片的尺寸和焊剂在特定材料上的浸润特性而定。应该确保焊剂涂覆面积要足够大,避免由于误差而引起焊盘的漏涂。
为了在无清洗制程中进行有效的填充,焊剂必须是无清洗(无残渣)材料。液体焊剂里面总是很少包含固体物质,它最适合应用在无清洗制程。
然而,由于液体焊剂存在流动性,在倒装晶片贴装之后,贴装系统传送带的移动会引起晶片的惯性位移,有两个方法可以解决这个问题:
在PCB板传送前,设定数秒的等待时间。在这个时间内,倒装晶片周围的焊剂迅速挥发而提高了黏附性,但这会使产量降低。
你可以调整传送带的加速度和减速度,使之与焊剂的黏附性相匹配。传送带的平稳运动不会引起晶片移位。
焊剂涂覆方法的主要缺点是它的周期相对较长,对每一个要涂覆的器件,贴装时间增加大约1.5s。
浸焊方法
在这种情况,焊剂载体是一个旋转的桶,并用刀片把它刮成一个焊剂薄膜(大约50μm),此方法适用于高黏度的焊剂。通过只需在球栅的底部浸焊剂,在制程过程中可以减少焊剂的消耗。
此方法可以采用下列两种制程顺序:
光学球栅对正和球栅浸焊剂之后进行贴装。在这个顺序里,倒装晶片球栅和焊剂载体的机械接触会对贴装精度产生负面的影响。
在球栅浸焊剂和光学球栅对正之后进行贴装。这种情况下,焊剂材料会影响光学球栅对正的图像。
浸焊剂方法不太适用于挥发能力高的焊剂,但它的速度比涂覆方法的要快得多。根据贴装方法的不同,每个器件附加的时间大约是:纯粹的拾取、贴装为0.8s,收集、贴装为0.3s.
当用标准的SMT贴装球栅间距为0.5mm的μBGA或CSP时,还有一些事情应该注意:对应用混合技术(采用μBGA/CSP的标准SMD)的产品,显然最关键的制程过程是焊剂涂覆印刷。逻辑上说,也可采用综合传统的倒装晶片制程和焊剂应用的贴装方法。
所有的面形阵列封装都显示出在性能、封装密度和节约成本上的潜力。为了发挥在电子生产整体领域的效能,需要进一步的研究开发,改进制程、材料和设备等。就SMD贴装设备来讲,大量的工作集中在视觉技术、更高的产量和精度。
  • pcb
    pcb
  • 微处理器
  • 封装器件
原文标题:PCB先进封装器件的快速贴装
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美T2PAK封装功率器件方法
    敏感等级(MSL)要求:明确器件在处理与存储过程中的防潮防护规范;器件指南:提供器件
    的头像 发表于 02-05 08:56 1.2w次阅读
    安森美T2PAK<b class='flag-5'>封装</b>功率<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>方法
    分析表面PCB板的设计要求
    的元器件外形封装,许多焊接质量问题与设计不良有直接关系。按照生产全过程控制的观念,表面PCB板设计是保证表面
    发表于 10-23 10:39
    半自动方式
    各种元器件甚至最新的IC封装和片式元件,因而在科研工作和企业的产品研发试制中具有不可或缺的作用。一部分企业针对这种需求新开发的装机构具有很高的精确度和元
    发表于 09-05 16:40
    技术的特点
    多样性如图2所示。  图1(a)封装技术中的片——将芯片装到引线框架上  图1(b)电子组装中的贴片——将元件放在印制板的设定位置  图2
    发表于 09-05 16:40
    几种流行先进技术介绍
    片”缺陷,另一种更先进的方法是,吸嘴会根据元件与PCB接触的瞬间产生的反作用力,在压力传感器的作用下实现放的软着陆,又称为z轴的软着陆,故贴片轻松,不易出现移位与飞片缺陷。  (3)智能
    发表于 09-07 16:11
    陶瓷垂直封装的焊接建议
    对焊接的机械可靠性特别敏感。陀螺仪和其他MEMS传感器在焊接时必须特别注意机械稳定性,由机械不稳定引起的任何移动都将转变为不需要的输出信号。  本应用笔记介绍陶瓷垂直封装(CVMP)的焊接建议
    发表于 09-12 15:03
    器件性能
      外形高度尺寸也是重要的要素,与贴片机贴片头位置,吸嘴安装与Z向行程有关,一种贴片机或贴片头对应元器件最大高度是确定的。  (3)元器件引线节距  集成电路
    发表于 11-22 11:09
    什么是柔性
    柔性能够量化吗?  显然,柔性与精度和速度不同,是无法准确量化的。柔性与先进性和创新性等特性类似,它只是一种理念的、动态的、相对的设备特性描述。  从生产实际要求出发,柔性应该包
    发表于 11-27 10:24
    表面对贴片元器件的要求
    表面技术所用元器件包括表面元件(Surface Mounted Component,简称SMC)与表面
    发表于 12-23 11:58 2659次阅读
    PCB先进封装器件怎样实现快速
    发表于 08-21 16:34 607次阅读
    如何提高PCB原型制造的质量和效率
    pcb制造的过程中,要提高pcb原型的效率,首先要解决装设备的根本问题,同样的装机,装相同的产品,
    的头像 发表于 01-15 11:28 4393次阅读
    影响SMT元器件偏差的因素是什么
    SMD在PCB上的准确度取决于许多因素,包括PCB的设计加工、SMD的封装形式、贴片机传动系统的定位偏差等,前者涉及
    发表于 07-19 10:01 2517次阅读
    表面技术sot23-16封装
    具有小型尺寸,非常适合应用于有限的PCB空间。其尺寸大约为2.9mmx2.8mmx1.3mm,较传统的SOP-16体积更小,封装成本更低。因此,它可以在紧凑的电子设备中提供更高的集成度和更好的板上布局。 易用性: SOT23-16封装
    的头像 发表于 07-18 17:43 2074次阅读
    效率的改善
    从图2中可以看出,送板时间由两部分组成,部分包含了单PCB送入到区的时间和在区夹持固定所 用的时间;第工部分包含了松开
    发表于 09-18 15:09 1011次阅读
    <b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>效率的改善
    能同时组装先进封装及表面元件的FuzionSC半导体贴片机
    为了应对汽车电子、5G、6G及智能设备的组装需要,厂家往往需要同时组装先进封装及表面元件。
    的头像 发表于 12-28 13:43 1613次阅读
    能同时组装<b class='flag-5'>先进</b><b class='flag-5'>封装</b>及表面<b class='flag-5'>贴</b><b class='flag-5'>装</b>元件的FuzionSC半导体贴片机
