TTL电平信号的传输距离在资料上一般写15米,降低波特率可以更远些,但是普通 TTL 芯片不适合米级距离的信号传输,需要用接口器件传输信号。同时,信号质量与传输速率有关。
TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响;另外对于并行数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。
举报投诉
TTL电平
1文章
118浏览量
12732
热点推荐
单模光纤和多模光纤的传输距离是多少
单模光纤的传输距离: 典型场景:单模光纤适用于长距离通信,在100Mbps至1Gbps的以太网中,传输距离可达5公里以上;在10Gbps及以
单片机TTL和CMOS电平知识
1. TTL电平
TTL指双极型三极管逻辑电路(transistor transistor logic),这种信号0对应0V,1对应3.3V或5V,与单片机、MCU、SOC的IO电平兼
发表于 12-03 08:10
不限距离+免布线双buff!WiFi互传模块传输距离核心参数解析
的支撑。而 “传输距离” 作为衡量其性能的核心指标,一直是行业关注的焦点。 无线WiFi互传模块的传输距离差异极大,普通款和专业款在不同环境下,距离
短距离传输场景:TTL光模块优选方案
在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多短距离
关于光模块TTL电平你知道多少?
处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。 TTL电平优点有哪些? TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的
TTL光模块:短距离传输场景的优选方案
在工业控制、设备互联、中小型机房建设等短距离数据传输场景中,光模块的选型直接影响系统的稳定性、成本控制与部署效率。TTL 光模块作为针对性优化的传输组件,凭借其独特的技术特性,成为众多
单模光纤最短传输距离是多少米
单模光纤的最短传输距离通常为2.0米,这一距离的设定主要基于光波信号在传输过程中的物理特性,具体原因如下: 光波折射与干扰:光纤模块在传输光
TTL光模块电平标准是什么
电子设备的信号传输中发挥着关键作用。下面将详细介绍它们的供电电源、电平标准以及使用注意事项,并附上光特通信的常规 TTL 电平光模块型号。 -、TT
光模块TTL电平是什么?
内部各部分之间通信的标准技术。 TTL电平优点有哪些? TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,理由如下: 1.计
万兆多模光纤传输距离有哪些差异
万兆多模光纤的传输距离因光纤类型和应用场景不同而有所差异,具体如下: 一、按光纤类型划分 OM3光纤 带宽:2000 MHz·km 传输距离: 在10 Gbps应用中,最大
龙讯#同轴信号增强对片 LT933MT+LT934M 支持MIPICSI/TTL转两PORT MIPI,分辨率支持1080P
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
发表于 07-18 08:02
TTL/LVTTL:供电电源、电平标准及使用注意事项
电平标准,它们在电子设备的信号传输中发挥着关键作用。下面将详细介绍它们的供电电源、电平标准以及使用注意事项,并附上光特通信的常规 TTL 电平
有线?退退退!远距离无线传输的五大优势来了
随着科技的飞速发展,远距离无线传输技术已经成为现代通信领域的重要组成部分。无论是在边防海防、森林防火等安全监控领域,还是在智能农业、工业自动化等生产生活中,远距离无线传输技术都发挥着至
ttl电平传输距离
