更好的理解TensorFlow 2.0的新特性
DPVg_AI_era 来源:lq 2019-01-23 09:20 次阅读
TensorFlow官方发布其2.0版本新性能以来,不少人可能对此会有些许困惑。因此博主Roman Ring写了一篇概述性的文章,通过实现深度强化学习算法来具体的展示了TensorFlow 2.0的特性。
正所谓实践出真知。
TensorFlow 2.0的特性公布已经有一段时间了,但很多人对此应当还是一头雾水。
在本教程中,作者通过深度强化学习(DRL)来展示即将到来的TensorFlow 2.0的特性,具体来讲就是通过实现优势actor-critic(演员-评判家,A2C)智能体来解决经典的CartPole-v0环境。
虽然作者本文的目标是展示TensorFlow 2.0,但他先介绍了DRL方面的内容,包括对该领域的简要概述。
事实上,由于2.0版本的主要关注点是简化开发人员的工作,即易用性,所以现在正是使用TensorFlow进入DRL的好时机。
本文完整代码资源链接:GitHub:https://github.com/inoryy/tensorflow2-deep-reinforcement-learning
Google Colab:https://colab.research.google.com/drive/12QvW7VZSzoaF-Org-u-N6aiTdBN5ohNA
安装
由于TensorFlow 2.0仍处于试验阶段,建议将其安装在一个独立的(虚拟)环境中。我比较倾向于使用Anaconda,所以以此来做说明:
>condacreate-ntf2python=3.6>sourceactivatetf2>pipinstalltf-nightly-2.0-preview#tf-nightly-gpu-2.0-previewforGPUversion
让我们来快速验证一下,一切是否按着预测正常工作:
>>>importtensorflowastf>>>print(tf.__version__)1.13.0-dev20190117>>>print(tf.executing_eagerly())True
不必担心1.13.x版本,这只是一个早期预览。此处需要注意的是,默认情况下我们是处于eager模式的!
>>>print(tf.reduce_sum([1,2,3,4,5]))tf.Tensor(15,shape=(),dtype=int32)
如果读者对eager模式并不熟悉,那么简单来讲,从本质上它意味着计算是在运行时(runtime)被执行的,而不是通过预编译的图(graph)来执行。读者也可以在TensorFlow文档中对此做深入了解:
https://www.tensorflow.org/tutorials/eager/eager_basics
深度强化学习
一般来说,强化学习是解决顺序决策问题的高级框架。RL智能体通过基于某些观察采取行动来导航环境,并因此获得奖励。大多数RL算法的工作原理是最大化智能体在一个轨迹中所收集的奖励的总和。
基于RL的算法的输出通常是一个策略—一个将状态映射到操作的函数。有效的策略可以像硬编码的no-op操作一样简单。随机策略表示为给定状态下行为的条件概率分布。
Actor-Critic方法
RL算法通常根据优化的目标函数进行分组。基于值的方法(如DQN)通过减少预期状态-动作值(state-action value)的误差来工作。
策略梯度(Policy Gradient)方法通过调整其参数直接优化策略本身,通常是通过梯度下降。完全计算梯度通常是很困难的,所以通常用蒙特卡洛(monte-carlo)方法来估计梯度。
最流行的方法是二者的混合:actor- critical方法,其中智能体策略通过“策略梯度”进行优化,而基于值的方法则用作期望值估计的引导。
深度actor- critical方法
虽然很多基础的RL理论是在表格案例中开发的,但现代RL几乎完全是用函数逼近器完成的,例如人工神经网络。具体来说,如果策略和值函数用深度神经网络近似,则RL算法被认为是“深度的”。
异步优势(asynchronous advantage) actor- critical
多年来,为了解决样本效率和学习过程的稳定性问题,已经为此做出了一些改进。
首先,梯度用回报(return)来进行加权:折现的未来奖励,这在一定程度上缓解了信用(credit)分配问题,并以无限的时间步长解决了理论问题。
其次,使用优势函数代替原始回报。收益与基线(如状态行动估计)之间的差异形成了优势,可以将其视为与某一平均值相比某一给定操作有多好的衡量标准。
第三,在目标函数中使用额外的熵最大化项,以确保智能体充分探索各种策略。本质上,熵以均匀分布最大化,来测量概率分布的随机性。
最后,并行使用多个worker来加速样品采集,同时在训练期间帮助将它们去相关(decorrelate)。
将所有这些变化与深度神经网络结合起来,我们得到了两种最流行的现代算法:异步优势actor- critical算法,或简称A3C/A2C。两者之间的区别更多的是技术上的而不是理论上的:顾名思义,它归结为并行worker如何估计其梯度并将其传播到模型中。
