ttl电平是什么意思
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-01-22 16:36 次阅读
TTL电平信号规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”(采用二进制来表示数据时)。这样的数据通信及电平规定方式,被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统。这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。
TTL电平信号对于计算机处理器控制的设备内部的数据传输是很理想的,首先计算机处理器控制的设备内部的数据传输对于电源的要求不高以及热损耗也较低,另外TTL电平信号直接与集成电路连接而不需要价格昂贵的线路驱动器以及接收器电路;再者,计算机处理器控制的设备内部的数据传输是在高速下进行的,而TTL接口的操作恰能满足这个要求。TTL型通信大多数情况下,是采用并行数据传输方式,而并行数据传输对于超过10英尺的距离就不适合了。这是由于可靠性和成本两面的原因。因为在并行接口中存在着偏相和不对称的问题,这些问题对可靠性均有影响。
ttl电平是什么意思
数字电路中,由TTL电子元器件组成电路使用的电平。电平是个电压范围,规定输出高电平》2.4V,输出低电平《0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平》=2.0V,输入低电平《=0.8V,噪声容限是0.4V。
TTL电平,TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。CMOS电平,CMOS的电源工作电压是3V - 18V,CMOS的电源工作电压范围宽,如果你的CMOS的电源工作电压是12V,那么这个CMOS的输入输出电平电压要适合12V的输入输出要求。即CMOS的电平,要看你用的电源工作电压是多少,3v - 18V,都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看你加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
  • 数据传输
  • TTL电平
    什么是CMOS电平接口 设计时注意事项有哪些
    接口的功耗远低于TTL电平接口。这主要得益于CMOS电路的低静态功耗特性。当电路处于非开关状态时,CMOS电路几乎不消耗能量,从而大大降低了整体功耗。 除了功耗优势外,CMOS电平接口还具有出色的抗干扰能力。由于CMOS电路的工
    的头像 发表于 09-30 17:03 256次阅读
    TTL电平接口的基本特性介绍
    自从大学时代起,无论是学习模拟电路还是数字电路,TTL电平接口都是绕不开的重要话题。它以其独特的电气特性和广泛的应用场景,成为了电路设计中不可或缺的一部分。 一、TTL电平接口的基本特
    的头像 发表于 09-30 16:58 417次阅读
    电路设计中常用的接口类型介绍
    电路设计中,接口类型的选择直接影响到系统的可靠性、稳定性和传输效率。 TTL电平接口 TTL电平接口的运行速度通常被限制在30MHz以内。这是因为双极结型晶体管(BJT)输入端固有的几
    的头像 发表于 06-09 16:52 613次阅读
    TTL到RS485,掌握串口通信的传输距离
    一、概述可能有很多读者都还不知道TTL、RS232、485到底是什么,本节简单概述一下它们究竟都是什么?01TTL电平TTL:TransistorTransistorLogic,晶体管
    的头像 发表于 05-27 08:10 5367次阅读
    从<b class='flag-5'>TTL</b>到RS485,掌握串口通信的传输距离
    舵机控制程序案例
    舵机控制板是串口通讯的(TTL 电平),可以使用任何串口设备给它发指令,从而控制舵机。
    发表于 04-24 18:36 4次下载
    stm32F407VET6如何判断支持CMOS和TTL电平的IO口的的电平阈值?
    stm32F407VET6,如何判断支持CMOS和TTL电平的IO口的的电平阈值,手册说的是所有IO口都支持CMOS和TTL电平,且不需要软
    发表于 04-16 08:24
    询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换器
    我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
    发表于 03-11 09:30
    请问FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS端的UART进行硬件连接需要TTL电平转换吗?
    想让FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS(Processor system)端的内置UART相互通信,两个芯片使用的是同一个电源(同在一块板子上或分别在两块相互连接的板子上),请教一下它们之间的硬件连接需要TTL电平转换(使用2块MAX3232ESE芯
    发表于 02-28 08:32
    cmos电平ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    CMOS和TTL是两种不同的逻辑电平标准。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和TTL(Transistor-Transistor Logic
    的头像 发表于 02-22 11:10 3143次阅读
    rs485总线接线方式及规范
    RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的ttl电平信号转换成差分信号a,b两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成ttl电平信号。
    发表于 02-02 16:44 5.8w次阅读
    rs485总线接线方式及规范
    STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢?
    STM32单片机如何设置以兼容CMOS与TTL电平呢? 要使STM32单片机兼容CMOS与TTL电平,需要了解CMOS和TTL
    的头像 发表于 02-02 13:57 3049次阅读
    AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗?
    AD芯片采用外部时钟时,外部时钟源可以是不规则的TTL电平吗? 该TTL电平具体表现为,频率由低到高,再由高到低,最大100K,每一个电平
    发表于 12-22 08:31
    AD9984 I2C总线的ACK始终为高电平(NACK)是为什么?
    fpga的IO的电平是3.3V TTL 电平,其次,如果拆掉这个子板,电平最大值又能恢复到3.3V左右。 ②sda电平最大值为2.06V,理
    发表于 12-20 08:01
    ADM3491进行485通讯时收不到数据怎么处理?
    这是我的电路图,485通讯时RXD1+和TXD1+以及RXD1-和TXD1-已跳线短接,使能置0,上位机485发送,下位机单片机就是收不到。一样的程序我直接单片机用串口TTL电平与电脑通讯可以的,求解释啊。
    发表于 12-13 06:05
    AD9781采用single port时是普通的CMOS或者TTL电平吗?
    你好,AD9781的数据手册上说到,AD9781的输入接口是LVDS或者是single port可选。我想请问下,采用single port时是普通的CMOS或者TTL电平吗,此时差分输入的N路
    发表于 12-11 08:28
