plc编程算法:开关量、模拟量、脉冲量三者关系
Goodtimes 作者:电子发烧友网 2019-01-30 09:56 次阅读
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
这是用omron的开关量编写的一个“单按钮启停”程序。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率.
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500
  • plc
    plc
  • 编程
    plc模拟量的计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意值。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量
    的头像 发表于 09-16 10:16 466次阅读
    开关模拟量如何编程
    开关(也称为数字量或离散,通常是0或1的状态)转换为模拟量(连续变化的电压、电流或其他物理)的过程,在
    的头像 发表于 08-30 14:13 540次阅读
    plc模拟量输出怎么写
    编写PLC模拟量输出程序是一个涉及多个步骤的过程,主要包括确定输入输出类型、选择合适的模块、配置PLC、编写程序以及调试测试等。 一、引言
    的头像 发表于 08-30 11:00 1756次阅读
    PLC模拟量输出的原理、配置方法及编程技巧
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用中,PLC常常需要处理
    的头像 发表于 08-30 10:57 2416次阅读
    plc开关模拟量的接线技巧
    PLC(可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制设备。在实际应用中,PLC需要与各种传感器、执行器等设备进行连接,以实现对生产过程的控制。PLC的输入输出接口主要分为
    的头像 发表于 08-30 10:55 914次阅读
    plc模拟量和数字量之间的转换方法
    PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中常用的一种控制设备。在PLC系统中,模拟量和数字量是两种基本的数据类型。
    的头像 发表于 08-30 10:51 3276次阅读
    数字量与模拟量关系如何算
    数字量与模拟量之间的关系主要体现在它们之间的转换上,这种转换通常通过模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)来实现。以下是对两关系的介绍: 一、定义与基本
    的头像 发表于 08-30 09:16 853次阅读
    模拟量信号和开关信号的重要区别以及具体应用
    。       但是对于一些刚入门学习PLC和变频器的师傅而言就不同了,对于开关信号和模拟量信号非常容易弄混乱,甚至分不清楚哪些设备是开关
    的头像 发表于 07-21 16:09 554次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>信号和<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>量</b>信号的重要区别以及具体应用
    PLC获取模拟量的方法
    在工业自动化领域,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)作为一种核心控制设备,其处理模拟量的能力至关重要。模拟量通常指的是连续变化的物理
    的头像 发表于 06-18 10:58 836次阅读
    PLC中的分别是什么
    遇到不同类型的数据,这些数据在PLC中通常被分为开关模拟量
    的头像 发表于 06-12 11:47 1055次阅读
    模拟量PLC有哪些具体种类呢?
    模拟量PLC主要处理连续的模拟量信号,与主要处理开关信号的PLC形成对比。
    的头像 发表于 04-08 10:05 612次阅读
    PLC的计算(熟练,玩转PLC
    PLC中无非就是开关模拟量脉冲量。只要
    的头像 发表于 03-18 08:39 581次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>量</b>的计算(熟练<b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>量</b>,玩转<b class='flag-5'>PLC</b>)
    PLC模拟量模块怎样调节
    PLC模拟量模块是一种用于测量和控制模拟信号的设备。它可以将模拟信号转换为数字信号,并通过PLC
    的头像 发表于 02-05 14:56 3238次阅读
    plc模拟量和数字量之间的转换关系
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制系统的设备,它可以接收来自传感器的模拟量信号,并将其转换为数字量信号进行处理。PLC模拟量
    的头像 发表于 02-05 14:49 3582次阅读
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为
    的头像 发表于 02-05 14:46 5915次阅读