有了这些,我将结束我们的DRL方法之旅,因为这篇博客文章的重点是TensorFlow 2.0特性。如果您仍然不确定主题,不要担心,通过代码示例,一切都会变得更加清晰明了。
使用TensorFlow 2.0实现Advantage Actor-Critic
让我们看看实现各种现代DRL算法的基础是什么:是actor-critic agent,如前一节所述。为了简单起见,我们不会实现并行worker,尽管大多数代码都支持它。感兴趣的读者可以将这作为一个练习机会。
作为一个测试平台,我们将使用CartPole-v0环境。虽然有点简单,但它仍然是一个很好的选择。
通过Keras模型API实现的策略和价值
首先,让我们在单个模型类下创建策略和价值预估神经网络:
importnumpyasnpimporttensorflowastfimporttensorflow.keras.layersasklclassProbabilityDistribution(tf.keras.Model):defcall(self,logits):#samplearandomcategoricalactionfromgivenlogitsreturntf.squeeze(tf.random.categorical(logits,1),axis=-1)classModel(tf.keras.Model):def__init__(self,num_actions):super().__init__('mlp_policy')#notf.get_variable(),justsimpleKerasAPIself.hidden1=kl.Dense(128,activation='relu')self.hidden2=kl.Dense(128,activation='relu')self.value=kl.Dense(1,name='value')#logitsareunnormalizedlogprobabilitiesself.logits=kl.Dense(num_actions,name='policy_logits')self.dist=ProbabilityDistribution()defcall(self,inputs):#inputsisanumpyarray,converttoTensorx=tf.convert_to_tensor(inputs,dtype=tf.float32)#separatehiddenlayersfromthesameinputtensorhidden_logs=self.hidden1(x)hidden_vals=self.hidden2(x)returnself.logits(hidden_logs),self.value(hidden_vals)defaction_value(self,obs):#executescall()underthehoodlogits,value=self.predict(obs)action=self.dist.predict(logits)#asimpleroption,willbecomeclearlaterwhywedon'tuseit#action=tf.random.categorical(logits,1)returnnp.squeeze(action,axis=-1),np.squeeze(value,axis=-1)
然后验证模型是否如预期工作:
importgymenv=gym.make('CartPole-v0')model=Model(num_actions=env.action_space.n)obs=env.reset()#nofeed_dictortf.Session()neededatallaction,value=model.action_value(obs[None,:])print(action,value)#[1][-0.00145713]
这里需要注意的是:
模型层和执行路径是分别定义的
没有“输入”层,模型将接受原始numpy数组
通过函数API可以在一个模型中定义两个计算路径
模型可以包含一些辅助方法,比如动作采样
在eager模式下,一切都可以从原始numpy数组中运行
Random Agent
现在让我们转到 A2CAgent 类。首先,让我们添加一个 test 方法,该方法运行完整的episode并返回奖励的总和。
classA2CAgent:def__init__(self,model):self.model=modeldeftest(self,env,render=True):obs,done,ep_reward=env.reset(),False,0whilenotdone:action,_=self.model.action_value(obs[None,:])obs,reward,done,_=env.step(action)ep_reward+=rewardifrender:env.render()returnep_reward
让我们看看模型在随机初始化权重下的得分:
agent=A2CAgent(model)rewards_sum=agent.test(env)print("%doutof200"%rewards_sum)#18outof200
离最佳状态还很远,接下来是训练部分!
