测量片状陶瓷电容器的解决案例以及注意事项
GLeX_murata_eet 来源:lq 2019-02-04 11:04 次阅读
当测量片状多层陶瓷电容器MLCC)的静电容量时,测量值是否大于或小于标称值?这里介绍诸如此类问题的解决案例以及注意事项。
温度补偿型(低容量)测定的注意事项
温度补偿型(低容量)MLCC在静电容量测定时、测定值比公称值或大、或小。
按以下顺序进行说明。
1)测定治具的“O”补正是?
2)OPEN补正时的端子间距离和静电容量测定值
3)静电容量测定值的变化理由
4)测定时的注意事项
1)测定治具的“O”补正是?
①如下图MLCC在测定时、会发生
・测定线上串联电阻以及电感・MLCC夹住时测定端子间的浮游容量
造成不能准确的测定MLCC的静电容量。所以、为了消除这些影响因素的行为就称为『测定治具的“O”补正』。
测定前的OPEN补正、SHORT补正就属于此补正。
②OPEN补正是把MLCC夹住时测定端子间的浮游容量消除、SHORT补正是把测定线上串联电阻以及电感消除
③在OPEN补正、SHORT补正后、MLCC测定精度可以得到确保。
以1pF的MLCC静电容量测定为例、改变OPEN补正时的测试治具端子间距离然后确认静电容量,结果、OPEN补正时端子间距离比MLCC的L尺寸越大静电容量测定值也越大、比MLCC的 L尺寸小静电容量测定值也变小。
■测定条件品名 :GRM0334C1H1R0B測定器 :HP4278A測定治具:HP TEST FIXTURE16034E(挟み込み型)条件 :1±0.1MHz/1±0.2Vrms
3)静电容量测定值的变化理由
■为何OPEN补正时端子间距离会使静电容量测试值产生变化呢?
金属和金属间存在绝缘体的话就会产生静电容量。因为空气也是绝缘体所以测定端子间会发生静电容量。
金属和金属间的距离越短端子间静电容量越大
OPEN补正端子间距离和静电容量测定结果
4)测定时的注意事项
<OPEN补正时的重点>OPEN补正端子间距离和静电容量测定结果
OPEN补正时的端子间距离、请和瓷片的L寸法一致。
测定治具端子间距离长的情况下进行OPEN补正、补正时的浮游容量比实际的测定时的静电容量小。
OPEN补正端子间距离和MLCC L寸法不一样的状态下进行补正、治具自身的浮游容量就不能得到正确的0补正。
OPEN补正时端子间距离比MLCC L寸法小、导致治具间的浮游容量比实际大的情况下0补正、结果补正后的测定结果变小。
相反,端子间距离比MLCC L寸法大时、补正后的测定结果变大。
OPEN补正时端子间距离的偏差、比起使用夹具型的测定治具(例如Agilent16034)、镊子型的治具(例如Agilent16334)的偏差要大些。
镊子型的治具和夹具型的相比、测定端子先端的面积(式①的S)大、所以因端子间距离的差异而产生的静电容量测定值的变动也大。
高介电常数型(大容量)测定的注意事项
高介电常数型(大容量)MLCC在の静电容量测定时、测定值比公称值小。
按以下顺序进行说明。
1)大容量MLCC的测定事例
2)静电容量测定值低下的理由
3)测定时的注意事项
1)大容量MLCC的测定事例
大容量和非大容量MLCC在ALC (Automatic Level Control )ON/OFF的状态下测定静电容量。结果如下。
■测定条件
品名:GRM188R60J106K/ GRM188B11H103K
测定器 :Agilent E4980A
测定治具:Agilent TEST FIXTURE16334(镊子型)
条件 : GRM188R60J106K;1±0.1KHz/0.5±0.1Vrms
GRM188B11H103K;1±0.1KHz/1.0±0.2Vrms
⇒大容量的静电容量测定时、ALC 设定OFF与ALC设定ON的状态下相比,静电容量测定值要小
■静电容量测定結果
2)静电容量测定值低下的理由
各种情况下用万用表测试测定电压的结果如下。对于大容量MLCC、ALC 设置OFF时测定电压值不满足测定条件
■測定条件:1±0.1KHz/0.5±0.1Vrms
■測定条件:1±0.1KHz/1.0±0.2Vrms
■静电容量变大时、为何测定电压Vc变小?? 静电容量C、以
来表示。
静电容量C变大的话 Zc会变小。
在测定电路中、测定电压Vc以
来表示。
所以、Zc变小的话测定电压Vc也变小。
■测定电压Vc变小时、为何静电容量的测定结果变小? MLCC的静电容量会随着周围温度、印加的电压值的变化而变化。
测定条件20℃、1KHz时的MLCC的AC电压特性如下图所示。
AC电压变化静电容量也变化、0.5Vrms的印加电压小静电容量也变小。
3)测定时的注意事项
■静电容量低时、准备好万用表对测定电压进行测量。
如果、测定电压比规定的测定电压小的话
①设定ALC ON
②使用能发生规定电压的测定器
测定电压在测定时、如下照片把万用表搭在测定治具的两端。
关于高诱电系积层陶瓷电容的老化
