数控机床中的交流主轴驱动分析
电机控制设计加油站 来源:cc 2019-01-22 10:42 次阅读
由于直流电动机有机械拘役的弱点,其应用受到多限制。换向器表面线速度及换向电流、电压均受到限制,增加了电动机制造的难度、成本以及调整控制系统的复杂性,限制了其转速和功率的提高,并且它的恒调速范围也较小。换向器必须定期停机检查和维修,使用和维护都比较麻烦。
20世纪80年代后,策电子技术、凉调速理论,、现代控制理论等有了很大发展,同时新型大功率半导体器件、大功率晶体管GTR、绝缘栅双极晶体管IGBT不断成熟,为交流驱动进入实用阶段创造了必要的条件。现在绝大多数数控机床均采用鼠乱式感应交流电动机机载换向的弱点以及在调整、大功率方面受到的限制,配置先是变换控制的变频交流驱动的性能已达到直流驱动的水平。别外,泺电动机体积小,重量轻,采用全封闭罩过,防灰尘和油污性能较好,因而交流电动机彻底取代直流电动机已是必然趋势。
浅析数控机床中的交流主轴驱动
伺服电机有笼型异步电动机和永磁式的同步电动机两种,现在绝大多数用交流永磁同步电动杨。主轴电动机绝大多数采用的笼型感应异步电动机的结构形式,而很少用用读书破万卷同步电动机。因为当前读书破万卷电动机的容量还做得不够大,电动机成本也较高。但随着电动机的发展,也许不儿的站起来将采用永磁电动机。当然,我们通过对直流主轴的介绿,可看出罚轴的控制没有伺服控制那么的性能要求,也就是采用笼型异步电动机也可以满足机床的要求。
笼型感应异步电动机是在定子上分布一套三相绕组,这三相绕组在空间上相差120度电位角。而其转子就是用合金铝浇注成的短路条与端环,结构非常简单,显然,可以用普通的感应电动机来代夫数控主轴电动机。交流主轴电动机跃然与普通电动机在结构上一样,但其电气强度方面要特别加强,在机械强度上也要特别加强,因为第需要有较高的能力。此外,它在结构上还有很多特点,在通风结构上有很在改进,电动机定子上增加了通风孔,电动机不做外壳国,而是用奎钢片又能片做成多边形结构当做外壳,这样,更加有利于散热。为了提高启动和运行特性,转子我是斜槽铸铝。交流主轴电动机的尾部,同轴安装检测用的脉冲发生器或脉冲编器。
电动机在安装方式上分为法兰式和地脚式两种,可根据不同需要而选用。
交流主轴电云朵机也是由功率速度关系曲线来反映它的性能,其特性曲线可看出,交流主轴电动机的特性曲线与直流主轴电支思想内容相类似:在基本速度以下是恒转矩调速,在基本速度以上是恒功率调速。但是有一些电动机,当电动机速度超过某一定值之后,其速度曲线下滑,不能保证恒功率。对于一般主轴电动机,这个恒功率速度调节范围比率为1:3,当电动机恒功率输出时,速率范围为2000~6000r/min。另外,主轴电动思想内容也有很强的过载能力,一般为额定值的1.2~1.5倍,过载时间也是从几分钏到半举止小时不等。
  • 电动机
  • 数控机床
原文标题:浅析数控机床中的交流主轴驱动
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    哪种类型轴承适用数控机床主轴?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
    数控机床主轴机床的主要旋转元件,通常在中心有一根轴。主轴旋转并促进机器的动作,例如铣削、激光切割或车床。正如
    发表于 01-15 10:21
    浅析数控机床交流主轴驱动
    。别外,泺电动机体积小,重量轻,采用全封闭罩过,防灰尘和油污性能较好,因而交流电动机彻底取代直流电动机已是必然趋势。浅析数控机床交流主轴
    发表于 10-26 11:45
    基于ALPHA6000变频器的数控机床上应用
    一般采用交流主轴系统。 随着变频调速技术的发展,数控机床主轴交流拖动,同样能够很好满足需要。主驱动
    发表于 07-26 06:36
    数控机床常见故障诊断方法分析
    电机,运行过程主轴内部刀具未夹紧、未设置自动调速装置等是最常见出现故障的地方,为了能避免数控机床在运行的过程因为突然断电而导致刀具自动脱落,首先需要通过刀具自动夹紧机构来将刀具加紧
    发表于 09-05 17:15
    数控机床在线监测参数内容及应用
      一、数控机床在线监测建设目的  通过实时采集和分析数控机床运行过程的各种状态参数如温度信号、振动信号、电流信号等,对机床设备进行实时状
    发表于 12-07 15:23
    恒兴隆机电:深圳数控机床主轴控制方式及精度有什么原因?