损失/目标函数
正如我在DRL概述部分中所描述的,agent通过基于某些损失(目标)函数的梯度下降来改进其策略。在 actor-critic 中,我们针对三个目标进行训练:利用优势加权梯度加上熵最大化来改进策略,以及最小化价值估计误差。
importtensorflow.keras.lossesasklsimporttensorflow.keras.optimizersaskoclassA2CAgent:def__init__(self,model):#hyperparametersforlosstermsself.params={'value':0.5,'entropy':0.0001}self.model=modelself.model.compile(optimizer=ko.RMSprop(lr=0.0007),#defineseparatelossesforpolicylogitsandvalueestimateloss=[self._logits_loss,self._value_loss])deftest(self,env,render=True):#unchangedfromprevioussection...def_value_loss(self,returns,value):#valuelossistypicallyMSEbetweenvalueestimatesandreturnsreturnself.params['value']*kls.mean_squared_error(returns,value)def_logits_loss(self,acts_and_advs,logits):#atricktoinputactionsandadvantagesthroughsameAPIactions,advantages=tf.split(acts_and_advs,2,axis=-1)#polymorphicCElossfunctionthatsupportssparseandweightedoptions#from_logitsargumentensurestransformationintonormalizedprobabilitiescross_entropy=kls.CategoricalCrossentropy(from_logits=True)#policylossisdefinedbypolicygradients,weightedbyadvantages#note:weonlycalculatethelossontheactionswe'veactuallytaken#thusunderthehoodasparseversionofCElosswillbeexecutedactions=tf.cast(actions,tf.int32)policy_loss=cross_entropy(actions,logits,sample_weight=advantages)#entropylosscanbecalculatedviaCEoveritselfentropy_loss=cross_entropy(logits,logits)#heresignsareflippedbecauseoptimizerminimizesreturnpolicy_loss-self.params['entropy']*entropy_loss
我们完成了目标函数!注意代码非常紧凑:注释行几乎比代码本身还多。
Agent Training Loop
最后,还有训练环路。它有点长,但相当简单:收集样本,计算回报和优势,并在其上训练模型。
classA2CAgent:def__init__(self,model):#hyperparametersforlosstermsself.params={'value':0.5,'entropy':0.0001,'gamma':0.99}#unchangedfromprevioussection...deftrain(self,env,batch_sz=32,updates=1000):#storagehelpersforasinglebatchofdataactions=np.empty((batch_sz,),dtype=np.int32)rewards,dones,values=np.empty((3,batch_sz))observations=np.empty((batch_sz,)+env.observation_space.shape)#trainingloop:collectsamples,sendtooptimizer,repeatupdatestimesep_rews=[0.0]next_obs=env.reset()forupdateinrange(updates):forstepinrange(batch_sz):observations[step]=next_obs.copy()actions[step],values[step]=self.model.action_value(next_obs[None,:])next_obs,rewards[step],dones[step],_=env.step(actions[step])ep_rews[-1]+=rewards[step]ifdones[step]:ep_rews.append(0.0)next_obs=env.reset()_,next_value=self.model.action_value(next_obs[None,:])returns,advs=self._returns_advantages(rewards,dones,values,next_value)#atricktoinputactionsandadvantagesthroughsameAPIacts_and_advs=np.concatenate([actions[:,None],advs[:,None]],axis=-1)#performsafulltrainingsteponthecollectedbatch#note:noneedtomessaroundwithgradients,KerasAPIhandlesitlosses=self.model.train_on_batch(observations,[acts_and_advs,returns])returnep_rewsdef_returns_advantages(self,rewards,dones,values,next_value):#next_valueisthebootstrapvalueestimateofafuturestate(thecritic)returns=np.append(np.zeros_like(rewards),next_value,axis=-1)#returnsarecalculatedasdiscountedsumoffuturerewardsfortinreversed(range(rewards.shape[0])):returns[t]=rewards[t]+self.params['gamma']*returns[t+1]*(1-dones[t])returns=returns[:-1]#advantagesarereturns-baseline,valueestimatesinourcaseadvantages=returns-valuesreturnreturns,advantagesdeftest(self,env,render=True):#unchangedfromprevioussection...def_value_loss(self,returns,value):#unchangedfromprevioussection...def_logits_loss(self,acts_and_advs,logits):#unchangedfromprevioussection...
