剖析PCB板吃锡的失效分析方法
电子工程师 来源:cc 2019-01-23 09:33 次阅读
PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB吃锡不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB板出现吃锡不良问题,往往就意味着需要重新焊接甚至重新制作,所造成的后果非常令人头痛。那么,PCB吃锡不良的情况是因为哪些原因而造成的呢?用什么办法能够避免这一问题的出现呢?
一、什么是PCB吃锡?
电子元件和电路、电路板焊接时有关焊锡沾附的俗语。上锡即在焊点上烫上一团锡。吃锡即焊接材料与锡形成牢固无缝的焊接界面。
二、PCB为什么会吃锡?
吃锡不良其现象为线路的表面有部份未沾到锡,原因为:表面附有油脂、杂质等,可以溶剂洗净。助焊剂使用条件调整不当,如发泡所需的空气压力及高度等。比重亦是很重要的因素之一,因为线路表面助焊剂分布数量的多寡受比重所影响。检查比重亦可排除因卷标贴错,贮存条件不良等原因而致误用不当助焊剂的可能性。焊锡时间或温度不够。一般焊锡的操作温度较其溶点温度高55~80℃。
三、PCB吃锡的分析方法
1、观察元器件有无发黑变色氧化现象,元器件清洁度良好也影响着吃锡的饱满度;
2、观察PCB表面是否附着有油脂、杂质等用溶剂清洗下即可。还有就是看下线路板是不是有打磨的粒子遗留在线路板表面。线路板储存时间过久过着储存的时间、环境不当基板表面或者零件锡面会氧化,这种现象只有再重新补焊一次才能有助于吃锡效果,但是也相当耗费人工的。
3、助焊剂使用不当,如发泡所需的压力及高度等也是很重要的因素之一,线路板表面助焊剂分布数量多少的影响,贮存环境不当或误用不当助焊剂也有可能造成吃锡不良;
4、还有预热温度要适当,预热温度没达到要求温度也会是焊锡不能充分融化焊接,或者焊锡内杂质成分太多,都可能造成吃锡不良。
四、PCB吃锡的处理方法
1、不适合之零件端子材料。检查零件,使得端子清洁,浸沾良好。硅油,一般脱模剂及润滑油中含有此种油类,很不容易被完全清洗干净。所以在电子零件的制造过程中,应尽量避免化学品含有硅油者。焊锡炉中所用的氧化防止油也须留意不是此类的油。
2、预热温度不够。可调整预热温度,使基板零件侧表面温度达到要求之温度约90℃~110℃。
3、焊锡中杂质成份太多,不符合要求。可按时测量焊锡中之杂质,若不合规定超过标准,则更换合于标准之焊锡。4、保持基板在焊锡过后的传送动作平稳,待焊过的基板得到足够的冷却再移动,可避免此一问题的发生。解决的办法为再过一次锡波。
  • pcb
    pcb
  • 元器件
原文标题:工程师浅谈PCB板吃锡的失效分析方法!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分析技术在PCB失效分析中的应用
    发生爆或分层失效现象。  2 典型的失效案例  由于PCB 失效的类型和原因众多,且本文篇幅有限,下面将选择几个典型爆
    发表于 07-27 21:05
    为什么你的PCB总是出现不良问题?
    PCB设计和制作的过程中,你是不是也曾经遇到过PCB不良的情况?对于工程师来说,一旦一块PCB
    发表于 02-01 13:56
    PCB常用的失效分析技术
    金属化孔的断裂失效。  由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆、分层、CAF等等各种失效
    发表于 09-12 15:26
    超全面PCB失效分析
    。  失效分析技术  光学显微镜  光学显微镜主要用于PCB的外观检查,寻找失效的部位和相关的物证,初步判断PCB
    发表于 09-20 10:59
    PCB失效分析技术大全
    精细结构或表面特征均可放大到几十万倍进行观察与分析。在PCB或焊点的失效分析方面,SEM主要用来作失效机理的
    发表于 11-28 11:34
    行业检测工程师关于PCB失效预防及分析经验总结
    失效预防及失效分析(由金鉴实验室罗工整理)PCB检测(可焊性、须、抗拉/剪切强度、染色起拔、切片、电迁移等)可靠性与环境试验(温循、盐雾、
    发表于 10-30 16:11
    PCB/PCBA失效分析
    及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量
    发表于 02-25 16:04
    失效分析方法---PCB失效分析
    分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树
    发表于 03-10 10:42
    PCB失效分析详细项目及分析流程
    无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB
    发表于 04-03 15:03
    PCB分析及处理方法
    电子元件和电路、电路焊接时有关焊锡沾附的俗语。上即在焊点上烫上一团即焊接材料与形成
    的头像 发表于 01-30 15:30 8764次阅读
    PCB的解决方法及热机械分析的特性分析
    “爆”作为典型的PCB失效模式,一直是失效分析工程师的梦魇。通常我们目检或切片看到的PCB分层
    的头像 发表于 05-27 15:33 4101次阅读
    PCB制造中造成不良的原因是什么
    PCB不良的现象之所以会出现,其主要原因一般是线路的表面有部份未沾到
    的头像 发表于 08-16 15:36 7345次阅读
    PCB失效分析服务介绍
    PCB失效分析服务介绍
    发表于 10-18 17:13 1050次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>服务介绍
    PCB熔锡不良失效分析
    )。 2.EDS分析 说明:失效焊点PAD上无明显膏(Sn)附着,未发现异常元素, C元素约占30%(助焊剂主要成分之一)。 3.断面金相分析 说明:断面
    的头像 发表于 08-10 14:25 2445次阅读
    PCB及PCBA失效分析的流程与方法
    PCB失效分析:步骤与技术作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路)已经成为电子信
    的头像 发表于 01-20 17:47 154次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>及PCBA<b class='flag-5'>失效</b><b class='flag-5'>分析</b>的流程与<b class='flag-5'>方法</b>
