ToF传感器2019年大爆发 未来向4D感知迈进
MEMS 来源:cc 2019-01-21 14:33 次阅读
未来已来,物联网IoT)落地已近在眼前,而飞行时间(Time of Flight, ToF)传感器则是实现IoT的关键技术之一,在智能家居智能安防、智能零售、智慧医疗、智慧农业等各个领域都发挥着巨大作用。2018年12月21日,麦姆斯咨询和博闻创意主办的『第二十五届“微言大义”研讨会:激光雷达技术及应用』上,炬佑智能首席执行官刘洋先生对ToF传感器如何实现从3D感知“飞向”4D感知进行了分析。
炬佑智能CEO刘洋先生谈动态ToF系统如何实现4D感知ToF传感器在IoT领域无处不在一直以来,IoT都处于“雷声大、雨点小”的悬而未决状态,欣喜的是:近年来,各种IoT应用开始落地,基于ToF传感器的3D感知技术在IoT应用领域也开启了新篇章。演讲伊始,刘洋先生先为大家讲解了ToF传感器如何赋能IoT应用:“AR/VR眼镜中用于深度和方位信息识别;3D人脸识别也有望迎来ToF解决方案的大爆发;扫地机器人从传统的单线机械扫描式激光雷达转向ToF激光雷达测距;智能家居、智能安防、智慧零售领域,ToF传感器用于识别和跟踪人体,让人类生活各方面变得更加智能;在自动驾驶/车内感知及监控/AGV领域,ToF传感器是车载激光雷达、车内人体识别、车内手势识别的重要元器件;甚至在农牧业,ToF传感器也可用于测量并监控牲畜的生长状态;而未来,ToF传感器将超越3D感知范畴,对人体生理指标、物体速度等信息进行测量,走向4D感知。”
智能传感器是支撑IoT的感知层趋势待发,为2019年3D ToF传感器应用爆发准备随着vivo NEX双屏版手机携3D ToF人脸识别功能在中国亮相,日本索尼也紧接着宣布2019年夏季将实现3D ToF图像传感器的量产,另有消息称苹果2019年新iPhone手机也将采用ToF图像传感器。因此,业界普遍认为2019年将成为3D ToF传感器应用大爆发的元年!炬佑智能自2017年1月成立以来,就着手从多方面进行布局,旨在为3D ToF传感器应用爆发的到来做好充足的准备。刘洋先生详细介绍了炬佑智能从基础设施、专利、产品和模组开发、算法开发等各方面所取得的成绩:(1)炬佑智能投入了大量资源建立和完善实验室和开发评测中心,已建成两个全系统的实验室,并即将建成一个拥有上千平方米的评测中心;(2)从传感器、数据处理、发光控制和传感融合四个维度全面打造智能3D传感系统;(3)专利方面已经展开大规模申请,目前申请的专利数量已超过70件,未来的目标是实现逐年翻番;(4)软硬件产品方面,炬佑智能全面布局传感器、IC和算法,已开发出包括分辨率为100 x 10、100 x 100、240 x 100、240 x 200、320 x 240等系列850nm和940nm ToF传感芯片,并将推出VGA和百万像素产品,同时还开发了智能3D控制芯片和智能发光发射芯片;(5)智能3D控制芯片集成了基本深度处理和多项动态感知算法,并有自适应学习的人工智能架构等高度算法等;智能发光芯片则包括高效发光驱动、发光控制和发光保护,以及与ToF传感器和控制芯片有机结合的控制系统
炬佑智能推出的CX3模组可根据客户要求提供定制化服务从3D感知到4D感知,ToF传感器还有哪些潜力待开发?刘洋先生谈到“静态的CMOS图像传感器仅仅是采集图像,相比之下,ToF传感器则是对光的收发进行了动态控制。通过更多智能 + 动态技术的开发和应用,我们希望把ToF传感器的感知能力从3D拓展到4D。”传统意义上,我们对ToF传感器的认识是其通过对光束发出和返回的时间差进行距离测量,从而实现对物体深度信息的感知,即3D感知。但ToF传感器的4D感知潜力还有非常大的想象空间。
智能 + 动态技术赋予ToF传感器4D感知功能ToF传感器在实际应用中会遇到各种问题,比如光的传播过程中遇到散射、物体干扰、物体遮挡等各种问题,“可以通过对发光芯片的智能设计,配合智能算法,对输出信号进行校正,真正实现对ToF传感器的动态控制”。关于ToF传感器与光度立体(Photometric Stereo)应用的结合,刘洋先生这样解释“ToF传感器是对红外光的感知,如果与光度立体技术相结合,人脸感知的性能会大大提高。”同时,“ToF传感器不仅能感知深度信息,还能感知到材料和人体生理指标(如心率)信息,因此在医疗、工业领域实现More than Depth Sensing(超越深度感知)的功能”,“麻省理工学院也在进行对ToF传感器感测被遮挡物体的前沿研究,对物体速度的感测能力有望赋予ToF传感器在汽车上更多的应用。”炬佑智能在ToF感知功能方面做了大量的开发,刘洋先生在现场为大家展示了炬佑智能开发的3D ToF传感芯片和模组的测试结果。经过炬佑智能自己研发的智能算法校正后,ToF传感器在不同背景光的反射率误差从6%下降到1.4%以下;通过传感器融合,940nm ToF传感器在室外的探测精度达到5‰以下;在室外强光环境下,通过动态算法的提升,在100klux、照明平均功耗在200mW的水平下,3D ToF传感模组表现出非常优秀的性能。
炬佑智能开发的3D ToF传感模组在强光环境下表现优秀最后,刘洋先生表示“随着市场对ToF传感器的需求出现爆发性增长,客户对ToF传感器的要求也呈现多样化。炬佑智能相信ToF传感器将实现从3D感知向4D感知的转变,炬佑智能愿意和产业链上下游企业深度合作,共同推动ToF传感技术的发展!”