训练&结果
我们现在已经准备好在CartPole-v0上训练这个single-worker A2C agent!训练过程应该只用几分钟。训练结束后,你应该看到一个智能体成功地实现了200分的目标。
rewards_history=agent.train(env)print("Finishedtraining,testing...")print("%doutof200"%agent.test(env))#200outof200
在源代码中,我包含了一些额外的帮助程序,可以打印出正在运行的episode的奖励和损失,以及rewards_history。
静态计算图
eager mode效果这么好,你可能会想知道静态图执行是否也可以。当然是可以!而且,只需要多加一行代码就可以启用静态图执行。
withtf.Graph().as_default():print(tf.executing_eagerly())#Falsemodel=Model(num_actions=env.action_space.n)agent=A2CAgent(model)rewards_history=agent.train(env)print("Finishedtraining,testing...")print("%doutof200"%agent.test(env))#200outof200
有一点需要注意的是,在静态图执行期间,我们不能只使用 Tensors,这就是为什么我们需要在模型定义期间使用CategoricalDistribution的技巧。
One More Thing…
还记得我说过TensorFlow在默认情况下以eager 模式运行,甚至用一个代码片段来证明它吗?好吧,我骗了你。
如果你使用Keras API来构建和管理模型,那么它将尝试在底层将它们编译为静态图。所以你最终得到的是静态计算图的性能,它具有eager execution的灵活性。
你可以通过model.run_eager标志检查模型的状态,还可以通过将此标志设置为True来强制使用eager mode,尽管大多数情况下可能不需要这样做——如果Keras检测到没有办法绕过eager mode,它将自动退出。
为了说明它确实是作为静态图运行的,这里有一个简单的基准测试:
#createa100000samplesbatchenv=gym.make('CartPole-v0')obs=np.repeat(env.reset()[None,:],100000,axis=0)
Eager Benchmark
%%timemodel=Model(env.action_space.n)model.run_eagerly=Trueprint("EagerExecution:",tf.executing_eagerly())print("EagerKerasModel:",model.run_eagerly)_=model(obs)########Results#######EagerExecution:TrueEagerKerasModel:TrueCPUtimes:user639ms,sys:736ms,total:1.38s
Static Benchmark
%%timewithtf.Graph().as_default():model=Model(env.action_space.n)print("EagerExecution:",tf.executing_eagerly())print("EagerKerasModel:",model.run_eagerly)_=model.predict(obs)########Results#######EagerExecution:FalseEagerKerasModel:FalseCPUtimes:user793ms,sys:79.7ms,total:873ms
Default Benchmark
%%timemodel=Model(env.action_space.n)print("EagerExecution:",tf.executing_eagerly())print("EagerKerasModel:",model.run_eagerly)_=model.predict(obs)########Results#######EagerExecution:TrueEagerKerasModel:FalseCPUtimes:user994ms,sys:23.1ms,total:1.02s
正如你所看到的,eager模式位于静态模式之后,默认情况下,模型确实是静态执行的。
结论
希望本文对理解DRL和即将到来的TensorFlow 2.0有所帮助。请注意,TensorFlow 2.0仍然只是预览版的,一切都有可能发生变化,如果你对TensorFlow有什么特别不喜欢(或喜欢:))的地方,请反馈给开发者
一个总被提起的问题是,TensorFlow是否比PyTorch更好?也许是,也许不是。两者都是很好的库,所以很难说是哪一个更好。如果你熟悉PyTorch,你可能会注意到TensorFlow 2.0不仅赶上了它,而且还避免了PyTorch API的一些缺陷。
无论最后谁胜出,对于开发者来说,这场竞争给双方都带来了净积极的结果,我很期待看到这些框架未来会变成什么样子。
  • 智能体
  • 强化学习
  • tensorflow
原文标题:详解深度强化学习展现TensorFlow 2.0新特性(代码)
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有效的TensorFlow理解静态和动态形状
    【译】Effective TensorFlow Chapter2——理解静态和动态形状
    发表于 04-10 12:42
    TensorFlow是什么
    来发现和理解濒临灭绝的海牛。一位日本农民运用 TensorFlow 开发了一个应用程序,使用大小和形状等物理特性对黄瓜进行分类。使用 TensorFlow 的项目还有很多。本教程旨在
    发表于 07-22 10:14
    TensorFlow的特点和基本的操作方式
    2015年11月在GitHub上开源,在2016年4月补充了分布式版本,最新版本为1.10,2018年下半年将发布Tensorflow 2.0预览版。Tensorflow目前仍处于快速开发迭代中,不断推出新功能和优化性能,现已成
    发表于 11-23 09:56
    以Go绑定实例理解TensorFlow
    本文通过一个简单的Go绑定实例,让读者一步一步地学习到Tensorflow有关ID、作用域、类型等方面的知识。以下是译文。 Tensorflow并不是机器学习方面专用的库,而是一个使用图来表示计算
    发表于 09-28 17:42 0次下载
    以Go绑定实例<b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>TensorFlow</b>
    TensorFlow2.0 版本将来临
    TensorFlow 2.0 的一部分,我们将停止分发 tf.contrib。我们将在未来几个月与 contrib 模块的所有者合作制定详细的迁移计划,包括如何在我们的社区页面和文档中宣传您的 TensorFlow 扩展。
    的头像 发表于 08-15 09:01 5560次阅读
    Keras和TensorFlow究竟哪个会更好
    Keras 依然作为一个库,与 TensorFlow 分开,进行独立操作,所以仍存在未来两者会分开的可能性;然而,我们知道 Google 官方同时支持 Keras 和 TensorFlow,分开似乎又是极不可能发生的。
    的头像 发表于 10-11 10:05 2.2w次阅读
    TensorFlow和Keras哪个更好用?