高诱电系陶瓷电容器,主要构成成分为钛酸钡(BaTiO3)。本系列电容器具有静电容量随着时间的推移而变小的现象。这个现象就叫作静电容量的老化特性。
BaTiO3系是下图1所示的钙钛框形结构,在居里点以上温度时,就是这样的立方形。
BaTiO3系陶瓷电容器加热到居里点以上时,结晶构造由正方晶系转变成立方晶系。冷却到居里点温度以下时,结晶构造由立方晶系转变成正方晶系。(图2)
总之,结晶对的微细构造加热到居里点以上温度时,就能恢复到最初状态,老化也就再次开始。
由于老化减少的静电容量,在贵公司安装工程的加热过程可以恢复。
[补充资料]
高诱电系的积层陶瓷电容器的静电容量,以经过125℃以上的热处理24小时后的值作为基准,与时间成对数关系直线性下降。请参考如下本公司制品静电容量老化特性的代表例子。
补充资料/ GRM188B11H103K测定比较
  • MLCC
  • 陶瓷电容器
原文标题:测量片状陶瓷电容器的静电容量时的注意事项
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    片状三端子电容器注意事项及使用技巧
    本文将介绍使用片状三端子电容器注意事项及技巧。
    发表于 09-27 11:14 5309次阅读
    POSCAP 电容器应用注意事项
    POSCAP 电容器应用注意事项1.POSCAP钽电容器是有极性的电解电容器(有“+”符号端为正极),使用时不可反极性。反极性使用时会增加漏电或可能引起短路。2.不能应用的电路如下:高
    发表于 07-15 14:38
    电容器订制的注意事项
    电流的大小,直接影响着电容器的专业设计。七、外形安装尺寸鉴于以上注意事项,华裕电容特制定一表格《附件》供客户填写电容器订制时详细的技术资料。 本文关键词:
    发表于 08-15 11:27
    片状多层陶瓷电容器的优点
    相比钽电容片状多层陶瓷电容器的优点是封装尺寸小、价格低、可靠性高、无极性要求、ESR低。而一些开关电源(DC-DC)和线性电源(LDO等)的输出
    发表于 11-12 07:39
    铝电解电容器的使用注意事项
    铝电解电容器的使用注意事项1 电路设计中的注意事项(1)要在确认使用环境及安装环境的基础上,在电容器的产品目录或规格承认申请书(以下简称交货承认
    发表于 11-14 13:42 8次下载
    片状独石陶瓷电容器
    片状独石陶瓷电容器
    发表于 11-16 14:53 17次下载
    片状独石陶瓷系列电容器
    片状独石陶瓷系列电容器
    发表于 11-17 10:52 8次下载
    高频型片状独石陶瓷电容器
    高频型片状独石陶瓷电容器
    发表于 11-17 14:40 13次下载
    电容器的使用方法及注意事项
    电容器的使用方法及注意事项 ①在电容器使用之前,应对电容器的质量进行检查,以防不符合要求的电容器装入电路。 ②在设计元件安装时,应使
    发表于 08-21 16:55 1.4w次阅读
    片状电容器的参数标注、分类及使用方法介绍
    片状电容器也称贴片式电容器,常用的有:片状多层陶瓷电容器、高频圆柱状
    的头像 发表于 09-11 09:16 8701次阅读
    超级电容器使用时的注意事项都有哪些
    超级电容器使用时的注意事项介绍 超级电容器使用的注意事项包括: 1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2)超级
    发表于 03-31 10:22 2535次阅读
    超级电容器在使用时的注意事项都有哪些
    要知道超级电容器使用时的注意事项, 超级电容器使用的注意事项包括: 1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。 2)超级
    发表于 05-25 00:10 1212次阅读
    贴片电容使用注意事项
    贴片电容器属于多层陶瓷电容器。众所周知,陶瓷非常脆弱,容易损坏。贴片电容器的材料是高密度、硬度、易碎性和研磨性的。贴片
    的头像 发表于 06-18 16:10 1138次阅读
    FPGA的有源电容器放电电路注意事项
    电子发烧友网站提供《FPGA的有源电容器放电电路注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 15:06 0次下载
    FPGA的有源<b class='flag-5'>电容器</b>放电电路<b class='flag-5'>注意事项</b>
    电力电容器使用注意事项
    电力电容器使用注意事项  电力电容器是一种被广泛应用于电力系统的电子元件,用于存储和释放电荷,稳定系统电压和电流。在使用电力电容器的过程中,我们需要
    的头像 发表于 01-04 16:00 868次阅读