  • 传感器
  • TOF
    TOF
原文标题:炬佑智能刘洋:ToF传感器2019年大爆发,未来将“飞向”4D感知
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    8T8R、250M测距,国产4D毫米波雷达芯片新突破
    距离,采样速率最高可达250MSPS。该芯片的推出显著提升了4D成像雷达的信息采集量,为智能驾驶汽车的环境感知、多目标追踪等核心功能提供了更强支持。   4D 毫米波雷达国产化,助力智驾系统降本   传统毫米波雷达受限于分辨率不
    的头像 发表于 02-14 09:05 1081次阅读
    LITESTAR 4D在建筑外墙照明中的应用
    随着城市建设的不断发展,人民经济、文化和物质生活水平迅速提高,城市夜景照明得到蓬勃发展,已成为城市建设的一个重要组成部分。 以下是由Litestar 4D关于建筑照明的案例 1.工程数据 1.1场景
    发表于 01-24 08:47
    Lidwave Odem 4D激光雷达荣获2025CES创新奖
    近期,相干激光雷达领域的领先企业Lidwave传来喜讯,其倾力打造的Odem 4D激光雷达传感器在2025国际消费电子展(CES)上大放异彩,荣获成像类别的创新大奖。这一殊荣不仅彰显了
    的头像 发表于 01-20 13:37 179次阅读
    LITESTAR 4D案例:进行隧道照明设计
    年开始,这些隧道将在未来几年内建成。 LITESTAR 4D Tunnel 配备了专为该项目开发的 2 个自定义功能: 一:涉及自动导入保存在为Excel 文件中的预定义灯具的位置。接下来,设计人员在这
    发表于 01-17 09:55
    南洋理工大学:研究通过 4D 打印开发增强对应变、温度和磁场的灵敏度的超柔性传感器
    近日,南洋理工大学周琨教授团队讨论了应变传感器灵敏度和传感范围之间的权衡,同时通过创新的 4D 打印方法引入了附加功能。由此产生的超柔性传感器将碳纳米管/液态金属混合物和铁粉集成在生态
    的头像 发表于 01-16 18:25 147次阅读
    南洋理工大学:研究通过 <b class='flag-5'>4D</b> 打印开发增强对应变、温度和磁场的灵敏度的超柔性<b class='flag-5'>传感器</b>
    Autostrade per l’Italia选择LITESTAR 4D进行隧道照明设计
    发表于 01-07 08:56
    发表于 12-13 09:51
    LITESTAR 4D应用:运动场照明设计流程
    当设计一个专业的足球运动场时,可以使用LITESTAR 4D中SportPlus进行设计 1.插入灯具并设置高度数量 2.设置桅杆及灯具瞄准点 3.计算结果 4.最后查看结果,打印报表。
    发表于 12-10 13:33
    智能马桶脚感方案 TOF传感器选型推荐
    目前正在开发一个智能马桶脚感方案,TOF传感器选型遇到难题了,要么成本高,要么技术难啃,有没有技术大神可以帮助下啊。
    发表于 11-22 09:37
    星宸科技拟融合ToF和ISP/SoC技术,推出3D感知智能化系统解决方案
    卖方3D ToF业务相关的全部资产。   融合ToF 和ISP/SoC 技术,推出3D 感知系统解决方案   福建杰木成立于2018
    的头像 发表于 09-09 08:59 2576次阅读
    雷(4D成像)视融合:具备全天候全天时能力的新选择
    近日,江汽集团在庆祝成立60周期间,对其智能化核心技术成果进行了集中展示。在此期间,与江汽集团携手前行的几何伙伴,围绕“视觉+4D毫米波成像雷达”双维异构信息融合感知技术路线打造的智能驾驶总体
    的头像 发表于 06-04 10:15 1465次阅读
    雷(<b class='flag-5'>4D</b>成像)视融合:具备全天候全天时能力的新选择
    4D毫米波雷达的拆解报告分享
    如果把测速测距雷达称之为2D雷达,测速测距测角雷达就是3D雷达,如果再加一个测量高度,那就是4D雷达。
    发表于 04-29 09:24 1199次阅读
    <b class='flag-5'>4D</b>毫米波雷达的拆解报告分享
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    模态精准感知信息,使自动驾驶系统可以实时精准地感知道路上的各种状况。 昱感微融合感知产品方案创新性地 将可见光摄像头、红外摄像头以及4D毫米波雷达的探测数据在前端(数据获取时)交互,
    发表于 04-11 10:26
    赛恩领动携手恩智浦凭借创新4D成像雷达荣获欧洲科技大奖!
    日前,赛恩领动携手恩智浦凭借行业领先的4D成像雷达荣获备受全球自动驾驶从业者瞩目的2024 Tech.AD Europe成像雷达与感知大奖。
    的头像 发表于 03-15 09:16 621次阅读
    多区飞行时间(ToF)传感器的特点
    ‍‍‍‍‍‍‍‍ VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于ST的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF传感器
    的头像 发表于 02-25 09:41 1255次阅读
    多区飞行时间(<b class='flag-5'>ToF</b>)<b class='flag-5'>传感器</b>的特点