    作为一个库,Keras 仍然可以单独使用,因此未来两者可能会分道扬镳。不过,因为谷歌官方支持 Keras 和 TensorFlow,所以似乎不太可能出现这种情况。
    的头像 发表于 10-31 09:40 1.1w次阅读
    机器学习框架Tensorflow 2.0的这些新设计你了解多少
    总是无法被撼动。而就在即将到来的2019年,Tensorflow 2.0将正式入场,给暗流涌动的框架之争再燃一把火。
    的头像 发表于 11-17 11:33 3205次阅读
    TensorFlow 2.0马上要来了,还不速来了解下新架构?
    TensorFlow始终为生产提供了直接部署方式。无论是部署在服务器、边缘设备还是Web上,TensorFlow都可以让用户对模型实现轻松训练和部署。无论用户使用何种语言或平台。在TensorFlow
    的头像 发表于 01-16 08:45 2972次阅读
    <b class='flag-5'>TensorFlow</b> <b class='flag-5'>2.0</b>马上要来了,还不速来了解下新架构?
    TensorFlow 2.0最佳实践及主要变化
    由于能够自由地穿插 Python 和 TensorFlow 代码,您能够充分利用 Python 的表现力。而且,可移植的 TensorFlow 在没有 Python 解释器的情况下也可执行。比如
    的头像 发表于 02-18 09:34 3928次阅读
    TensorFlow 2.0 将包含许多 API 变更
    此外,由于我们弃用了某些模块(例如 tf.flags 和 tf.contrib),您将无法通过切换至 compat.v1 来实现 TensorFlow 2.0 中的某些变更。升级使用这些模块的代码
    的头像 发表于 03-01 09:36 5607次阅读
    TensorFlow2.0终于问世,Alpha版可以抢先体验
    之前开发者反馈,希望TensorFlow能够简化API、减少冗余并改进文档和示例。这次2.0发布,听取了开发者的建议,因此新版本有以下三大特点:简单、强大、可拓展。
    的头像 发表于 03-08 09:30 3682次阅读
    <b class='flag-5'>TensorFlow2.0</b>终于问世,Alpha版可以抢先体验
    TensorFlow 2.0 alpha提供即将发生的变化的预览
    要快速上手 TensorFlow 2.0 Alpha 版,最佳途径是前往 TensorFlow 的新网站。您可以在 tensorflow.org/alpha 上找到 Alpha 版的教
    的头像 发表于 03-10 10:17 2991次阅读
    TensorFlow的11个使用技巧整理说明
    在本文中,我们将探索TF 2.0的10个功能,这些功能让TensorFlow的使用更加顺畅,减少了代码行并提高了效率,因为这些函数/类属于TensorFlow API。
    发表于 05-20 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>TensorFlow</b>的11个使用技巧整理说明
    tensorflow能做什么_tensorflow2.0和1.0区别
     TensorFlow是谷歌基于DistBelief进行研发的第二_代人工智能学习系统,其命名来源于本身的运行原理。Tensor (张量)意味着N维数组, Flow (流)意味着基于数据流图的计算
    的头像 发表于 12-04 14:45 8087次阅读