    数控机床数控机床主轴通常采用变频调速方法,目前主要有普通变频驱动和控制、矢量控制驱动器的
    发表于 02-17 10:51
    数控机床伺服驱动系统的分类
    数控机床伺服驱动系统的分类 数控机床的伺服驱动系统按其用途和功能分为进给驱动系统和主轴
    发表于 05-06 23:32 4287次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b>伺服<b class='flag-5'>驱动</b>系统的分类
    数控机床主轴变频调速控制系统原理及应用
    数控机床主轴变频调速控制系统原理及应用。
    发表于 04-25 10:00 23次下载
    机床主轴常用轴承_机床主轴轴承安装_数控机床主轴的结构
    数控机床主轴:指的是机床上带动工件或刀具旋转的轴。通常由主轴、轴承和传动件(齿轮或带轮)等组成主轴部件。在机器
    发表于 08-18 09:35 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>机床</b><b class='flag-5'>主轴</b>常用轴承_<b class='flag-5'>机床</b><b class='flag-5'>主轴</b>轴承安装_<b class='flag-5'>数控机床</b><b class='flag-5'>主轴</b>的结构
    数控机床主轴驱动系统相关知识及其故障维修
    数控机床主轴驱动系统也就是主传动系统,它的性能直接决定了加工工件的表面质量,它结构复杂,机、电、气联动,故障率较高,它的可靠性将直接影响数控机床的安全和生产率。因此,在
    发表于 10-20 11:55 14次下载
    数控机床主轴驱动的要求及其变频调速控制系统的原理与应用
    调速技术在主轴驱动系统的应用,实现了主轴的无级调速。 数控机床的主运动是主轴的旋转运动,
    发表于 11-08 15:00 12次下载
    <b class='flag-5'>数控机床</b><b class='flag-5'>主轴</b><b class='flag-5'>驱动</b>的要求及其变频调速控制系统的原理与应用
    数控机床主轴部件的结构特点
    主轴部件是数控机床的核心部件,其运转精确度、耐磨性能、防震性能、机械强度等都会影响到工件加工的质量,再加上操作过程还会有环境的影响以及人为因素的影响,工件加工的质量就更难得到保证。所以要从可控的方面着手,将一切可控因素都调整到
    的头像 发表于 09-07 09:49 1.6w次阅读
    数控机床主轴构造部件
    数控机床主轴部件包含主轴主轴的支承轴承和设备在主轴上的传动零件等。主轴部件是
    的头像 发表于 04-04 15:56 8873次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b>的<b class='flag-5'>主轴</b>构造部件
    Kasite数控机床主轴改造整体解决方案
    的改造迫在眉睫,这不仅可以免去购买新机床成本,而且也能在精度、速度、效率上满足加工技术要求。 在数控机床升级改造,作为机床核心功能部件的电主轴
    的头像 发表于 07-07 10:04 1625次阅读
    Kasite<b class='flag-5'>数控机床</b><b class='flag-5'>主轴</b>改造整体解决方案
    数控机床主轴的结构选型及维护保养
    数控机床主轴数控机床的重要组成部分,它的性能直接影响到数控机床的加工精度和加工效率。本文将详细介绍数控机床
    的头像 发表于 10-23 14:24 1729次阅读
    <b class='flag-5'>数控机床</b><b class='flag-5'>主轴</b>的结构选型及维护保养
